Problème zarb GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:10:51
ReplyMarsh Posté le 13-12-2014 à 19:12:23
Et bien, comme je l'ai dit, j'ai les performances d'un chipset intégré, elle ne donne pas, elle fait pas son travail, elle chauffe pas, ne consomme pas, et m'offre 12 à 24 fps en configuration minimale sous Saints Row IV, par exemple.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:18:15
Le cable vidéo est brancher sur la carte graphique? C'est quoi le reste de la config?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:24:28
Le câble et bien branché, oui.
Le reste n'est pas si faiblard. Mon processeur est un AMD AthlonII 620, que j'ai poussé à 3.250 Ghz, et ma mémoire vive c'est 4 go de Corsair, la carte mère c'est du petit budget, une Sapphir"Pure", un nom a rallonge, une carte à 37 ronds. Je suis d'accord sur le fait que c'est faiblard comme machine, mais de là à toucher les performances d'un vieux chip, je crois qu'un truc ne va pas.
Je dois ajouter aussi que sous certains jeux ma V-Sync ne fonctionne pas, et qu'elle me fait même des corruptions et effets étranges, cisaillement accentué sous BL2 en particulier.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:29:42
Tu obtiens pas 12-24fps sur SR4 avec un chip d'athlon II donc je pense que la carte est limité quelque part, tu peut donner les fréquences en jeu et son taux d'utilisation avec after burner, aussi un screen GPU-Z serais pas mal pour vérifié que c'est pas une contrefaçon comme le coup des GT420 maquiller en GTX660
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:43:45
Hm, une contrefaçon, j'espère que non.
Bien bien, GPU-Z est une bonne idée, après je ferais bien un bench/stress test si GPU-Z me donne le retour qu'il devrait, que préfères-tu avoir comme bench pour m'aider, un OCCT, 3D Mark?
EDIT
Bon, voila les captures de ce que me raconte GPU-Z
http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-3.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-4.png
EDIT 2
Les images montrent que j'ai fait un léger OC sur ma carte, mais les problèmes que je rencontre sont là depuis que je possèdes la carte, et l'OC n'en a apporté aucun.
EDIT 3
Je suis sous bureau Windows en style classique lors de la capture
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:51:21
Bonne nouvelle c'est pas un contrfaçon
Lance juste un jeu comme SR4 et donne le screen des sensors de gpu-z pendant le jeu, voir a quelle fréquence elle monte et aussi l'utilisation GPU
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:54:35
Bien bien, je fais ça de suite, je postes les retours GPU-Z, mais je file pour une bonne heure juste après. Je bump à mon retour.
EDIT
Voici le retour.
http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] ture-1.png
Tout est normal sauf l'utilisation mémoire que je trouve faiblarde.
J'étais sous SR IV, tourné vers le centre ville, à un peu moins de 10 fps et en faible.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:34:26
Fait un test occt gpu avec recherche d'erreur, sinon tu la mit en quelle preset le SR4? Sa devrais au moins bien tourner en medium, c'est vrai que l'usage de ram est très faible, faudrais que tu teste avec un autre ordi, pour l'instant je pense que le problème doit se tourner vers la carte mère.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:44:19
Un test de quelle durée pourrait suffire d'après toi pour révéler une erreur?
Quand aux réglages de mon jeu, ils sont tous au minimum, même pas d'anti-aliasing.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:55:04
Bien, demain je fournirais un test et ses résultats en fin de matiné.
Je pourrais aussi trouver une carte mère pour essayer. Il y en a une chez moi, pas à moi mais pour un simple test ça le fera sans problèmes. Le pire c'est que si ça vient de là, ce sera ma deuxième carte mère, et deuxième défectueuse aussi.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:00:20
ReplyMarsh Posté le 13-12-2014 à 23:31:06
Bon, du coup c'est presque sur, mais au cas où ce serait la CM, je verrais ce que dit le bios à propos des paramètres PCI-E.
Enfin, bon, attendons demain, en tout cas merci pour ton aide et à demain.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:31:43
Ta carte graph qui devrait être en pci-e x16 est en x4.
Pas normal.
Ta carte graph est bien sur le bon port pci-e de la carte mère ?
Rien dans le bios sur ce sujet?
Marque et modèle de la carte mère, stp?
Et de l'alim?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:45:24
| gea2402 a écrit : Ta carte graph qui devrait être en pci-e x16 est en x4. |
Ah ouais en effet j'avais pas remarqué, mais si c'est qui limiterais sa n'expliquerais pas pour elle est a 100%
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:16:47
Ma carte mère est une Sapphir "Pure" équipée du AMD 760G, en micro ATX, il n'y en a qu'une, je vous la trouve...
http://www.sapphiretech.com/presen [...] /?pid=1116
Il est en effet possible que je tourne en 4x, mais ma carte est sur le bon port. Mais comme j'ai dit, je vais faire le test demain, puis après j'irais voir mon bios, ce qu'il raconte.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:37:25
Faudra que tu aille dans "advanced chipset feature" puis dans "PCI express configurator" et tu devrais pouvoir mettre ta carte graphique en PCI-E 1.0 x16 et la tu manque plus qu'a tester.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 11:30:22
Aucune erreur du processeur central ou du processeur graphique, températures normales, tensions stables.
