probleme de surchauffe de la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2009 à 05:49:26
ya pas besoin de tout ça mais bon. quand tu regardes le ventilo de ta cate graphique il tourne ?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 06:02:33
Le problème vient de là :
| Citation : Offset 240: 00 11 00 01 10 23 01 00 00 04 C4 0E 00 22 39 00 |
Le bon offset serait : 240: 00 11 00 02 10 23 01 00 00 04 C4 0E 00 22 39 00
Non en fait je déconne on est pas des machines on pige rien à tout ça...
+1 pour master yoda, il tourne le ventilo ? parceque 163° c'est assez impressionnant comme température !!!
Marsh Posté le 11-09-2009 à 06:11:40
| Sheeloo a écrit : Le problème vient de là :
Une journée qui commence bien, merci
Marsh Posté le 11-09-2009 à 08:00:34
de toute façon à 163° elle démarre même pas le cg normalement elle est en trin de fondre... essaye avec un autre logiciel
Marsh Posté le 11-09-2009 à 08:02:04
t'es sûr que c'est des celsius ? pas possible..
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:45:04
| redbull9111 a écrit : de toute façon à 163° elle démarre même pas le cg normalement elle est en trin de fondre... essaye avec un autre logiciel |
bonjour, oui je veux bien mais lequel ?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:46:07
Ce matin au demarrage le ventilateur tourne selon everest.
Puis il se coupe et la temperature monte; d'ailleurs a ce moment la everest n'affiche plus la temperature de la diode GPU
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:50:10
Bonjours, peut-être aller voir dans le panneau de config Nvidia, si il peut être piloté manuellement, ou a l'inverse le remettre en automatique .
le cas échéant, bah le ventilo abandonne tout simplement la carte ... Pff !
bon courage !
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:52:07
everest pour le soft
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:52:18
Utilise GPU-Z pour un 2e diagnostic, everest est devenu une sacrée blague avec le temps...
Par contre faudrait m'expliquer pourquoi ta CG est reconnue comme une 8600GT avec un bios de G84 alors que dans le bios lui-même on lit "G86 Board" (donc 8500GT), vraiment nawak des fois.
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:47:43
Le ventilo se change de même que le radiateur sous le ventilo
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:54:24
De même que la carte sous le radiateur qui se trouve sous le ventilo qui se trouve donc sur la carte enfichée dans la plus grosse carte où est également enfiché le CPU (qui se change aussi par ailleurs), carte qui elle-même se trouve dans la boîte reliée à l'autre boîte de laquelle sortent les images.
Euh sinon bah... aucun intérêt de payer 15€ mini pour remplacer le ventilo d'une 8600gt quand pour 60€ t'as une 4670 autrement plus performante... et neuve.
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:30:35
| Gigathlon a écrit : De même que la carte sous le radiateur qui se trouve sous le ventilo qui se trouve donc sur la carte enfichée dans la plus grosse carte où est également enfiché le CPU (qui se change aussi par ailleurs), carte qui elle-même se trouve dans la boîte reliée à l'autre boîte de laquelle sortent les images. |
Si j'ai bien compris il vaut mieux changer la carte graphique...celle que tu m'indique est compatible et facile a changer ? il suffit juste de mettre la nouvelle a l'identique de l'ancienne ?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:31:38
J'ai eu un message disant que par manque d'alimentation nvidia diminuait les ressources de la CG ... ce qui veut dire que l'alim est aussi HS ?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 19:57:42
ReplyMarsh Posté le 11-09-2009 à 20:29:26
Apres demontage il apparait que l'helice etait tordue. Je l'ai redresse comme je peux et la elle tourne . Avec les parois enleves je suis a 72 ° avec une t° ambiante de 30 au moins
Marsh Posté le 11-09-2009 à 20:44:10
| reno971 a écrit : |
Oui, à part si elle a fondue dans le port PCI
| reno971 a écrit : Apres demontage il apparait que l'helice etait tordue. Je l'ai redresse comme je peux et la elle tourne . Avec les parois enleves je suis a 72 ° avec une t° ambiante de 30 au moins |
En idle ?
Marsh Posté le 12-09-2009 à 01:25:42
Au repos, genre dans windows sans que rien ne tourne ou ne sollicite la carte
Marsh Posté le 12-09-2009 à 12:46:03
| reno971 a écrit : HEDEN PSX-A830 W |
La merde la plus connue de la section hardware.
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:05:52
Il a voulu dire que tôt ou tard cette "alim" catastrophique flinguera ta machine. Peut être que ça n'arrivera jamais. Ou pas...
