probleme de température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:18:45
deja , tourner a 100° avec 80% de ventilation , il faut vraiment avoir un pc en passif
quel est ton boitier ? il y a clairement un probleme
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:34:48
laise moi deviner ta carte 4870 c'est pas un model low (simple slot ) ?
genre :
si c'est ca , cherche plus c'est de la merde en refroidissement , 3 chois soit tu fait du HB et tu rajoute des ventilos dessus , soit tu change de carte et t'achète UNE VRAI 4870 , ou soit tu change tous le refroidissement
Marsh Posté le 05-04-2010 à 13:22:52
non c'est une radeon 4870 1 go en double slot la température se stabilise vers 95 -100°c mais je trouve bizarre que les 20% du ventilateur restant ne s'active pas
c'est celle la http://hydre.prixdunet.com/images/ [...] 70-1go.jpg
Marsh Posté le 05-04-2010 à 14:25:05
donne la ta config complete
Marsh Posté le 05-04-2010 à 14:42:14
intel core 2 quad q9550 (O/C a 3.5ghz)
4 GO DDR2
sapphire radeon 4870 1GO
carte mere gigabyte ga-x48
boitier antec sonata 3
Marsh Posté le 05-04-2010 à 15:05:27
ta essayer de remettre les reglage par défaut de la carte vidéo , voir changer les catalys ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:08:39
oue j'ai mis par defaut et j'ai mis a jour mais sa na rien changer
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:14:53
essaye d'ouvrir ton boitier voir si les T° baisses . si c'est le cas , il faudra revoir l'integration ou le flux d'air de la tour
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:59:06
le soucis c'est pas vraiment la température c'est que le ventilo ne donne pas tout ce qu'il a dans le ventre
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:26:34
bha pour moi le soucis c'est plus la T° que la ventation ...
tu ne devrai jamais avoir a mettre le ventillo a + de 50% en jeu tout en ayant une T° correcte oO . sauf peu etre sous furemark , valable seulement si tu compte griller ta carte a court therme
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:31:00
perso mate ma config tu sera surprit de voir mes temperature presente dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et encore pour les température c'est après avoir jouer a stalker a fond les reglage
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:33:14
Et tu es sûr qu'elle est bien à 95-100°C ? Je veux dire par là peut être bug de la sonde faudrait mettre la main sur la carte graphique (pc juste éteint avant) pour vérifier si tu peux te faire un steak grillé ou non dessus.
Si ce n'est pas le cas donc soucis sur la sonde. Sinon soucis ailleurs (boitier très mal ventilé par ex...).
EDIT: Problème de ventilo possible aussi.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 19:36:11
| cdric_c a écrit : Et tu es sûr qu'elle est bien à 95-100°C ? Je veux dire par là peut être bug de la sonde faudrait mettre la main sur la carte graphique (pc juste éteint avant) pour vérifier si tu peux te faire un steak grillé ou non dessus. |
j'entend d'ici le pchhhhhh !
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:12:14
oui elle est chaude après je pourrais pas dire a combien lol. Je vai essayer de la faire tourner a fond avc ati tool pour voir si le ventilo se met a fond a la fin
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:48:58
en faite je viens de me rendre compte que le GPU ne dépasse jamais les 85°c c'est la mémoire de la carte qui monte a 95-100 c'est peut être plus normal
Marsh Posté le 08-04-2010 à 12:01:17
Déjà oui c'est un peu plus normal.
La mémoire est mal refroidie mais ça c'est du à la conception.
Maintenant 85°C si c'est la temp après un test sur la carte type OCCT, alors c'est tout à fait normal.
C'est juste qu'elle ne doit pas être à 85°C en idle sous windows.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:17:59
ReplyMarsh Posté le 08-04-2010 à 19:21:44
Z-Machine GV1000
http://zalman.co.kr/ENG/product/Pr [...] sp?idx=283
avec OCZ Freeze.Dès que la température ambiante va augmenter,ce sera intenable avec tes températures actuelles.
PS:
en plus,c'est un PCB AMD,dommage de l'abimer pour une bête histoire de température...
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:23:21
ca reste tres hot quand meme 85° avec la ventil a 80% oO
c'est la temperature que tu devrai atteindre avec 25 a 30% de la vitesse du ventilo en bench
je commencerai par vraiment optimiser le flux d'air . pour moi , le probleme est du a ca , changer de rad ne resoudra pas le probleme , surtout que celui ci n'expulcera pas l'air en dehors du boitier .
essaye au moins de faire le test avec le boitier ouvert ... ca ne coute rien et tu vera qu'il n'est nullement utile de pousser le ventillo a ces vitesses extremes
Marsh Posté le 09-04-2010 à 21:02:01
Moi à l'inverse je trouve que tes temp (idle 56°C / burn 85°C) sont normales.
Concernant la mémoire, c'est tout à fait normale qu'elle chauffe plus que le gpu car elle moins bien refroidie, c'est la construction de la carte qui veut ça il suffit de regarder sur internet c'est pareil pour tout le monde.
Enfin, de toute façon la HD4870 est une carte qui chauffe, et tes temp sont ok (sachant que ça peut monter jusqu'à 110°C/120°C).
J'avais les mêmes temp avec une HD4850.
Enfin c'est mon avis.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 22:32:25
+1, temp normales (celles dites par cdric). Par contre le coup de souflette a été fait ? (Il me semble pas que se fut énoncé plus haut).
Marsh Posté le 10-04-2010 à 11:51:56
| cdric_c a écrit : Moi à l'inverse je trouve que tes temp (idle 56°C / burn 85°C) sont normales. |
c'est avec la ventilation a 80% . je ne trouve rien de normal a ces temperatures ...
Marsh Posté le 11-04-2010 à 01:58:59
| pirocrazy a écrit : |
Oui si le ventilo est à 80% mais pour les deniers tests il a juste mis:
| grayhachesse a écrit : nn en idle elle est a 56°c et la memoire video a 65°c |
Donc bon en idle de toute façon le ventilo ne doit pas être à 80% de toute façon mais autour de 20%.
Si ce n'est pas le cas, là oui il y a un problème.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 10:56:23
au repos le ventilo est a 30% donc pas de soucis, j'ai fait un peu la poussière j'ai gagner environ 5°c le gpu en burn est a 81°c et la mémoire vidéo ne monte plus au dessus de 92°c et le ventilateur ne monte plus au dessus de 70%
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:11:16
a oui , donc meme sur la vitesse du ventillo sa a bien evoluer
donc plus de soucis , ta carte est tout ce qu'il y a de plus normal
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:16:41
bonjour a tous,
voila je possède une radeon 4870 1GO le soucis c'est que quand la carte arrive vers 95-100°c le ventilateur ne tourne que a 75-80%. Je sais pas si c'est normal mais je trouve que c'est un peu élever surtout que le ventilateur pourrais tourner plus vite.
Qu'en pensez vous???
ps: les pilotes sont a jour.
