Problème avec x600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:37:58
Le truc bete, regarde ton bios et le Size memory AGP, verifie qu'il soit bien sur 128Mo.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:44:57
pas d'AGP mais du PCi express
enfin j'ai quand même fouillé le bios à la recherche d'un truc du genre, mais j'ai rien trouvé qui y ressemble
je sais pas si ça peut confirmer ou pas mais sandra me dit que ma carte graphique dispose bien de 128Mo de ram ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:36:07
J'ai l'impression que la RAM de ta GC est HS. Ensuite le BIOS de la carte doit le détecter et désactiver la mémoire HS :-/ enfin c'est une théorie...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 00:24:09
merci de ton avis.
donc ça confirmerais ce que je pensais
je pense que je vais tenter le coup avec une nouvelle install de winXP, ça m'énerve mais comme ça au moins je serais sûr que le prob n'est pas logiciel ... pque bon, je viens de me tapper 3 semaines sans mon PC à cause d'un échange de proco (pour cause de gourrage de modèle qu'ils m'ont envoyé) donc je voudrais pas la renvoyer pour rien.
Avec mon 2nd écran qui est mort y'a 2 jours, j'ai vraiment pas de chance en ce moment
Marsh Posté le 16-05-2005 à 00:33:35
heu une question : si je fais du occt et du memtest pendant un bon moment sans rencontrer d'erreurs, est-ce que ça me permettrais d'être sûr à 100% que ça vient de la carte graphique
ps : c'est vraiment dommage que je ne puisse pas essayer avec une autre carte
mes potes sont tous en AGP ... ça m'aprendra ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 00:49:09
ca ne le justifierais pas à 100% cependant les problemes actuels laissent penser qu'il s'agit bel et bien de la CG.
IMHO ta carte qui chauffait trop au début à laissé le temps aux pastilles de silicium de la VRAM de griller.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 01:29:24
si c'est ça c'est qu'elle avait un problème à la base, mon boitier étant bien ventilé (jamais plus de 36°C), c'était pas très normal et pour être franc, là le système de refroidissement que j'ai mis en place pour le VPU fonctionnerais très bien avec un truc largement plus puissant ... et pour ce qui est de la ram y'avait pas de rad dessus, j'en ai pas rajouté (j'ai rien fait qui fasse sauté la garantie) hormis le ventilo qui souffle dessus maintenant.
enfin tout ça pour dire que j'ai fait ça par précaution mais je n'ai pas soumis la carte à de mauvaises conditions, pas d'overclock volontaire et le PEG link de la carte mère a toujours été désactivé, elle n'a jamais tourné avec, donc voila quoi, j'ai rien fait de spécial avec, donc si c'est ça, j'espère bien que ça va passer en garantie
en tous cas, vu que les avis convergent, je vais faire mes tests avec occt et memtest et basta, la réinstall de windows, je vais oublier, c'est trop contraignant et j'ai passé trop de temps à faire ça proprement
non seulement j'ai pas envie de recommencer mais en plus j'ai l'habitude de le faire et je vois pas ce que j'ai pu faire de mal ...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 09:54:21
de toute facon je vois pas ce que ca changerais si tu le réinstalles exactement de la meme maniere.
tu peux toujours essayer d'anciens pilotes ATI ou voire de ce coté la (i.e essayer plusieurs versions).
sandra il dit pas ce qu'il voit comme quantité de RAM mais ce que le bios lui dit qu'il y a d'embarqué.
essayes de toucher les puces de RAM en fonctionnement voir si elles sont chaudes.
c'est écrit quoi dessus ? (marque toussa)
puuis apres ben à part un probleme avec le PCIe je vois pas trop de quoi ca peut venir à part une défaillance de la CG.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:00:09
alors les puces sont tièdes et ce sont des Hynix.
sinon occt à tourné pendant 1h30 sans rencontrer de problème et memetest est en train de tourner, bientôt 1 pass de faite et toujours pas d'erreur.
