Remplacer ancienne carte graphique ( Radeon 4870 )
Remplacer ancienne carte graphique ( Radeon 4870 ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:19:36
Ma carte graphique est en train de lâcher ses derniers soupirs après 6 ans de bons services, au démarrage l'écran affiche des pixels et des lignes dans tous les sens.
J'arrive presque à lancer le système mais ça plante rapidement et l'ordi redémarre.
Je voudrais donc remplacer ma bonne vieille Radeon 4870, mais je ne suis pas vraiment à jour sur les nouveaux GPU...
J'ai fait ma config en 2009, pas vraiment orientée pour le jeu :
Boitier Antec P182
CM Asus P6T SE
Alim Corsair 620W CMPSU-620HX
CPU INTEL Core i7 920 (2.66Ghz)
RAM 3 Go G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 3Go (3x1Go)
et donc
Sapphire Radeon HD4870 Vapor-X 1Go GDDR5
Je cherche en priorité à récupérer le problème en évitant de réinstaller windows, si jamais je peux faire un petit upgrade au passage c'est pas plus mal, ce sera du bonus.
J'ai vu que les alim PCIE peuvent etre en 8 broches, à priori mon alim le fait...
Après, je ne sais pas du tout quelle manip faire si jamais je change la carte pour une nvidia ? Il risque d'y avoir un souci de driver si je n'ai pas pu désinstaller ceux de la radeon ?
En cherchant un peu, je vois que quelquechose entre une  R7 250 / R7 260X ou entre une GTX 740 GT ou GTX 750 TI pourrait faire l'affaire ?
A votre avis, ca serait compatible avec ma config ? Ou vous auriez une autre idée ?
Merci pour vos précieux conseils !
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:29:43
N'importe quelle carte d'aujourd'hui fera l'affaire sur ta config.
Tu peux passer chez Nvidia ou rester chez les rouges, ton alim est suffisante pour la plus grosse carte AMD donc pas de soucis.
Ta carte mère ne bridera pas ou très peu une grosse carte.
La plus important c'est ton budget max pour ce remplacement, et éventuellement tes exigences en terme de détails.
A quel genre de jeux joues-tu ?
La 4870 est légèrement au dessus d'une R7 250 pour faire simple.
Une GTX 750 sera déjà plus puissante, ou chez les rouge pourquoi pas une R9 370, ça te donnerait un bon gain de perfs.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:35:19
Un i7 920 n'aura aucun problème en jeu ( en tout cas pas avec un GPU supérieur à une GTX970 / R9 290X
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:37:11
+1 artouillassse
J'ajouterai que ta config est encore pas trop mal même aujourd'hui. Si ton OS est en 64 bits et que tu as le budget, un ajout de 3 barrettes de 2gb pour passer à 9gb de RAM en tout et c'est reparti.
Un changement de RAM ou carte graphique ne nécessite pas de réinstaller windows
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:47:25
Ah oui en effet, j'avais pas répondu à la question de l'installation.
Je dirais que dans tous les cas il vaut mieux désinstaller le pilote actuel, tu as le logiciel DDU (guru3D) pour nettoyer correctement les pilotes graphiques.
Pour le passage de AMD à Nvidia ce sera indispensable, pour le remplacement de ta carte par un modèle AMD il faudrait au préalable te renseigner sur la version des pilotes CCC qui sont installés actuellement. Il se peut que tu n'aies même pas besoin de désinstaller quoi que ce soit.
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 11:47:40
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:30:05
Merci beaucoup pour vos réponses !
Pour désinstaller le driver ca va être chaud. J'ai démarré pour le faire, mais l'écran reste noir. La carte est dead...
Je serais bien passé chez nvidia avec une 750Ti (+ compatible pour mon logiciel de dessin qu'une radeon), mais j'aurais préféré virer le driver catalyst avant...
Que se passera t il si j'enlève la Radeon et que je branche la nvidia sans sommation ? Quand je démarre, windows devient fou, ou bien il switche sur le driver par défaut ?
Sinon niveau CCC je crois que j'avais mis à jour un catalyst 14.
Vos réponses me rassurent en tout cas, je vois que la config tiendra le coup pour une carte plus récente, c'est cool. Niveau jeu je suis pas exigeant du tout, mon ordi me sert essentiellement pour la video HD, l'illustration et de la MAO (une carte graphique silencieuse serait pas mal). Niveau budget 150€ max, mais j'aimerais vraiment éviter de réinstaller le systeme.
Donc en fonction de vos réponses, s'il y a trop de risques d'incompatibilité avec une nvidia je prendrai AMD.
