Problème de Cg. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 23:26:10
Ça ne ressemble pas vraiment à un pb de carte graphique... Tu ferais mieux de la tester sur l'autre pc avant de l'incriminer. Débranche la carte de l'autre pc et remplace là par la tienne, ça ne risque rien.
Les Asrock Z77 sont connues pour avoir des pb avec certaines cartes graphiques (http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] tizalation). Si l'autre pc fonctionne sans soucis avec ta carte, essaye de mettre à jour le bios de ta carte mère. Tu devrais aussi vérifier les disques durs et la ram.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 00:49:16
Bonjour ,
Je reviens vers vous après avoir effectué quelques test. ( SSD , RAM , driver etc .... )
Je ne m'y connais pas spécialement en logiciel de test , j'ai pris le premier venu pour mon ssd ( AS SSD Benchmark )
Les résultats obtenus sont :
                 Read        /        Write
Seq           197.19                67.18
4k             15.83                  0.38
4k-64Thrd   35.57                  0.76
Acc.Time     0.239                10.220
Score           71                       8
                               116
Ras du côté de la RAM d'après les 2 test que j'ai effectué. ( Avec Memtest )
Mes drivers sont tous à jour.
J'ai aussi essayé ma carte graphique sur le pc d'un proche qui possède exactement la même config : La même erreur b2 apparait sur l'afficheur de la carte mère et aucun signal n'est détecté par l'écran.
Dois-je commencer a envisager de changer ma carte graphique ?
Marsh Posté le 09-08-2014 à 22:58:45
Bien le bonjour et d'avance merci pour le temps que vous voudrez bien m'accorder.
Je viens à vous parce-que tout comme Vincent Twent je rencontre le même type de problème avec ma carte graphique et ce depuis à peu près 6 mois.
Grosso-modo : le pc freez ( image et son ) , je n'ai plus le contrôle ni du clavier ni de la souris. Seul un reboot forcé le relance.
Ce qui est le plus troublant c'est que cela ne se produit pas forcément tous les jours et je n'ai pu identifier aucun programme susceptible d'en être la cause.
Récemment le problème est devenu plus récurrent à tel point qu'au bout d'un moment , il n'affiche plus rien du tout au démarrage ( mon écran ne détecte aucun signal ), ma carte mère m'affiche un code "b2" (qui correspondrais à "Legacy option rom initizalation" ) et bipais 4 fois jusqu’à se relancer automatiquement et répéter cette boucle.
J'ai tenté , pour être certain que le problème venais bien de la carte graphique, de débrancher son alimentation. Le pc fonctionne parfaitement. Aucun plantage. J'ai regardé du côté des drivers et fait quelque mise à jour.
J'ai rebranché l'alimentation de la carte graphique , ce coup-ci le pc démarre normalement mais ne détecte plus cette dernière. ( il y a un point d'exclamation sur l'icone de mon pc dans l'onglet périphérique ).
J'ai ensuite essayé de brancher la carte graphique sur le second slot de la carte mère ce qui a eu pour effet de revenir au point de départ ( à savoir aucun signal détecté par l'écran ).
Voila ma config :
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64)
Intel Core i5 2500K
ASRock Z77 Extreme4
2 x G.Skill 4 Go
Sapphire Radeon HD 7950 flex
SSD OCZ-AGILITY3 de 120 Go + 1 DD 500 Go
Alimentation Corsair TX850M, 850 W
Mes questions sont les suivantes :
L'un de mes proche possédant exactement la même config , puis-je tester ma carte graphique sans risque d'endommager l'autre pc ? Si oui , est-ce-que je peux simplement la brancher sur son second slot ou dois-je débrancher sa propre carte graphique ?
Existe-il une autre manière de déterminer si ma carte graphique est morte ?
Avez-vous des conseils / avis à me donner si je dois la remplacer ( dans un budget d'environ 300-350€ )?
Encore une fois , merci d'avance
