Problème 290 x MSI GAMING 4 G FPS anormalement faibles ? CG Bridée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 22:47:51
Salut à toi ,
vite fait mais pour être sûr , tu a bien branché les 2 connecteurs d'alim ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 22:57:53
Hello Teniak
Tu veux surement parler des Connecteur(s) d'alimentation PCI-Express 1 x 6 et 1 x 8 broches
Alors oui, les deux sont branchés. d'autant plus que j'en avait besoin pour ma GTX 570 Phantom. Celle-ci ne rencontrait aucuns soucis.
A part cela, tu vois quoi ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:09:46
Vsync activé = max de l'écran, si tu as un 60 Hz, ce sera 60 fps MAIS si ton écran est mal géré c'est fort possible qu'il bloque à 30...
Essaye SANS et bienvenue dans ceux qui détestent la vsync ![]()
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:17:44
| vincshen a écrit : |
C'est vrai que le plantage pilote est zarbi + le bruit suspect dont tu parles > dernier pilotes ? t'a bien désinstallé les anciens ? t'a verifié via gpu-z que les fréquences de ta 290x sont les bonnes , la température etc?
Pour ton cpu , et le reste , je ne pense pas que suis soit "config-limited"
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:22:21
Je confirme, je deteste sans la V-sync, d'ou l'achat d'une grosse CG.
j'ai bien utilisé cc clean + DDU pour virer les pilotes Nvidia et je suis en Catalyst 14.10.1006-140417a-171099 (pour etre précis)
J'ai aussi utilisé des anciens pilotes catalyst (version 12. et 13. )
Via gpu-z il ne m'indique rien dans la partie "Graphics" sauf la mémoire (4095 mbytes) et le name "AMD Radeon R9 200 series"
C'est tout...
Pour les temp, j'arrive facilement à du 80 degré.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:33:33
Pour Gpu-z , c'est bizarre ( ou pas ), mais c'est pas comme si la carte était sorti hier.
Attends l'avis des possesseur d'ati , çà va être plus simple je crois.
Edit : comme ça et a vu de nez , je penserai pour des signes d'un problème d'alim ( la perte de signal + le bruit bizzare )
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:56:35
ah ? l'alim ?
Dans tous las cas elle te semble suffisante pour un i5 OC 4,5 + 290 X ?
C'est vrai que le bruit est bizarre...
J'ai chopé la toute dernière version de catalyst beta 14.6 et c'est pareil.
De plus, jai teste via 3d mark :
avec la session FIRE STRIKE (extreme décoché)
Ca donne :
9445 with AMD Radeon R9 290X(1x) and Intel Core i5-2500K Processor
Qu'en conclure ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 23:59:19
je laisse les possesseur de 290x parler , mais il aurait été intéressante de voir les caractéristiques via GPU-Z .
| Spoiler : |
D'après les différents tests , ils recommandent une alim de 700w , d'autres une 600w, si ton alim de 620w est en + faiblarde , cela peut venir de la.
| Spoiler : |
Ton score me semble normal
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:11:41
que me conseillerais tu du coup comme alim pour ma config et pk pas pour un sli ou cross fire pour etre à l'aise dans les années à venir ?
un probleme de l'alim ou une alim pas assez puissante pourrait engendrer des pertes de perf ? baisse FPS ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:14:00
edit : oui un problème d'alim peut engendrer les symptomes que tu décris , surtout no signal + bruit suspect
Je ne sais pas , j'ai pas suivit l'évolution du matos , i'm an old man .
Demain , tu aura d'autre avis .
Bonne nuit
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:19:20
Dans tous les cas merci pour tes réponses rapides et riches en enseignements. Je vais devoir me faire une raison. (et moi qui voulait jouer en downsampling...avec ma config)
COOL DE TA PART
et je suis ouvert à d'autre conseils par d'autres personnes ;-)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 01:41:43
Si un collègue a toi s'y connais en informatique et qu'il a une alimentation genre 750/850W a te prêter vite fait... test ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 06:44:55
Re hello,
Bon, j'ai remis à 3,3 mon i5 2500k (oc à 4,5 habituellement) et c'est pareil...bruit bizarre "coup de jus" et pire que ça, au lancement du jeu, "perte de signal" et ecran noir...
Il faut croire que c'est lié à l'alim qui marche bien mais qui ne semble pas assez puissante...