Je vais dans mon bios.
EDIT
Dans le bios j'ai eu affaire à plusieurs choses, bien entendu à la largeur de bande, que j'ai passée à 16x, mais aussi à d'autres...
-GEN 2 HIGH SPEED MODE : Auto, Aucun, Logiciel ou Initié RC.
-LINK ASMP : Aucun, L0s, L1 ou LOs + L1.
-Largeur, on connait.
-SLOT POWER LIMIT, je peux y mettre ce que je veux, là c'est 75 mais je connais pas la valeur opti.
-COMPILANT MODE : Aucun, GEN1, GEN2.
Bon, pour le moment j'ai juste touché à largeur de bande, on va voir comment ça se passe...
EDIT 2:
Je sors de Saints Row 4, j'ai les mêmes performances qu'avant, mais en presset élevée, ça va dans le bon sens, mais c'est toujours en dessous des capacités de la carte.
Pour info aussi, je suis en 1360x768(limite de mon écran), et je cape mes jeux à 30 par préférence(je dois avouer que ça vient aussi de l'obligation de le faire...), et donc là avec les nouveaux réglages je tombe jusqu'à 19, en élevé, donc toujours trop faible, mais mieux.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:01:55
Normalement laisse le GEN 2... en auto
Le slot power limite ne sert a rien laisse le a 75 (la norme)
Le compilant mode met le en GEN2 (c'est quand même bizarre que tu peut mettre aucun)
Le link ASMP sa a l'aire d'être pour le Asymmetric multiprocessing (merci wiki), je te dirais de commencer avec aucun et de tester les autres, c'est quoi par défaut?
edit: pas vu ton edit mais change rien au final
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:13:21
Je vais toucher quand même à ces trucs, j'ai pas grand chose à perdre, les cartes disposent d'un"safe mode"de nos jours.
EDIT : De base le ASMP est sur Aucun.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:20:36
après avoir fait les réglages dans le bios pourrait tu donner les deux screen gpu-z en jeux?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:59:12
Bon, le compilant mode empêche la carte de fonctionner, j'ai essayés les deux. Je lance SR IV pour voir un peu ce qu'il raconte, je suis repassé en auto, sauf le bus que j'ai remis à 16.
EDIT :
Voila pour les senseurs, on est toujours limités à un peu moins de 50% d'usage mémoire, ce qui explique pourquoi je suis toujours en dessous, tout en allant dans le bon sens.
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
Et pour la page générale.
Bon, par empressement j'ai pas repassée le PCI en premier sur les priorités GPU dans le bios(oubli), mais de toute façon le biosest supposé travailler avec n'importe quoi qu'il puisse trouver tant que c'est branché, donc c'est pas ça non plus.
EDIT 2 : Je viens d'observer attentivement la page générale, elle indique que je suis à 2.0 4x, et ça reste à 2.0 4x même durant le petit test de GPU-Z supposé forcer le 16x. Voila qui est sympa et qui explique ma limitation toujours présente.
EDIT 3 : Nouveau problème, des éléments graphiques refusent d'apparaitre à mon écran, ça peut être du texte comme des icônes, problème vu sur la page Google et ma zone de notifications de barre des tâches. Aurais-je vraiment détériorée ma carte avec mes test?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 13:57:03
C'est vrai que 4Gb/s entre le CPU et la carte mère c'est vraiment trop peu
Nan je pense pas que tu as plus détériorée ta carte avec les test, fait un clear cmos pour les éléments manquants
edit: sinon faut activer le GEN2 et x16 dans le bios
edit2: ta as mit la gestion d'énergie windows en haute performance?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:03:26
C'est ce que j'ai justement fait pour le GEN et 16X, et le GEN2 a empêcher la carte de fonctionner, de même que le GEN1. Je ne peux vraisemblablement juste pas faire mieux avec cette carte mère...
J'ai par ailleurs désactivées toutes les gestion d'alimentation/consommation, rien à faire, coincé à 4x pour la carte graphique. Au passage, les éléments graphiques buggés, c'était juste un bug aléatoire... Tout est rentré dans l'ordre sans rien touché sur ce plan après un nouveau redémarrage.
Si d'autres idées trainent par-ci par-là pour corriger ce bus bloqué à 4, je suis preneur.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:10:22
Tente toujours le GEN2 en x8, ce qui ne limitera pas ta carte graphique.
Sinon en dernier recoure tu peut toujours mettre a jour la carte mère
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:33:00
Impossible même de mettre à jour le bios, le batch de l'utilitaire de flash est incompatible avec les versions 64 bit de Windows, juste inadmissible... Je capitule.
