probleme 3d cs:source avec 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:07:55
nan c est ta CG qui chauffe !
enleve la poussiere et ventile ton boitier un minimum
Marsh Posté le 15-05-2005 à 09:09:40
j'ai enlevé toute la poussière , rajouté un ventilo de 12 cm en extraction en plus des 2 8cm. l problem persiste.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:42:34
peut etre que ton core a subi des dommages irreversibles ...
verifie le montage du ventirad au cas ou ...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:44:16
je n'ait jammasi démonté le rad du gpu. le truc c'est que sur cs source, doom³ ou far cry non pas de problem
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:52:37
et aussi j'ai fair un test 3 d mark et c'set que sur le cpu test que j'ai ces bug
Marsh Posté le 15-05-2005 à 19:21:18
ah ben la verfifie le montage de ton ventirad CPU ... mais c ets etrange les artefacts en general c est du a un probleme de GPU et pas de CPU ...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:48:19
c'est bon j'ai trouvé d'ou venai le problème ,c'est qu'une de mes barretes 512 mo de ram ne marchait pas et quand je mettatit les graphismes en élevé il allait surement cherhcer sur la ddr3 ( l'emplacement de la ram foireuse )
Il me reste plus qu'une chose a faire : a la remplacé
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:02:00
ahahah quelques jours après toi j ai exactement le meme probleme que toi
j vais verifier ma ram
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:00:40
bonjours a tous,
Depuis quelque temps je rencontre des problèmes avec cs:source: quand je met la texture en élevé ( elle y est par default ) , soi il apparait des points de couleur sur toute la tesxtures des armes ( certaines textures spéciales ) , soi apparaissent des artéfactes.J'ai jamais eu ce problème au paravant et je ne sais plus quoi faire :S
Le ventilateur de la carte graphique tourne mais il est brulent quand je le touche, d'ailleur la surface de la carte aussi.
Je sais pas si cela doi changer quelquechose mais j'ai rajouté ce matin 1024 de ram.
config :
POWERCOLOR 128mo 256 bits
k8n neo 3 platinium
3* 512 mo de ram DDR-400
60 Go
3000+ ( Je l'ai O/C il récemment a 3800+ mais , sous cose de trop de bugs j'ai été obliger de le remettre a sa fréquence d'origine )
Message édité par em@ile le 15-05-2005 à 00:01:19