What do you think ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 07:14:45
Je me faisais les mêmes soucis que toi pour l'alim (j'ai commandé une Bequiet 530) et tout le monde me dit que c'est suffisant donc je ne pense pas que ton problème soit lié à l'alim.
Sur les benchs, la consommation est "full system", donc prend tous les composants en compte, et ne dépasse pas 500W. T'as de la marge avec ton alim.
Sinon j'vais bien être embêté avec mon i5 4670k et la msi 290x gaming 4g sur alim 530W.
Je vais suivre ce topic de près et ferai des retours quand le reste de mon matos arrive.
Edit : essaye tout de même de faire des tests en baissant un peu tes settings en jeu, voir si il y a une différence. Surtout que tes jeux sont assez gourmand en ressources.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 07:26:59
Yep ! J'ai notamment désactive la v-sync. c'est mieux mais la tearing est dégueu...après si il faut passer par là...ok ok
Mais 290 x gaming on est quand même dans le très haut du panier. Je pensais que ca passerait avec la synchro, en 1080p sur les derniers gros jeux qui pompent mais il faut croire que j'ai "illusionné" ;-)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 07:37:58
Pour la v-sync, certains rencontrent des chutes de fps à 25-30 quand elle est activée avec une config bien plus costaud que la tienne (CF 290x, i7 et 16gb de ram).
Marsh Posté le 02-07-2014 à 07:55:49
Au passage, tu penses que passer de 8 à 16 go permettrait un gain notable ou alors c'est actuellement inutile compte tenu des jeux présentés ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:22:43
Inutile de mon point de vue pour jouer. Tu n'utilisera jamais tes 8go en jeu.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:25:34
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9053_1.htm
Augmente la limitation de la conso si ça ne chauffe pas trop, vérifie la charge et la fréquence GPU avec GPUZ lorsque tu joues.
Ça pourrait peut être t'aider ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:47:29
Plouf plouf quand tu parles d'augmenter la limitation de la conso tu parles d'augmenter le Core Voltage sur Afterburner par ex ? ou alors tu parles d'autre chose ?
Pour gpuz, quand je vais dans la partie "graphic" il me met rien sauf le name gpu : AMD Radeon r9 200 series et la mémoire : 4095 mbytes.
that's all, ca aussi ca me parait bizarre que gpuz ne reconnaisse pas les features de la carte graph
Aussi ils parlent de sortir des écrans spéciaux qui pourront résoudre ces problèmes de v-sync perte de performance.
me trompe-je?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 10:43:24
Tu as quelqu'un qui a un autre ordinateur GAMER avec grosse alimentation ou non ?
Démonte ta carte et met la dans son pc avec son accord (il le ferra probablement) pour voir si cela vient de ta config/alim/carte...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:02:53
| Ploufplouf972 a écrit : [...]vérifie la charge et la fréquence GPU avec GPUZ lorsque tu joues. |
Il aurait fallut commencer par là ...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:12:13
Bon, je suis désolé mais tu n'as AUCUN problème de performances : faut pas rêver, Crysis 3 avec l'anticrénelage au max, c'est pas fait pour une seule carte graphique ! Il faut savoir faire des concessions, jouer avec une R9 290x c'est très bien mais il faut arrêter de penser qu'on a nécessairement le plus gros kiki ^^
Ensuite, le test de l'alimentation sous OCCT me paraît vital, tu utilises un pilote bêta ? Tu as bien enlevé les drivers nVidia ? Tes jeux sont légaux ? La carte chauffe beaucoup non ? Qu'en est-il du boîtier ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:20:09
| Citation : Plouf plouf quand tu parles d'augmenter la limitation de la conso tu parles d'augmenter le Core Voltage sur Afterburner |
Non, il y a un paramètre de consommation, pousse le à +50% et vérifie que c'est bien le cas dans le catalyst control center. En fonction des options d'Afterburner ce paramètre de power peut ne rien faire.
Vérifie tes fréquences dans GPU-Z pour voir si ta carte ne throttle pas en baissant sa fréquence pour rester à 80°C (par exemple).
Sinon la VSync n'est censée avoir aucun impact sur les performances < 60fps.
Si la fréquence reste stable, que ton GPU est utilisé à 100% (ou presque) et que tu as toujours des chutes, tu devrais considérer diminuer l'anti-aliasing (et supprimer le scaling sur BF4).