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:32:47
Autre référence à regarder pour un changement de carte graphique: la 9600GT, autour de 65€ pour les moins chères... ou 75€ la 4870 chez Dell mais là il faut une vraie alim et pas une 400w qui suffit pour les 2 autres
Alims à éviter: Heden/Advance, LC Power, autres marques proposant des alims à moins de 40€.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:36:49
| Citation : de toute façon à 163° elle démarre même pas le cg normalement elle est en trin de fondre... essaye avec un autre logiciel |
Si, 163°C c'est possible, l'année dernière suite à un soucis de remontage du rad, ma 7900GS est montée à 160°C dans planter.
Et oui, pour l'alim, c'est une des plus grosses merdes épouvantables, poubelle immédiatement si tu tiens à ton PC et à ta maison.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 23:55:18
Bonjour a tous,
suite a un probleme de coupure d'ecran j'ai fait un rapport sur la carte graphique et il me donne un taux de 0% pour le ventilateur. ET Speedfan me donne une temperature de 163 °C
Que faire ?
Ci-dessous le rapport
EVEREST Ultimate Edition
Version EVEREST v5.00.1650/fr
Module de benchmark 2.4.258.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur ROBINSONS
Générateur Regis
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-09-10
Heure 17:30
GPU
[ PCI Express 1.0 x16: nVIDIA GeForce 8600 GT ]
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 8600 GT
Version du BIOS 60.84.34.00.01
Nom de code GPU G84GT
Périphérique PCI 10DE-0402 / 0000-0000 (Rev A2)
Transistors 289 million(s)
Technologie utilisée 80 nm
Taille interne 169 mm2
Type du bus PCI Express 1.0 x16 @ x16
Taille de la mémoire 512 Mo
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 540 MHz (original: 540 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1188 MHz (original: 1188 MHz)
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Unifiés 16 (v4.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v10
Taux de remplissage (Pixel) 4320 MPixel/s
Taux de remplissage (Texel) [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR2
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 399 MHz (DDR) (original: 400 MHz)
Horloge effective 799 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ]
Divers:
Vitesse du ventilateur 0%
nVIDIA ForceWare Clocks:
2D/3D GPU: 540 MHz, Ombreur: 1188 MHz, Mémoire: 400 MHz
Fabricant du processeur graphique:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/products.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 084200A2
nv-0010F0 00000000
nv-001218 00000000
nv-001540 F3030001
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 00000000
nv-0015FC 00000000
nv-001600 00000000
nv-001850 00000000
nv-004000 00000000
nv-004004 00000000
nv-004008 80016400
nv-00400C 00002505
nv-004018 00000000
nv-00401C 00000000
nv-004020 80000000
nv-004024 00001602
nv-004028 A0090000
nv-00402C 00001402
nv-00C040 2E001BB3
nv-00E114 00000001
nv-00E118 00000000
nv-00E11C 00004001
nv-00E120 00000000
nv-020014 FE4102C7
nv-020400 0000009D
nv-100000 00000042
nv-100200 01201000
nv-10020C 20000000
nv-100214 00000033
nv-100474 00000000
nv-100714 00000111
nv-100914 00000000
nv-101000 8040C89A
[ nVIDIA SLI ]
nVIDIA SLI:
Statut du SLI Non géré
Debug - PCI
B00 D00 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub
Offset 000: 86 80 C0 29 06 00 90 20 10 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 C0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 00 00 00 40 00 47 00 00 0A 79 00
Offset 0A0: 30 00 00 12 00 00 00 A0 00 00 00 A0 00 00 F0 9F
Offset 0B0: 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 BE
Offset 0E0: 09 00 0B B1 62 00 A5 2B 63 1C 16 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 10 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root
Offset 000: 86 80 C1 29 07 00 10 00 10 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00
Offset 020: 00 D0 F0 D3 01 A0 F1 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 45 03 02
Offset 0B0: 00 00 01 11 80 25 04 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 F1 3F 80 90 0F 10 00 00 F0 00 F5
B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 10 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]
Offset 000: 86 80 D0 27 07 00 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 B0 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 04 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]
Offset 000: 86 80 D2 27 07 00 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 00 D4 F0 D4 01 D5 01 D5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 04 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 24 11 02
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 88 00 00 00 48 01 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 020: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 40 10 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 D5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 86 17 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]
Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 20 A0 A0 80 22
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 58 14 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]
Offset 000: 86 80 B8 27 07 01 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 060: 85 8A 89 8B D0 00 00 00 80 80 80 83 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 0C 34 01 08 0C 00 91 02 0C 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 06 00 00 38 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 40
Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 55 55 55 59 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 80 C0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 80 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 C4 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 02 00 1F 10 80 01 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 020: 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce 8600 GT Video Adapter
Offset 000: DE 10 02 04 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 D2 0C 00 00 A0 00 00 00 00 04 00 00 D0
Offset 020: 00 00 00 00 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 E0 84 2C 01
Offset 080: 10 29 00 00 01 3D 01 00 08 00 01 01 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 00 10 00 02 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 00 01 D5 00 00 00 00
