probleme de driver qui ne demarre pas
probleme de driver qui ne demarre pas - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 16:53:14
salut , jai un gros problème, mes drivers et pilote de ma CG ne demarre pas lorsque je pousse mon oc ? es normal ca vient d'ou ?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:43:45
Bonjour, la réponse est dans la question, ton oc n'est pas stable, donc tu as des bugs aléatoires ...
Message édité par rastaben le 24-07-2012 à 17:44:14
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:05:37
et bien c'est un oc de mon cpu et non de mon gpu . un q9550 a 3.7 ghz avec un vcore de 1.41. stable sous occt. cependant si je monte la fréquence fsb de 2 mhz  mes pilotes ne démarre pas avec windows ..
franchement c'est bien la première fois que je bloque avec un oc ... un coup de main serait bien sympa. cela fait une semaine que je cherche une solution.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 21:29:53
Un PC est un tout et l'OC pas une science exacte.
On peut avoir la config , notamment CM et alim?
Tu as peut être le northbridge qui chauffe .
Marsh Posté le 24-07-2012 à 21:54:07
alors un q9550 sur une pq5pro se 2. un rad cooler artic. 7 ventilateur dans le boitier. ( helios pour la marque du boitier )
pour l'alim j'ai une 550 w antec curent gamer.
la ram quand a elle 3 barettes de kingston, synchro avec le proco
la carte graph est une ati très légèrement oc via log cataclyst.