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:28:20
Pour vraiment savoir si tu es bridé ou pas par ton CPU :
- Télécharge la version démo de 3D Mark sur Steam
- Fais un test de performance
- Compare avec les tests certifiés de 3D Mark sur leur site et regarde si ton score est vraiment éloigné.
Tu verras bien sur la performance CPU bride ta CG.
Dis toi bien que si ton CPU est ancien mais reste bon, elle le sera toujours légèrement bridée mais pas totalement et c'est rien de grave.
Seulement si tu vois grace a 3D Mark que ton CPU bride vraiment la CG sur le score final... tu peux te poser des questions effectivement.
(Oui car tu as score CG / Score CPU / et score des deux liés forcément)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:30:46
| Citation : Seulement si tu vois grace a 3D Mark que ton CPU bride vraiment la CG sur le score final... tu peux te poser des questions effectivement. |
Je crois pas qu'il soit possible qu'un 2500k@4.5GHz bride une 290X... Je suis certain qu'il pourrait même tenir un CFX.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:25:08
j'ai le même cpu et on est loin de bridé un GPU,
Testé avec une 5970, 2x 280x : aucun souci jusqu'à 4.7 ghz
testé avec 2x 780 Ti et 1x 295x : là oui, faut monter à +4.7 Ghz pour suivre (mais ça parait logique d'un coup), à 5 Ghz je gagnais encore un peu en perfs.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:26:17
| teniak a écrit : Salut à toi , |
Pourquoi qu'en resulte-t-il du fait que les connecteurs ne soient pas bien branchés? La carte ne fonctionnerait pas non ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:27:20
valtrius a écrit :
Entièrement d'accord mais on ne sait jamais il y a peut-etre disfonctionnement du matériel.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 21:01:48
| vincshen a écrit : Plouf plouf quand tu parles d'augmenter la limitation de la conso tu parles d'augmenter le Core Voltage sur Afterburner par ex ? ou alors tu parles d'autre chose ? |
Voici pour la limitation de la conso http://www.hardware.fr/articles/91 [...] tique.html Je pense que plus 30% devrait suffire.
Ton GPUZ est à jour ? Le bios de ta carte mère est à jour ? Il faudrait aussi que tu vérifies si la vitesse du bus pci express est à 16x lorsque tu lances une application 3d, pour cela il faut que ta carte soit reconnu par GPUZ. Tu pourrais aussi tester le deuxième bios de ta carte graphique en déplaçant le switch.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:21:40
SI ça se trouve les fréquences chutent à cause du seuil de température, d'après les tests ça arrive.
Vu que le système de refroidissement n'expulse pas la chaleur en dehors...
Mais j'avoue que la perte de signal est inquiétante ! A se demander si LDLC n'a pas profité de quelques 290X gaming reconditionné pour lancer les soldes...
En tout cas vérifie la fréquence quand tu es en jeu ou en bench en 1080p, si ça chute bien en dessous de 1000Mhz alors tu seras fixé je pense.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 06:45:42
Spartan88==))
il y a un pote qui a pris la r9 290x msi elle est pas reconditionné. aucun problème de perf ou autre, il a un vieux proco amd phenom II 1100T x6 elle roxx toujours ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 08:28:16
| djfred 2 a écrit : Spartan88==)) |
Tant mieux pour lui, mais c'est une pratique très répandue le reconditionnement, et physiquement tu n'y vois que du feu...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:52:57
| vincshen a écrit : ah ? l'alim ? C'est vrai que le bruit est bizarre... J'ai chopé la toute dernière version de catalyst beta 14.6 et c'est pareil. De plus, jai teste via 3d mark : avec la session FIRE STRIKE (extreme décoché) Ca donne : 9445 with AMD Radeon R9 290X(1x) and Intel Core i5-2500K Processor Qu'en conclure ? |
Peux tu plutot nous donner le score graphics.
Sachant qu'avec une 290 gaming OC je fais environ 12000pts @1100mhz
J'ai perso un i5 2500K @ 4.4ghz et cette 290 MSI et à part que ça chauffe ça tourne comme un charme!
Aucun souci de fluidité, courbe d'utilisation du GPU constamment à 100% même en 64joueurs sur BF4 ou sur crysis3, hardline sniperelite grid autosport etc ....
