Problème de surchauffe carte graphique. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2013 à 10:53:10
Salut tu peut me donner ta config ton alim et ton boitier s'il te plait?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 11:26:52
Ou alors inverse les deux cartes met la carte graph en dessos et la carte son a dessus ca depends, le ventirad de ta cg est orientee vers ou le bas ou le haut?
Marsh Posté le 20-07-2013 à 13:54:19
ma config avec l'alim est sur mon profil clique sur le pc a droite de mon pseudo tu auras tout ! Le boîtier j'ai aucune idée de sa marque je l'ai acheté d'occaz'
Je peux pas inverser les deux cartes par contre je crois, c'était pas le même port...si ?
Et enfin, ventirad orienté vers le bas, donc vers la carte son maintenant alors qu'avant c'était le vide!
Marsh Posté le 20-07-2013 à 14:21:35
| alex67206 a écrit : Ou alors inverse les deux cartes met la carte graph en dessos et la carte son a dessus ca depends, le ventirad de ta cg est orientee vers ou le bas ou le haut?  |
C'est impossible.
Ça carte mère, c’est ça :
Il a forcement la CG sur le PCI-E, et la carte son sur le PCI...
C'est effectivement un problème avec les cartes mère micro-ATX pour mettre une carte son PCI et une CG double slot (la carte son empêche la CG d’être refroidit correctement)...  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
La seul solution serait de changer le ventilateur de la CG pour qu'il ne soit pas isolé par la carte son, ou d'améliorer la ventilation globale du boitier.
Mais l'idéal aurait été d'avoir une carte mère ATX (et non micro-ATX), ou de choisir une carte son USB...
Marsh Posté le 21-07-2013 à 10:41:39
Ouais c'est ce que je me disais aussi, mais des espèces de nappes PCI histoire de déplacer la carte son plus bas ça existe pas ?
Genre
mais en PCI, pas PCI E ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 10:43:26
| Ezio54 a écrit : Ouais c'est ce que je me disais aussi, mais des espèces de nappes PCI histoire de déplacer la carte son plus bas ça existe pas ?  |
Aucune idée, mais j'en ai jamais vu...
Marsh Posté le 21-07-2013 à 12:55:17
| Elias de Kelliwich a écrit :   |
Ok. Bon eh bien merci pour votre aide, je vais laisser le topic ouvert au cas ou quelqu'un aurait eu ce problème et trouvé une meilleure solution, même si je pense pas qu'autre chose que changer de CM, changer de Carte son ou alors trouver une nappe PCI existe !
Marsh Posté le 21-07-2013 à 13:02:23
| Ezio54 a écrit :   |
C'est quoi comme carte son, elle vaut vraiment le coup de se prendre la tête (elle coute cher) ?
Car sinon le mieux à mon avis (surtout le plus simple) est d'en choisir une USB.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 09:43:00
Nan c'est une carte son premier prix que j'ai payé 20€, mais même si c'est pas cher ça me fais chier d'avoir dépensé 20€ pour rien, je rentre bientôt en fac et j'en ai besoin ! x)
Je vais essayer de trouver une usb apacher, merci
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:02:24
| Ezio54 a écrit :   |
Pourquoi tu utilise pas la carte son intégré à la CM dans ce cas (besoin du SPDIF ou un truc du genre) ?
Cette carte à 20€ pourra peut-être te servir un jour dans un autre PC, c'est jamais perdu...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:27:52
| Ezio54 a écrit :   |
http://www.ebay.fr/itm/USB-2-0-AUD [...] 3382cbd589
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:37:24
Autant utiliser la carte son interne dans ce cas...
Si le but est d'avoir une sortie optique, y'a ça : http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 76106.html
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:43:30
C'est certain que carte son interne est meilleure mais si il veut absolument une autre carte son que le chipset intégré
... blaque à part... bonne question, pourquoi ne pas utiliser le chipset intégré?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:21:57
| tropdestyle a écrit :   |
Ca ça a été un gros problème pour moi qui m'a justement fait acheter une carte son, j'ai eu un problème avec Realtek. En fait dès que j'allumais mon pc le logiciel devenait épileptique, il capter puis ne captait plus sur chacune des prises jack un périphérique, peut importe si sur cette prise jack il y avait ou pas un périph de branché... Après installation depuis plusieurs sources (site de Realtek, site de téléchargement, disque des pilotes de la CM) toujours le même problème, le son marchait mais je devais fermer Realtek via le gestionnaire des tâches pour pas qu'il fasse sa crise sans arrêt... J'en ai eu marre alors j'ai désactivé le chipset par le bios et j'ai acheter la caca...rte son qui est TOUJOURS un problème x)
Mais je vais me contenter de la carte son usb que tu m'as passé sur eBay !
