Problèmes avec ATI Radeon 9600 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:02:37
Vire tes pilote ATI et nettoie ton registre avec DRIVER CLEANER, puis installe les drivers SPIRIT
www.radeonthetop.com
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:58:34
Ok, merci ! Tu penses que ca vient des pilotes ATI d'origine ?
T'as deja eu ce genre de pb ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:13:19
non jamais eu de prob, mais tu peux tjrs essayé de bien les viré, puis de mettre les SPIRIT qui sont les meilleur, si t'as un souci fait le moi savoir
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:27:41
Ok, merci a toi en tous cas !! Je suis sur le site que tu m'as indiqué ! Je penses que si je n'arrive pas a trouver qqn qui a réussi a se débarasser de ces pb, je téléchargerai les pilotes Spirit ! ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:32:06
Je possède une ATI Radeon 9600XT, avec les pilotes Catalyst mis à jour (version du 7/7/04 je crois) ainsi que directx 9.0c ! Donc normalement tout est corect...
Lorque je démare NFS underground, ou même Hitman Contracts par exemple (que j'ai désinstallé celui la d'ailleurs), lorsque VPU Recover est activé l'écran se fige, et je retourne sous windows et j'ai ce message d'erreur :
Ensuite j'ai fait le test sans VPU Recover et la, l'écran se fige complétement. Et une seule solution : reboot... Quelques fois (ca m'est arrivé 2 fois) j'ai eu ce message d'erreur :
Je me suis donc décidé a télécharger 3DMark 2003 pour pouvoir tester ma carte graphique... Et tjs les mêmes problèmes que ce soit avec ou sans VPU Recover.
Quelqun pourait il m'aider svp !! Merci d'avance a tout ceux qui répondront à ce post !