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:29:15
Je Réédite mon méssage avec les modif° (notamment 3d marks + captures)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:34:02
Il nous faut juste le score graphics pas général
ps: Le lien ne fonctionne pas en local
il faut upload ton image sur un site
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:53:33
Oui il faut que tu regardes comme je te l'avais dit le scoring de ta carte graphique uniquement ! et le comparé aux scoring approuvés par 3D Mark sur leur site
L'addition avec ton CPU te montre juste comment réagissent les FPS en vue de ton CPU + GPU c'est tout : plus ton CPU est performant mieux les FPS se porteront ce qui est normal.
Mais il faut voir surtout si ta carte graphique réagit bien face a des situations ou ca doit travailler dur pour elle !
Donc regarde plutot le scoring de ta CG et tu verras bien si il y a quelque chose qui cloche... meme si ca veut pas dire grand chose car plusieurs facteurs sont en cause actuellement.
Mais on peut éliminer le CPU Limited déja.... et l'idée de mauvais branchement. Car un mauvais branchement empeche le fonctionnement de la carte directement.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 12:26:44
Salut tout le monde,
Vu qu'il y a eu pas mal de réactions et tant mieux, c'est trés sympa de votre part de prendre le temps à la chose
, je vais essayer de répondre au maximum de questions qui ont été posé.
- Score graphique :
J'ai teste via 3d mark :
Ca donne :
9182 with AMD Radeon R9 290X(1x) and Intel Core i5-2500K Processor
Graphics Score 11184
Physics Score 8067
Combined Score 4302
Qu'en conclure ?
- La carte n'est PAS reconditionné mais NEUVE
- Les connecteurs sont bien branchés ;-)
- Pour la vitesse du PCB 16x (qui peut varier en jeu), je ne sais pas ou voir cela sous gpu-z
- Pour le switch BIOS de la carte meme en le changeant, je constatais les mêmes symptômes.
Vu que des images valent milles explications voilà 3 captures de la 290 x sous GPU-Z (version 0.7.8)
(Je sais que cela ne reste que des captures et que ca peut varier dans le jeu )
Les liens :
http://imageshack.com/a/img841/4735/u7.gif : Montre les caractéristiques de la carte (elle est bien reconnue)
http://imageshack.com/a/img856/2488/hriz.gif : Sous Crysis 3 (sans v-sync en msaoo 4x)
http://imageshack.com/a/img850/6449/9cx.gif : Sous Sniper Elite 3 (tout tout à fond + vsync)
La température dépasse parfois 80° en jeu (notamment sous Sniper élite 3 ou j'ai eu jusqu'à 84° !
Cela me parait beaucoup sachant que sur ma GTX 570 phantom, peut importe le jeu, je ne depassait jamais jamais jamais 80°. Avec ventilo automatique, sans etre à fond) - Ou alors c'est normal...
Au niveau des températures en général / en moyenne : Je suis à 38 en IDLE et entre 77-84 (Plus de 80 ?? WTF) en Full
Mon boitier est trés bien ventilé, je tiens à le préciser.
-j'ai essayé les catalyst 14.2, 14.4, 14.6 (en désinstallant proprement cccleaner + DDU à chaque fois)
Je me suis remis en 14.4 car des jeux crashs depuis que je suis en 14.6... (watch dogs et crysis 3, donc je confirme beta 14.6 instable. Chez moi)
Quand on me dit :
"faut pas rêver, Crysis 3 avec l'anticrénelage au max, c'est pas fait pour une seule carte graphique ! Il faut savoir faire des concessions, jouer avec une R9 290x c'est très bien mais il faut arrêter de penser qu'on a nécessairement le plus gros kiki ^^"
Je tiens quand même à répondre à Sacharpie pour dire que je suis pas là pour dire "j'ai la plus grosse", que je ne suis pas dans la guéguerre AMD/Nvidia (rouges vs verts), tout cela je m'en cague à vrai dire.
JE CHERCHE JUSTE A COMPRENDRE, A APPRENDRE EN TOUTE HUMILITÉ CAR JE M'Y CONNAIS QUE TROP PEU EN HARDWARE. D'ailleurs j'ai pas mal appris grâce à vous ;-)
Mais tout de même, je ne rencontrais pas autant de soucis d'instabilité avec ma bonne vieille 570 gtx phantom...(crash, affichage pilote qui lâche + écran noir, doutes sur la totale exploitation de ma carte)
J'irai pas jusqu'à dire que je regrette mon achat (une 290 x msi gaming à 299 euros, j'en connais encore qui sont dégoûtés de ne pas avoir pu sauter sur l'occaz (la promo à durée à peu pres une matinée sur LDLC, that's all) mais bon, ça me laisse perplexe...
