Probleme: Overclocking Core i5 760 /!\ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 22:24:22
C'est pas le bon endroit pour ton Topic...
Il y a une partie OverClocking.
Mais bon,
Je pense que tu ne monte pas assez le VTT/IMC de ta Board, c'est tout !
Ou alors, met a jour ton Bios...
Ps : 3,5 Mhz sur un i5, tu es fort ! ![]()
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:10:39
le bios est a jour le VTT/IMC sont bien seulement j'ai ce message
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:42:22
Il y a plein de paramètres qui jouent, notamment les timings de la RAM (a verifier selon les données constructeur et a mettre "EN DUR" dans le BIOS), le voltage, le parametre "Command Rate" à mettre éventuellement en 2T au lieu de 1T, les différents voltages du genre IOH core et Qpi/vtt....
Marsh Posté le 19-10-2010 à 23:53:24
j'ai appris que les socket 1156 ne supporte pas les 3 Chanel seulement les 2!!! que le problème vient de la qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 02:05:49
Mais bien sur que ça vient de là.
Le P55 n'étant pas prévu pour supporter le Tri Channel, c'est normal que ce ne soit pas stable !
Marsh Posté le 21-10-2010 à 07:01:32
| parrainkay a écrit : j'ai appris que les socket 1156 ne supporte pas les 3 Chanel seulement les 2!!! que le problème vient de la qu'en pensez vous? |
Oui le problème vient de la en effet, car tu as la bank A qui est en dual channel et la bank B en single channel la... Ce n'est pas pour rien qu'on préconise toujours de fonctionner en dual channel sur les cartes 1156... Même si les performances ne changent pas beaucoup entre single et dual. Elle change surtout en cas d'overclockage.
Donc, soit tu ajoutes une quatrième mémoire pour remplir tous les slots, soit tu ôtes la troisième mémoire
Tes mémoire sont de la DDR3-1333 visiblement ?... Donc normale aussi qu'elle n'accepte pas d'aller à 185MHz... Elles sont données pour aller à 166MHz... Avec de la DDR3-1600 tu pourrais sans doute aller plus haut encore (200MHz pour la mémoire... Et pour le CPU ?)
| Citation : Puces |
Ce qui pourrait donner (en supposant que le CPU tienne le coup, ainsi que la carte mère) avec de la DDR3-1600
FSP: 200x21= 4,2 GHz ou 4200MHz (et non MHz) - Bon tu peux jouer sur le facteur multiplicateur ensuite... 20, 19, 18, etc...
Fréquence DDR3: 8x200 = 1600 MHz
Enfin bon, j'y connais pas grand chose en overclock... mais ça me semble logique comme raisonnement... non ? (avis aux pros de l'OC ?)
PS : Chapeau pour ton overclockage à 3,5GHz du processeur
Marsh Posté le 19-10-2010 à 22:05:37
je viens de me monter un pc a base de core i5 2.8Ghz et j'ai une question pourquoi quant j'installe 6go de ram sur mon pc impossible d'overclocker? Je suis obligé de faire du dual Chanel si non je reçoit un message d'erreur ou je peu pas dépasser 166 de FSP
Enfaite je m'explique! J'installe 3 barre de DDR3 de 2go sur mon pc! Je met 2 barre en dual Chanel et une barre seul, j'overclocke avec les réglages suivant:
FSP: 166x21= 3,5 MHz
Fréquence DDR3: 8= a 1333 MHz
Vcore: 1,30v
Voltage DRAM: 1,500v
Fréquence cPIE: 100
L'overclocking se fait sans problème et c'est stable...
Deuxième réglage
FSP: 185x21= 3,88 GHz
Fréquence DDR3: 6= 1116 MHz
Vcore: 1,3v
Fréquence CPIE: 100
Problème je reçois un message d'erreur:
The system has expérienced boot failures because of overclocking or changes of voltage. Last settings un bios setup may not coïncide with current h/w states
Mai quant j'enlève la barre qui est seul pour faire du dual Chanel le problème se règle!
Sa veut dire quoi???