après j'essayerais de mettre des vieux drivers ou des omega par exemple, on verra bien
en tous cas merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:21:59
tu n a pas une prise à brancher sur la carte graphique et as-tu branché la molex qui aide à alimenter la carte graphique sur la carte mère(il y a cette molex uniquement sur l a8n-sli si je me souviens biens9
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:32:07
alors il n'y a pas de prise sur la carte graphique, mais j'en ai bien une sur la carte mère
et cette prise est bien branchée, tout comme le connecteur 12V de la carte mère ainsi que le connecteur ATX de 24 pins
j'ai une alim récente avec toutes les prises dédiées, j'en ai profité ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:31:00
bon toujours pas d'erreur sous memtest après 5 pass, donc le problème ne vient pas de ma ram
je vais tester d'autres drivers ...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 18:13:54
eh bien, bingo !!! après avoir installé les catalyst 5.2 omega, tout marche correctement, plus aucun message d'erreur, plus aucun plantage, les applis tournent à la vitesse à laquelle elles doivent tourner pour mon matos
donc je suppose que gigabyte nous a fait une petite modif sur le design de référence d'ati ... modif évidemment non-prise en compte par ceux qui s'occupent des catalyst
je regrette d'avoir tester ça en dernier, si je l'avais fait avant ...
enfin le principal c'est que ça fonctionne, merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à résoudre le problème ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 22:55:55
Salut tout le monde, donc voila, j'ai un problème avec ma carte graphique, en résumé aucune appli 3D ne fonctionne par contre sous windaube avec n'importe quel truc en 2D (y compris video) c'est nickel.
Donc déjà voila ma config :
la carte graphique en question est une Gigabyte x600 pro 128Mo PCI-express (réf : GV-RX60P128D)
le tout monté sur une Asus A8N-Sli Deluxe (PEG link désactivé)
Alim OCZ modstream 520W
(pour le reste je pense pas que ça soit utile)
WinXP SP2 entièrement mis à jour
Catalyst 5.4 (les derniers si je ne me trompe)
voila donc le problème tel qu'il se présente :
à chaque fois que je lance une appli 3D, il y a un problème, voila qqs exemples :
- avec 3Dmark 2001 SE : je lance le bench, ça charge le 1er test, la 3D se lance, nickel mais au bout de 2sec, ça plante, ça revient sous windows et j'ai ce message d'erreur (je traduit) : "Votre carte 3D n'a pas suffisemment de mémoire pour ce mode d'affichage. Baissez vos réglages d'affichage et essayez encore" ... sauf que j'ai laissé avec les paramètres de base et puis bon, 3Dmark 2001 SE c'est vieux !!!
- avec 3Dmark 03 : je lance le bench, ça charge le 1er test, mais sans finir de charger, ça revient sous windows avec le message d'erreur suivant : "Could not create vertex buffer - Out of video memory"
- avec 3Dmark 05 : je lance le bench, ça charge et toujours sans finir de charger, ça revient sous windows et ça me met ce message d'erreur : "Direct3DDevice9 : DrawIndexedPrimitive failed Out of video memory (D3DERR_OUTOFVIDEOMEMORY)"
- avec la démo de far cry : je lance, ça met un écran noir et ça revient sous windows et la fenêtre tout en noir ça me rajoute un truc nommé "critical exception" ... j'en sais pas plus quand j'arrive à fermer le tout, y'a plus rien d'affiché
enfin voila quoi, ça fait pas longtemps que j'ai cette carte graphique et au début ça avait l'air de mieux marcher, du genre ça lançais half-life 2 mais ça tournais TRES TRES lentement (malgrès des réglages TRES modestes), 3Dmark 05 se lançais mais finissait par me mettre la même erreur en plein milieu du test4 ... bien bizarre quoi, mais maintenant y'a plus rien qui marche (sauf en 2D sous windows où tout est absoluement normal).
Voila tout ce que j'ai essayé pour améliorer :
- J'ai essayé de faire un DriverCleaner en suivant scrupuleusement les instructions pour faire au mieux, mais ça n'a rien changé du tout.
- J'ai essayé de mieux refroidir la carte (vu comment ça plantait au départ ça aurait pu être ça), donc j'ai ouvert le boitier, changé le rad, collé un big ventilo de dessus. Maintenant autant le rad que les chip de ram sur la carte graphique sont à peine tiède ... mais ça n'a rien changé.
- J'ai essayé de downclocker la puce graphique ainsi que sa ram mais sans succès.
Maintenant je ne vois qu'une explication : la carte est défectueuse et il me faut l'échanger ... mais bon je préfère vous demander, je ne suis pas au courant de tout et j'ai très bien pu passer à côté de qqch
Merci d'avance pour votre aide
