Problème SLI gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2016 à 14:08:33
j'ai tester 3 ponts différents, et quand il y a deux carte la seconde n'est pas détecté dans le bios, avec ou sans ponts.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:23:15
| Stefannnnnn a écrit : j'ai tester 3 ponts différents, et quand il y a deux carte la seconde n'est pas détecté dans le bios, avec ou sans ponts. |
A pardon j'avais mal lu ton message
Tu as moyen de tester tes cartes en SLI avec une autre CM ? Si tu connais qulqu'un qui a une CM compatible SLI
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:59:05
Je viens de tester ( en me faisant engueuler ^^ ) sur le pc de ma femme, sa ne reconnait pas le sli.....
Marsh Posté le 08-09-2016 à 17:13:51
http://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] annage-SLI
Dans le BIOS tu as bien les PCI-E et le SLI d'activé ?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 15:49:00
Djoteck, je trouve rien pour activer le SLI, par contre la CG d'après le bios est en pcie gen 2 8x
Marsh Posté le 09-09-2016 à 16:04:48
Tu peux essayer de mettre pcie en auto ? ou en gen3 ? (Il me semble)
J'ai éventuellement trouvé une vidéo sur le bios de la CM : https://youtu.be/bKVeVXN3cRM?t=11m41s
D'après ce que je vois tu as un PCIe v2 (x4), un PCIe v3 (x8) et un PCIe v3 (x16), t'as bien les 2 cartes sur les PCIe v3 ?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 16:56:25
Ok sur la première carte j'ai que gen 1 et gen 2.... je vais tester l'autre.
Edit, idem pour la seconde, et quel que se sle port pic utuliser.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:36:02
En désespoir de cause j'ai reflasher le bios et ça fonctionne !
Merci Djoteck pour ton aide !
Marsh Posté le 12-09-2016 à 10:18:11
Ben de rien, à défaut d'aider réellement ca peut toujours donner des idées et des pistes à explorer ^^
Marsh Posté le 08-09-2016 à 13:45:20
J'ai un soucis avec mon sli de GTX970, avant tout marchait nickel, aucun soucis. Un jour ca à bugger ingame, crash du pc.
Je reboot, trouvee que le jeu rame un peu plus et je me rend compte que le SLI n'est plus actif
La carte mère est une z97 sabertooth
test avec une seul carte :
carte 1 sur slot 1 ca marche.
carte 1 sur slot 2 ca marche.
carte 2 sur slot 1 ca marche.
carte 2 sur slot 2 ca marche.
Si je les 2 cartes, la 2nd ne sera même pas reconnue dans le bios.....
J'ai aussi tenter un reset du cmos, un load setup default du bios, changer de pont.....
Bref je suis a court d'idée, je laisse au pro du forum le bébé car je sais plus quoi faire.
Meci d'avance !
