Problème Urgent avec ma CG !
Problème Urgent avec ma CG ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 00:29:03
Hello les gens !
Je vous explique mon problème qui commence à me rendre fou depuis 15 jours ! Mon pc se coupe aléatoirement au bout de 5 minutes, 2h, 3h. C'est très variable.
Quand il se coupe il affiche VGA no signal et je dois le reboot. Quand le bug à lieu le procc continu de tourner normalement mais parfois quand le bug se produit le ventilo de la CG se met à tourner à fond c'est pour cela que je pense que ca vient de la CG. Pourtant sa température est de 38 degrés au repos et le bug peut se produire.
J'ai changé la pâte thermique du procc il y a 2 jours, il affiche 45 degrés au repos.
Ma CG est une AMD RADEON HD 6800 series.
Mon procc un AMD Phenom X4 955 3.20 Ghz
Et mon alim CORSAIR CX 600
Merci de m'aider SVP !!
Marsh Posté le 26-05-2014 à 01:03:44
Salut romz66 et bienvenue sur HFR :o ,
peux-tu tester ta CG sur un autre PC?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 26-05-2014 à 01:40:52
Merci ! Je vais aller chez un pote avec et je vais essayer ! Je te tiens au courant ! Merci de ta pour ta réponse rapide
Marsh Posté le 26-05-2014 à 09:31:01
Salut, tu peux aussi essayer d'augmenter les tensions de la CV à l'état de repos, (surtout si elle est overclocké de base) La mienne ne supporte pas la basse tension au repos et freeze le pc, en l'augmentant elle ne plante jamais.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:05:27
Yo les gens ! alors cette nuit avec un pote on a échangé nos CG ! aucun bug pendant la nuit alors qu'on a bien geek. Et la tout à l'heure hop mon pc a de nouveau fait le même bug avec la CG de mon pote.
Franchement la j'y comprends plus rien... Wopla3000 je ne sais pas si elle est overclocké de base, je pense pas..
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:11:45
Conclusion : le soucis ne vient pas de la CG.
Fais des tests avec une seule barrette de RAM, essayées une a une sur le slot 1.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:12:27
Soit ton alimentation qui commence à avoir un problème (le plus probable)
Soit le port Pci-e qui a un pet au casque.
Tester ton alimentation avec OCCT déjà pour voir si il détecte quelque chose.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:51:39
j'ai essayé une seule barrette ( j'en ai 3 ) j'ai fait toutes les combinaisons possible ( je pense ) ca bug quand même !
Je fais comment avec OCCT pour tester l'alimentation et voir si il y un problème avec elle ?
Si c'est le Pci-e je suis dans la merde ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 21:44:28
OCCT > Power supply, tu fais tourner pendant 30min et tu vois si les rapports comportent des erreurs.
Si c'est ton port Pci-e qui morfle, tu devras changer de carte tout simplement. Fastidieux car il faudra TOUT démonter (ou presque) pour réinstaller le matos, mais ce n'est pas difficile, ça te prendre juste du temps.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 00:43:53
test terminé ! mais je suis incapable de le comprendre... dsl...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 01:34:39
Et bien dans les rapports qui "pop" à la fin du test, si tu vois noté un truc du genre "erreur détectée" alors tu peux être certains que ton alim' est bonne pour le cimetière (ou SAV si encore garantie)
Dans le cas contraire il faudrait s'orienter sur ta CM...
Message édité par Spartan88 le 27-05-2014 à 01:34:56
Marsh Posté le 27-05-2014 à 16:47:44
J'ai pleins de graphiques avec des courbes qui oscillent mais aucun message d'erreur ! Et maintenant pour la CM ? merci beaucoup en tout cas Spartan