Et passer en 64 bits et booster la RAM, c'est clair que ca me titille depuis un moment, je prévois ça pour bientôt.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:42:36
Si tu démarres la fleur au fusil avec une Nvidia alors qu'il y a les pilotes AMD, le PC ne va forcément pas aimer, il va littéralement te pisser dessus, enfin je ne l'ai jamais fait, mais windows a plutôt un sale caractère à ce niveau là.
Pas très grave, il suffit de démarrer en mode sans échec (spammer F8 au démarrage il me semble), déinstaller le pilote catalyst (avec DDU) et installer le pilote pour la nouvelle carte.
Le mode sans échec c'est avec le pilote windows de base, ni du AMD, ni du Nvidia, ça sert tout simplement quand il n'y a aucun pilote spécifique installé.
Pour la remplaçante, vu que tu ne joues pas, tu peux aussi mettre une carte passive.
La question c'est est-ce que tu utilisais l'accélération GPU pour faire tes travaux sur les vidéos HD et l'illustration ?
Avec une carte passive, pas de ventilo, donc pas de bruit, une N210 chez Nvidia, ou une HD 5450 chez AMD.
Ou bien sur un peu plus performante si tu utilisais l'accélération GPU pour tes traitements.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:57:01
Merci pour tes conseils !
J'ai pris une HD 5450 en dépannage, même si elle va sans doute manquer de patate, c'est surtout pour pouvoir redémarrer.
Une fois que tout roulera, je pourrai changer tranquillement pour une carte plus puissante. Je passerai bien chez nvidia, les softs de graphisme utilisent l'openGL / l'antialiasing, et sont + pensés pour des cartes nvidia. Et puis je pourrai jouer un peu du coup...
Je prendrais bien une GTX 750 Ti en 2 Go, une version assez silencieuse : je vois la Palit GeForce GTX 750vTI Kalmx, passive, mais il existe peut être un modèle à ventilos discrets, pour un peu moins cher ?
Encore merci pour ton aide!
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:30:45
Une 750Ti c'est pas ce qui chauffe énormément, il me semble que ce sont des cartes assez silencieuses.
A confirmer ou pas par des utilisateurs.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:20:31
Oui ca consomme quasiment 2 fois moins qu'une R7 260x, apres niveau silence tout depend du refroidissement et du ventilo.
D'apres récapitulatif the hardware.fr, de 32 a 36 decibel en charge selon modèle, c'est tres correct sachant que certaines haut de gamme frolent les 40db en charge.
Et temperature, jusqu'a 64 ou 65º c'est tres bon. :)
Message édité par djshotam le 23-09-2015 à 10:29:06
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 23-09-2015 à 19:00:42
Ce qu'on veut dire c'est surtout que le ventirad de ton CPU sera surement plus silencieux que le ventilo d'une 750Ti en charge, du coup c'est pas trop un problème niveau bruit, t'auras pas vraiment de nuisances.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162190.html
Celle là par exemple, la moins chère chez LDLC avec 2 ventilos, c'est très bien.
Message édité par artouillassse le 23-09-2015 à 19:02:28
Marsh Posté le 23-09-2015 à 19:22:56
Niveau CPU, les ventilateurs du Noctua sont super silencieux depuis 2009, c'est cool.
La gigabyte avec deux ventilos m'a l'air pas mal du tout, merci ! [:johnclaude]
Marsh Posté le 23-09-2015 à 19:56:49
Au fait, j'ai reçu la HD 5450, installation, démarrage mode sans échec avec F8, désinstallation des drivers avec DDU, réinstall des drivers, tout marche impec, j'ai retrouvé l'ordi.
Après je constate effectivement que cette carte est pas du tout faite pour la 3D... Mais ça dépanne.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 08:25:06
Ouais, ça reste de l'entrée de gamme, c'est parfait pour un HTPC ou pour un PC à usage bureautique simple.
Sinon la gigabyte est plutôt pas mal pour ce prix.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 11:19:17
Franchement non, je le fait tout le temps quand je teste mes cartes, Windows s'en fout. Il va même installer les drivers de la nouvelle carte. Ca laisse le temps de virer les anciens.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 24-09-2015 à 11:25:08
T'as ptet eu de la chance, mais je vois souvent des problèmes liés à des drivers graphic foireux sur le forum, bref, ton cas ne fait pas école.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 15:52:45
Je le fait avec plein de cartes graphiques, différentes cartes mères, je passe une installation de Windows 7 d'une config à un autre totalement différente, il démarre quasi systématiquement. J'ai été très surpris de voir à quel point Windows 7 était cool de ce côté. Les install de portable sur un pc fixe ont plus de mal.
C'est Windows XP qui était vraiment tatillon et une différence d'une config à l'autre entraine systèmatiquement un reboot au démarrage de Windows.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 17:47:31
Ouais, après tout ptet que W7 est plus souple en effet, ceci dit y a pas besoin de se prendre la tête pour ce topic, c'est réglé ;)
