Probleme crash lors de jeux trop gourmand - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:15:11
ton overclock est stable?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:18:37
oui mais juste pour etre sure je vais le remettre par defaut comme ca je s'aurais si s'en est la cause
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:19:21
c'est simple pour tester ton overclock tu lances un OCCT pendant 1h minimum
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:25:20
en ayant remis les valeur par defaut en mode normal il crash toujours
je vais lancé occt pendant 1h pour voir ce qu'il me raconte
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:26:06
tu as un message d'erreur?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:27:52
je le lance occt maintenant pendant 40 min
Ps: quand mon ordi crash il s'eteint et redémarre
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:09:34
Sur un test de 40 min il y a pas eu d'erreur si tu veux un graphe ou autre demande
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:14:33
Avec les composants actuelles, ne nous le cachons pas, les alimentations OCZ ne sont pas ce qui se fait de meilleur en terme de qualité et de rendement au quotidien, surtout pour du jeu.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:27:53
tu penses que s'en est la cause? SI oui quel alimentation me conseillerais tu sur base de mes composants ?
En tout cas merci de m'aider ![]()
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:50:19
Avant de la changer, je serais toi, je testerai avec une autre alimentation (amis, famille etc ..) ...
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:20:07
je vais essayé de faire ca ce weekend je vous donnerais le résultat.
Vous pensez que je dois en trouver une de combien de watt et certifié quel dégrée?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:49:44
J'avais le même problème sur mon pc tout neuf. En cause, une belle alim Lepa pourtant Gold machin truc.
Passé chez Corsair, plus de problème. Regarde donc avec une autre (bonne) alim, comme dit précédemment. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:04:17
Voilà j'ai fait des tests avec une autre alimentation et tout tourne parfaitement.
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:02:38
Voila mon probleme lorsque je lance un jeu trop gourmand(tomb raider en ultra, shadow of mordor) la plus part de temps mon ordi plante apres tres peu de temps (ca depend soit apres 1 sec soit apres 1min). tant dis que les jeu moins gourmand tourne sans probleme (payday2, age of empire 2 HD,....
Ma question est la suivante qu'elle est la cause (ou qu'elle en peut etre la cause)
sachant que j'ai changé ma GPU est tout nouveau d'aujourd'hui ( mais j'avais deja le probleme avec ca petite soeur (gtx660ti))
Je pense que c'est mon alimentation qui suit plus ou qui commence a essouffler mais j'en suis pas sure du tout
Mon CPU a ma connaissance ne chauffe pas (pas au dessus de 60°C)
Merci d'avance de votre aide
Geof6887
ma config actuel est la suivante:
Carte mere: B8p67 rev3.0
CPU: i5 2500k (overcloaké a 4300Mhz)
Gpu: GTX 970
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2
Ram: 2x4go Kingston HyperX Genesis
disque dur: ssd Crucial M500 240Go et Seagate Barracuda 3To
alimentation: OCZ modXstream-PRO 600w
Carte WiFi: tp-link TL-WN951N
os: windows 7 64bits
ecran: dual screen
souris: razer lachesis
clavier: Logitech k200
lecteur CD: Sony NEC Optiarc AD-7200S 20x DVD±RW/RAM
ampli:Philips SPA5300 2.1
casque: steelseries siberia v2