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:23:15
Si le logiciel Realtek fait des siennes tu peux toujours désactiver le lancement au démarrage
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:24:36
| Ezio54 a écrit :   |
Avec C-Cleaner, tu vire la ligne de commande qui lance le gestionnaire realtek au démarrage de Windows, problème solved...
edit : ![[:jeje84:1] [:jeje84:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/jeje84.gif)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:57:09
Ouais, sauf que en arrière plan le logiciel continue a déconner, alors avec le cd des drivers ça marchait, mais avec les autres sources de téléchargement le logiciel me foutait un BSOD au démarrage une fois le lancement désactivé ! Donc avant d'avoir la même mayrde depuis le cd des drivers et du coup plus de son du tout, j'ai préféré abandonné
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:03:16
| Ezio54 a écrit :   |
Je pense qu'il doit y avoir une solution en cherchant, mais bon une carte son USB, c'est une solution plus rapide...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:04:22
Ouais j'y connais pas grand chose en manipulation de logiciel et après 6 ou 7 BSOD j'ai préféré passer a la manière forte
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:05:09
T'as deja tester les Driver du site MSI?
Il n'y aurait pas une maj du bios peut-être?
Ou alors oui, il y a aussi la solution carte USB^^
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:13:10
| tropdestyle a écrit : T'as deja tester les Driver du site MSI?  |
J'ai essayé de dl depuis le site d'msi sur la page de ma CM et BSOD aussi, et maj du bios vérifié
Mais c'est pas grave ça au pire, je suis sous XP et bientôt Microsoft arrête de s'en occuper alors je vais passer sous Seven ou je vais tout réinstaller, avec un peu de chance j'aurai pas besoin de la carte son si Realtek marche
Marsh Posté le 20-07-2013 à 10:24:34
Bonjour a tous !
Mon problème: j'ai récemment installé une carte son sur ma carte mère (MSI G41M-P25) et depuis ce moment je remarque que dans certains jeux (Saints Row 3, GTA 4, Trine 2, Smite) je me tape l'erreur VPU Recover après un cours écran noir. Je cherche sur le net ce que c'est et je commence a avoir peur pour ma carte graphique (HD 4870) que je n'aimerai pas changer maintenant étant donné ma...pauvreté actuelle.
Néanmoins Je me demande pourquoi avec d'autres jeux (Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, League of Legends) je n'ai jamais l'erreur. Vu que la plus part des gens qui aidaient sur des forums clamaient une possible surchauffe, je me décide de jouer avec CPUID Hardware Monitor à côté, et la surprise, 80~°C pendant les jeux qui ne me font pas le VPU Recover alors que rien qu'avec Trine 2 je montais a 95 avant le VPU Recover !!
J'ouvre direct mon pc et la surprise, j'avais pas remarqué que ma carte son était a 2 mm (sans déconner...) du ventirad de ma HD 4870, j'improvise alors en rajoutant un ventilo dans mon pc devant la CG et je suis maintenant a environ 10°C de moins dans chaque cas.
Dans les jeux gourmands cités au dessus je dépasse toujours les 88°C donc je peux jouer mais j'ai toujours un VPU Recover quand je suis a un pic de température, puis ça baisse de 4-5°C et je peux jouer 10 minutes, et ainsi de suite...
Donc je demande l'aide de quelqu'un, soit pour un système de refroidissement plus efficace que le ventirad d'origine, ou alors si quelqu'un a une nappe PCI qui me permettrais de brancher la carte son plus bas, j'y ai pensé et j'ai déjà fais des recherches mais j'arrive pas a trouver une nappe PCI seulement, je tombe toujours sur des nappes PCI express 1x ou 16x qui coûtent un œil et qui ne me vont pas de toute façon...
Voilà merci de m'avoir lu !
