Problème Sapphire radeon hd 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:28:19
c'est quoi la marque et la puissance de l'alimentation sur le PC ???
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:28:46
Peut-être un problème d'alim, les 4870 consomment pas mal. Quelle est la marque de ton alim et sa puissance ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:43:12
ReplyMarsh Posté le 28-06-2009 à 22:28:03
Je vais acheter une sapphire 4890 toxic, vous pensez que 500 watts suffisent? avec j'ai un Q66oo @ 2,4 Ghz
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:59:20
Ouaip, les 500W de ton Antec devraient tenir sans problème, ta config n'est pas trop chargée.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:20:24
Je rencontre le même problème, et beaucoup de detenteur de HD46xx et 47xx et 48xx
Tu peux prendre les infos sur mon post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7218_1.htm
Tu as aussi cette erreur au plantage : "GCO failed to execute AtomBios" dans ton journal d'evenement ?
J'ai changé (Achat alim CORSAIR, Flash bios CM, Fan à 100% avec AtiExpert_Tool etc...) j'en suis toujours au même point, black screen dans certains jeux (beaucoup en fait...).
Une petite recherche dans google avec cette erreur et tu verras que nous ne sommes pas les seuls concerné.
Dès que j'ai une info, je te la ferai partagé, essaye d'en faire de même
Je veux pas polluer le post mais une carte au environ de 100€ chez NVIDIA avec equivalence des perfs de la HD4670 avec HDMI natif, vous me conseillez quoi ? Je craqueeeee
Marsh Posté le 29-06-2009 à 09:23:34
Re bonjour messieurs,
Merci déjà pour vos réponses réactives.
Mon alim est une antec 500w donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai déjà trouvé d'autres sujets avec des problèmes similaires mais pas de réponses adaptées, c'est pour ça que j'ai créé ce sujet d'ailleurs.
Du coup, je pense quand même pour une carte défaillante, non ?
Je sens que ça va être le retour magasin.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 10:46:03
Je viens d'appeler le magasin en question, il vont me la tester et m'en preter une en attendant.
J'espere que ça vient de la carte, a suivre...
Marsh Posté le 29-06-2009 à 17:34:03
| toums60 a écrit : |
Une GTS250, ça doit être équivalent en terme de perfs.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 21:05:22
Je me suis récemment procuré une nouvelle carte graphique, la radeon hd 4870 de chez Sapphire pour remplacer ma vieille carte graphique.
Mon problème est le suivant, quand je joue à certains jeux, au bout de moment le pc s'arrête net.
J'ai vérifié les températures de la carte graphique et elle sont plutot bonnes même en charge.
J'ai vérifié également si j'avais bien branché les deux connecteurs et c'est le cas.
Je me demande donc si ma carte ne serait pas défaillante ou si vous voyez une autre raison à mon problème.
A noter que je n'ai jamais eu ce problème avant le changement de ma carte.
En espérant que les experts ci-présent puisse m'aider.
Cordialement,
Rob
