probleme suite changement de processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:57:27
Tu devrais trouver ça dans le manuel de ta carte.
Il y en a eu plusieurs révisions. Les manuels sont téléchargeables là:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 105&kind=1
Marsh Posté le 15-05-2005 à 10:37:35
j'ai téléchargé les manuels, rien d'indiqué sur l'emplacement du switch 1.Help...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:53:07
je sais pas quelle version c'est?
comment le savoir?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:23:19
SW1 ça doit etre un cavalier sur ta CM.
Pour savoir la révision de ta CM c'est certaienment inscrit dessus.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:43:55
| cox24 a écrit : je sais pas quelle version c'est?  |
Chez msi, en général, c'est écrit entre les ports pci..
Sinon, télécharges tous les manuels et regardes.
Sur les premieres versions, c'est une rangée de switch en-dessous des connecteurs ide.
sur les dernières, il me semble qu'il n'y est pas. C'est un réglage dans le bios.
Mais je ne pense pas que tu puisses tirer le max de ton PIII qui doit être un 133 MHz.
Le chipset ne fournit pas le 133 MHz, seulement le 66 et le 100.
déja, à 100 MHz, ca devrait donner du 750..
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:48:49
tu pourra mettre du fsb 112 sans pb je pense. (PCI à 37.mhz, pas de danger). Après ya du fsb 133 dans les options, mais c'est pas utilisable (le chipset ne tient pas et/ou le PCI ne peut être divisé que par 2 ou 3, d'où un PCI à plus de 44mhz ce qui est dangeureux pour les disques durs et certaines cartes)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:23:58
Je viens de changer mon processeur.J'ai maintenant un PIII 1Ghz sur une carte MSI 6119.Pour le moment, il tourne à 500Mhz.Pour qu'il aille à la bonne vitesse je dois modifier le switch SW1. Cependant, je ne vois pas comment ca se presente ni ou ca se trouve. C'est sur la carte mère? ca ressemble à quoi?Sinon, j'ai les bons paramètres de reglage sur papier. merci