Offset 020: 0C 00 00 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 B0 01 02 C1 86 28 00 10 50 10 00 11 3C 07 00
Offset 080: 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 11 D0 01 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-29C0: Intel 3-series/4-series/32xx MCHBAR
Offset 100: 00 00 00 04 00 08 00 00 00 08 00 04 00 00 00 00
Offset 110: 44 00 00 00 00 99 00 A9 48 10 00 00 00 00 00 00
Offset 120: 5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00
Offset 130: 82 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
Offset 140: 00 00 00 00 E3 A0 19 00 00 00 00 00 61 D7 BB 01
Offset 150: 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
Offset 170: 1B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
Offset 180: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00
Offset 190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 40 A0 00 00
Offset 1A0: FF FF 00 00 CF 13 00 00 01 00 00 00 A6 05 00 00
Offset 1B0: 00 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 F0 00 00 00
Offset 1C0: 70 00 00 00 70 00 00 00 F0 00 00 00 70 00 00 00
Offset 1D0: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0: 03 18 55 00 89 00 00 00 F3 00 00 03 00 03 00 00
Offset 1F0: C0 80 00 00 02 04 06 08 20 1F 00 00 00 00 00 00
Offset 200: 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
Offset 210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 220: 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 00 00
Offset 250: 95 03 34 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 34 0C 12 A5 15
Offset 260: 91 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
Offset 270: 00 1E 55 01 01 86 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
Offset 290: 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
Offset 2C0: F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 500: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 D0 00 00 99 78 00 00
Offset 510: 50 86 00 00 8E 06 00 00 90 0C 00 00 16 0C 00 00
Offset 520: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 530: 11 21 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
Offset 540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 550: 01 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 560: 01 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
Offset 570: 01 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
Offset 580: 01 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
Offset 590: 01 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5A0: 01 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5B0: 01 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5C0: 01 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5D0: 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
Offset 5E0: 00 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00
Offset 5F0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
Offset 600: 08 00 10 00 10 00 10 00 02 02 00 00 00 00 00 00
Offset 610: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 620: 17 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 00 00
Offset 640: 00 11 00 01 10 23 21 00 00 04 C4 0E 00 22 39 00
Offset 650: 95 03 34 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 34 0C 12 A5 15
Offset 660: 91 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
Offset 670: 00 1E 55 01 01 86 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
Offset 680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
Offset 690: 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
Offset 6A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 6B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
Offset 6C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 6D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 08
Offset 6E0: 00 00 00 00 00 04 01 08 00 00 00 00 02 01 00 04
Offset 6F0: 00 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 900: 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 BD 00 00 78 56 00 00
Offset 910: 60 85 00 00 7C 08 00 00 D8 03 00 00 86 0C 00 00
Offset 920: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 930: 11 32 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
Offset 940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 950: 00 00 00 00 02 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 960: 00 00 00 00 02 60 00 00 0F 00 00 00 8F 00 00 00
Offset 970: 00 00 00 00 02 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
Offset 980: 00 00 00 00 02 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
Offset 990: 00 00 00 00 02 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 9A0: 00 00 00 00 02 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 9B0: 00 00 00 00 02 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 9C0: 00 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 9D0: 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
Offset 9E0: 80 83 55 AA 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00
Offset 9F0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.e.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........03/11/08
C000:0040 ..................8..................."....#..*.PMIDl.o.......
C000:0080 .....3.#O...}...........HWEAPCIR............e.......GeForce 8600
C000:00C0 GT PCI-E.......................................................
C000:0100 .....Version 60.84.34.00.01 ...Copyright (C) 1996-2006 NVIDIA Co
C000:0140 rp..........G86 Board - p403h20 ...............Chip Rev ......
C000:0180 ....................................................BIT......F2.
C000:01C0 ..$.B...(.C...@.D...N.A...R.I...U.L...e.M...g.N.....P...t.S.....
C000:0200 T.....U.....V.....c.....x.....i.&........4.`..................\\
C000:0240 ........TO.2...c.~.O.NPdPjP.P.Q2QdP..t.VQ..O..u.....,...S.......
C000:0280 ........BM.....P.....(.2..2#L.#o.....*.J8 8......4.`...........0
C000:02C0 3/19/07..........v..............K.D...~.x.x........... .........
C000:0300 K.D...~.x.x.,......1.....o.5...........G.....J.=.S.......Q...K.
C000:0340 ..........0...............a...~...f...............n.....q.....t.
C000:0380 ..E...x.D.z...........G.G.G.q.x.x...s.{.|.}...M.......2....u....
C000:03C0 ...!P...........X.............2......2.....f`2......fa.f`3.2....
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective
