Problème SLI GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2015 à 17:43:44
Salut !
Question bête : As tu branché le pont sli entre les deux cartes ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 18:36:21
| Citation : Comme l'indique l'encadré rouge, on m'indique de mettre un pont SLI entre mes 2 cartes, y'en a déjà un, j'ai même essayé 2 ponts SLI différents, j'ai essayé de les mettre dans tous les sens, dans tous les slots rien n'y change. |
Marsh Posté le 16-07-2015 à 20:34:35
ReplyMarsh Posté le 16-07-2015 à 21:05:50
Ah désole j'avais oublié de préciser le reste de la config
3770k
Maximus v formula
16Go de Kingston hyperX 2400mhz
AX1200i
Marsh Posté le 16-07-2015 à 21:06:20
| pied2porc a écrit : Ta carte mère n'est peut être pas compatible SLI. |
+1 le SLI sur les CMs c'est pas automatique, les constructeurs doivent payer une licence à Nvidia, ce qui fait qu'en général le SLI est réservé au haut de gamme.
Edit : ah bah non, c'est pas ça, ta CM est compatible.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 08:22:41
julien1h a écrit :
Oups désolé j'ai lu de travers !
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:49:20
ReplyMarsh Posté le 17-07-2015 à 16:44:50
Autre info supplémentaire. Chaque carte fonctionne parfaitement sur tous les slots de ma carte mère. De plus j'ai essayé de changer les cartes de slots, sans succès
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:40:17
Je te suis de prés. Même problème avec 2 970 strix sur une carte asus z97 de luxe. Comme toi, j'ai tout essayé, rien à faire. A suivre.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:44:13
peut être le pont sli qui fonctionne pas tu as essayer un autre pont sli ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:03:51
| julien1h a écrit : |
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:15:25
| malania17 a écrit : Je te suis de prés. Même problème avec 2 970 strix sur une carte asus z97 de luxe. Comme toi, j'ai tout essayé, rien à faire. A suivre. |
Même avec 2 cartes identiques ?
My god
https://github.com/EmberVulpix/Diff [...] o/releases
V1.3 essaies ca
bonne chance à vous deux, petit up déguisé
PS: si le programme ne fonctionne toujours pas ...
Il faudrait regarder cette réponse d'EVGA https://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=59534 ![]()
Marsh Posté le 04-10-2015 à 19:14:57
J'ai exactement le même problème, avec deux GTX 970, une Asus 970 strix oc, et une Zotac 970. J'ai même tenté de flasher le bios des deux gtx pour qu'elle soit parfaitement identique, et cela n'a pas fonctionné. Pourtant ma carte mère est elle aussi compatible sli. Il y a cependant une nouvelle version de DifferentSliAuto qui passe en 1.3.1, donc à tester, je n'ai pas encore essayé, mais je doute que cela fonctionne. https://github.com/EmberVulpix/DifferentSLIAuto
De plus en installant ce petit hack cela transforme Windows en built test, c'est un peu gênant, avec le logo du test en bas à gauche et cela bride les autorisations administrateur. Si quelqu'un trouve une autre solution faites tourner l'info !
Marsh Posté le 16-07-2015 à 16:07:34
Bonjour à tous
Je fais appel à vous pour un petit souci avec un SLI de GTX 970 non reconnu.
En effet j'ai fait l'acquisition il y a qqes semaines d'une GTX 970 MSi Gaming (celle là : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o01_s00) suite à ça j'ai pris une GTX 970 EVGA Superclocked ACX 2.0 (celle là :[url] http://www.amazon.fr/EVGA-GTX970-g [...] s=evga+970[/url]) , donc 2 marques différentes. Après avoir lu et relu pas mal de trucs sur le net j'ai cru comprendre qu'on s'en foutait un peu du fabriquant mais que c'était le GPU qui important (en l’occurrence il s'agit bien de 2 GPU 970)
Mais voilà, au moment de branché la EVGA je me rend compte qu'il m'est impossible d'activer le SLI dans le panneau de configuration nvidia
Sachant que mes 2 cartes sont détectées comme vous pouvez le voir :
Alors bien entendu j'ai essayé pas mal de trucs, désinstallation des drivers avec un coup de driver sweeper + réinstallation, sans succès malheureusement.
J'étais tombé sur ce thread : https://forums.geforce.com/default/ [...] -updated-/
OK, so the issue appears to be some kind of software issue. I was doing a ton of research and came across a thread with this tool
http://www.mediafire.com/download/ [...] uto1.1.zip
I used it, and sure enough SLI can now be enabled.
the tool above changes windows 7 back to test mode, and modifies a particular DLL file in the nvidia folder.
Since no hardware has changed, it must be an nvidia driver bug thats keeping us from enabling sli on these 970's.
J'ai essayé ce logiciel mais le démarrage du patch m'affiche une erreur :
Merci de votre aide
