Mais ou est donc mon problême ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:36:38
Hello.
Avant d'aller plus loin, la question classique pour éliminer un problème plus que classique : marque de l'alimentation? ^^
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:31:48
Ha oui, l'alimentation c'est celle du boitié Antec sonata III 550 ou 500 W
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:38:23
autant de chance qu'il s'agisse d'un pblm soft que hard...
est ce que c'est la souris seule qui se fige? où l'écran total ? est ce que les commandes clavier fonctionnent ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 23:02:49
Non plus rien ne fonctionne, impossible de faire un retour windows, rien du tout, le seul truc qui fonctionne, c'est quand une musique a été lancé avant le plantage, elle continue de jouer.. mais c'est tout.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 23:12:05
donc le proc fonctionne...donc c'est la CG...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 23:46:37
quand est-ce que ton pc se fige, en plein jeux, au bout de combien de temps ?
Ensuite, les alim fourni avec les boitier sont souvent de pietre qualité, mais bon, là sa devrait pa poser de soucay .
Je dirais sois barrete de ram, sois gpu, si c'est le gpu, c'est sois un manque de jus ( alim ... ) sois une surchauffe .
80°, c'est un burn ou idle ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:03:25
le PC se fige à n'importe quel moment, sur un explorer, dans le jeu etc, mais y'a toujours le jeu de lancé.
80 ° c'est en burn !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:12:18
80 en Burn c'est une température normal pour ta carte....
Ton bios est à jour ?
tu montes à quel température avec ton processeur avec OCCT ?
As-tu fait des MEMTEST ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:15:12
Aussi, dans ton bios, le support peripherique d'affichage est bien réglé sur PCI expresse 16x ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:18:01
Il est vrai que j'ai commencé à faire mes recherches qu'aujourd'hui, j'ai regardé pour le memtest mais je n'ai pas fais.
Normalement, mon bios est à jour, je pense que je vais vérifier une nouvelle fois !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 16:42:21
En même temps, je vois pas se que la maj ( o_O maj = mise a jour
) pourra changer ...
Bref, vérifiez la temperatures du proceseur en burn, et executer un mentest ...
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:32:48
| lefty-world a écrit : En même temps, je vois pas se que la maj ( o_O maj = mise a jour |
Des personnes ont eut des soucis hardwares dûs à des incompatibilités entre le matériel et le bios.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:48:26
regardes du coté des barrettes mémoires. testes avec d'autres ou laisse en un seul pour voir.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 21:16:19
j'ai a peu prés le même problème que toi, a la différence prés que je peux encore bouger la souris quand le pc se fige.
j'ai fait pas mal de test et le seul composant que je n'ai pas pu tester réellement c'est la CG. si t'as l'occasion essaye de tester avec une autre carte.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:34:08
Après plusieurs recherches sur mon soucis, des demandes auprès d'amis s'y connaissant en matériel informatique, je m'adresse à vous pour tenter de m'aider.
J'expose mon soucis, mon PC se fige, plus concrètement, ce n'est pas le PC car ça serait un peu bizarre, mais l'écran se fige, plus rien n'est possible, la souris se bloque, et lorsque que je clic... on entent un bip exactement celui de la carte mère, puis la seule solution qu'il me reste, c'est de reset la machine...
Cela arrive principalement lorsque que j'ai un jeux d'ouvert, et j'ai constament un jeu d'ouvert...en ce moment, ça arrive deux à trois fois par jour.
ma config PC :
cpu : Q6600
vga : EAH4850
ram : Corsair ou kingston DOMINATOR
cm : P5Q
J'ai déjà formaté pour tenter de régler des soucis, j'ai fais la mises à jour de tous les drivers. Pensant que ça venait d'un probleme de chaleur, j'ai essayé de régler smart doctor pour régler la vitesse de ventilation de la CG... rien n'y fais. Je pense acheter un ventilateur pour la carte graphique, mais je ne sais pas s'il s'agit réellement de la pièce qui pose probleme. Ha oui aussi, ça m'est arrivé que le PC se fige, puis revienne avec une qualité d'image un peu plus faible et un message d'erreur comme quoi certain pilote VGA ne répondent pas et que donc la carte graphique doit reboot ou quelque chose dans le genre, et il m'est impossible d'envoyer le message d'erreur à ASUS.
Merci de m'avoir lu, bisous et à plus tard !