Merci pour l'aide apportée.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:50:29
Ta essayer en mode de compatibilité windows xp?
Tu peut toujours essayer avec un windows xp (32bits) sur usb, tu boot dessus avec le programme de MAJ installer :
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:51:12
Tu es cpu limited et gpu limited sur Saint Row 4, que la carte graphique soit en PCI2.0 4x, cela ne changera pas grand chose d'arriver à la mettre en 16x.
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
Diminue la résolution si tu peux, mais tu ne tiras pas beaucoup sur ce jeu, et il est préférable de ne pas activer la vsync, car ton pc ne peut pas tenir les 60 i/s.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 14:56:14
Je crois que tu comprends pas trop...
Je suis déjà en résolution de base, et pas en ultra non plus. Je devrais tenir 30 à 35, je suis à 19.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:00:12
GPU limited... je sais pas, quand tu voit ya moyen de se poser des questions : https://www.youtube.com/watch?v=wwC7LPLxjPI
Surtout que lui en 768p et élevé il a environ 20fps, c'est pas le même cpu, mais si il était cpu limited la 6850 ne serait pas a 100%
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:09:59
Je viens, pour m'assurer de pas raconter n'importe quoi, de tester sous Saints Row 3 qui est beaucoup moins lourd que le 4. Je tiens toujours 19 fps. C'est donc bien anormal.
Il y a 2 mois aussi j'avais tenté NFS Pro Street, je passais là aussi autour des 15, voire moins sur certaines pistes et même en faible. Mais ce jeu n'est plus d'actualité pour moi, j'ai perdue ma clé disque.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:21:14
Faudrait que tu teste ta 6850 dans une autre mobal, je pense que sa vient de la.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 15:30:23
C'est ce que je devrais faire oui. On s'y attendait un peu après tout...
Mais ça m'emmerde pas mal, je sors d'une carte mère à problèmes(Gigabyte M52L-S3P)pour m'en taper une autre. J'ai aussi une copie de Windows neuve qui m'a donné du fil à retorde à cause d'un partitionnage de disque dur mal effectué. C'était franchement la seule chose dont je ne voulais pas, un problème de carte mère. De plus que j'ai pas les moyens d'effectuer des retours SAV quand je me payes un composant(oui, je mendies à Mère).
Marsh Posté le 14-12-2014 à 16:28:09
Question bete. Est ce que la partie graphique du chipset ne serait pas active ? Avec un forcage en hybrid crossfire ?
Peux tu tester avec une autre carte graphique ? Si elle passe en 16x le pb c est la 6850... A voir aussi en la testant dans un autre pc
Marsh Posté le 14-12-2014 à 16:31:27
Non, tous les éléments réglables qui y sont liés sont vérifiés et bons. Je n'ai même qu'une seule carte partout où on peut en avoir la liste.
EDIT : Et c'est la 6850, pas la 3000, qui apparait sur ces listes.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 00:18:20
Il faudrait essayer la hd6850 dans un autre PC et essayer une autre carte graph dans ce PC pour y voir plus clair.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 14:46:21
Je comptais bien le faire, mais cet autre PC comporte une carte mère similaire en tout point à la mienne. Je pense donc y avoir le même problème, et ne rien pouvoir confirmer de correct. Cela dit, sur GPU-Z il est clairement vu que la carte graphique est étranglée quelque part(450 Mo utilisés sur 1024, par exemple)alors que le GPU bosse déjà à 100% avec les 450 Mo, OCCT n'a montrée aucune erreur, pas non plus le moindre raté d'alimentation(Corsair CX 400), et j'ai un peu gagné en perf en touchant au BIOS, quand à la mémoire vive, quand elle ne fonctionne pas le PC lui même ne charge pas Windows, je pense donc pas qu'il faille aller plus loin, le problème on l'a bien confirmé.
D'ici le jour où je prendrais une autre carte mère(et pas à 37 euros celle-là), je peux encore attendre avec ces performances réduites, je suis plus à 3 mois près, je ferais avec.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:08:37
Bonsoir.
, ce sur tous les jeux. Après plus d'un an de jeu avec ça, j'ai fini par en avoir ma claque, alors je poste.
Je suis tout neuf ici, je ne connais pas les coutumes, alors je vais être polis et clair dans mes propos.
Bon, c'est simple, j'ai une AMD HD 6850, depuis que je la possèdes j'ai le même problème, et celui-ci a traversées plusieurs copies de windows, et plusieurs versions de ses pilotes.
Ma carte fonctionne(j'ai l'image, je peux jouer, et tout et tout, j'ai même aero de W7 sans saccade), mais elle ne travaille pas, j'ai les perfs d'un"gros chipset"
Si quelqu’un à la moindre idée à propos de mon problème, je prends, si vous avez des questions à propos des jeux que j'utilise, ou du contexte, j'y répondrais.
Merci à l'avance, et bonne soirée à tous.