Si j'ai zappé de préciser des trucs, n'hésitez pas à me demander
Encore une fois merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:01:56
Ton score est tout a fait normal j'en conclus que ta carte fonctionne correctement
Pour la température c'est normal!
Il faut savoir que ces cartes sont des gouffres à Watt et chauffe beaucoup ma 290 OC MSIGAMING atteind les 90 @1100mhz
Alors que @ 1000mhz elle est aux environs de 85°
Marsh Posté le 01-07-2014 à 22:10:29
Salut tout le monde !
Avant tout, voilà ma config au cas ou on me demanderait (trés détaillée mais vaut mieux trop que pas assez ;-) )
- Carte Mère MSI P67A-C45 (MS-7673) 1.0
- i5-2500 k (OC 4,5 MHz)
- Antec HCG 620 W
- Cooler Master Hyper 412 Slim
- 8Go Skill RipjawsX 800 MHz / PC3-12800H
- R9 290X MSI Gaming 4 G (1030 MHz / Mémoire 1250 MHz)- Version Pilote Catalyst 14.10
- Kingston HyperX 3K SSD Series 120 Go
- Western Digital Caviar Black 1,5 To
- Maxtor 6L200S0 200 Go
- Boitier Cougar Evolution Galaxy
- Ecran IIYAMA ProLite B2712HDS 60 hrz (Branché en DVI sur 290 x msi gaming 4 G)
- Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
- Version DirectX installée: 11.0
JE SUIS UN NOOB EN INFORMATIQUE...Enfin pas terrible...
Voilà le souci, heureux acquéreur d'une belle 290X MSI Gaming 4 G (merci la promo LDLC à 299 euros ;-) ) j'ai pu l'essayer sur plusieurs jeux bien gourmands.
Mais voilà, je constate un Nombre de FPS assez faible. anormalement faible ?
Je précise que je joue en tout ultra / V-sync activée / 1080p ni plus, ni moins / antialiasing au max à chaque fois.
- Crysis 3 : je dépasse pas les 30-31 fps (premier niveau)
- Métro Last Night : entre 30 et 34 fps max
- BF4 : entre 25 et 30 fps (resolution scale 200%, bon là je peux comprendre héhé) sinon 60 fps mais bloqué à 60 (lié à l'écran 60 hrz ?)
- Watch Dogs (mauvais exemple) mais idem, je ne dépasse pas les 30-31 fps. Pire, des que je mets la v-sync sur 2 frames, un bruit de "coup de jus" je ne sais pas comment décrire cela (cela vient-il de l'alimentation ? Carte graphique ? je ne sais pas...) c'est assez flippant comme bruit !
Aussi, au démarrage des jeux précédemment cités, au moment du chargement, le pilote d'affichage a parfois carrément sauté pour un beau méssage "pas de signal". ( reset ordi obligatoire)
J'ai comparé avec des Benchmarks et des des vidéos youtube avec des config à peu près similaires (2500 k 4,5 ghz / 290 X msi ou radeon) et sur Crysis 3 tout à fond + Vsync le mec roule sur du 40-45 FPS min (même niveau).
Meme chose pour Métro LN. Watch Dogs est tres particuliers avec les problemes d'optimisation qu'on connait...
Bref, sauriez-vous comment remédier à ce problème ? Si problème il y a...
En effet, ne suis-je pas Bridé par mon 2500k ? (mais à priori il en a encore sous la semelle surtout OC), l'alimentation (620 w) ? la Ram ?
Y a-il une manip à faire sur le BIOS ? Branchement que j'ai foiré ? pilotes ?
Ou alors, compte tenu de ma config, ne vois-je pas trop haut (mais en comparant avec d'autres, ca me parait bizarre un NB de FPS si bas, surtout avec une 290 x custom)
Aussi, que me conseillez vous de changer / améliorer sur ma config pour faire tourner les prochains jeux next gen (2-3 prochaines années, en ultra je précise).
VRAIMENT DESOLE POUR LE PAVE, MAIS J'AI ESSAYE DE PRÉSENTER LA CHOSE AVEC LE MAXIMUM DE DÉTAILS.
Merci par avance pour votre aide
