problème d'alim ATX pas ATX
problème d'alim ATX pas ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:04:07
Je viens d'acheter une super alim ATX et je m'aperçois qu'elle n'est pas ATX, du moins pas au standard de mon ancienne carte mère, une via C3 mini ITX. Sur le gros connecteur pour cette dernière, il manque un câble (blanc sur l'alim que je souhaitais remplacer).
D'après la boite de l'alim, c'est super silencieux et ça ne chauffe pas. Si ça ne démarre pas, ça ne risque pas de chauffer  :)
Ce serait une ATX 2.0. Ce standard serait il incompatible avec d'anciennes cartes mères? Peut-on corriger cela, quitte à y aller au fer à souder?
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:07:38
c'est quoi la référence de ta nouvelle alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:22:36
Elle est de marque Xilence, modèle XP350, "ATX 12V 2.0 compatible".
Marsh Posté le 28-06-2009 à 02:33:27
il pourrait s'agir du -5V (fil blanc, je dois vérifier la broche) qui ne serait plus utile pour les RAM. ça pourrait se bricoler à partir du -12V... lu ailleurs, le problème serait assez commun:
Une autre config pareil, une Antec HE 430 watts sur une Asus A7N8x Deluxe, meme souci rien ne s'allume :-/
d'après ce doc, c'est le -5V, broche 18:
http://robroller.free.fr/elements/alimatx/atx_201.pdf
sur l'alim, on ne lit pas qu'elle fournit du -5V. selon un vieux machin, cette broche devrait fournir -5V 0,5A...
Message édité par impaire le 28-06-2009 à 02:50:01
Marsh Posté le 28-06-2009 à 09:06:05
j'en ai une montée avec une Fortron 400W, je vérifierai
Tu peux faire du -5 à partir du -12 facilement à partir d'un 7905
Marsh Posté le 29-06-2009 à 20:56:10
Il s'agit bien d'une alim ATX 2.0. Les anciennes sont au standard 1.2, avec le -5V. Une piste pour un truc un peu plus fiable, à "inverser" pour le -5V:
http://www.elecfree.com/electronic [...] y-ic-7805/
Marsh Posté le 29-06-2009 à 21:37:45
Rectif, en 1.2, le -5V était déjà optionnel... je note aussi qu'en 2.0, les puissances des 3V et 5V sont plus faibles. Je souhaite faire tourner une petite CM via C3, c'est pas très gourmand. Par contre, l'alim pourrait avoir du mal avec mes "vieux" athlons de type 2400+.
ATX12V 2.x ... Most power is now provided on 12 V rails. ... The power on 3.3 V and 5 V rails was significantly reduced.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
Marsh Posté le 29-06-2009 à 21:44:35
une super alim
marque Xilence
 :lol:  :lol:
Une super saloperie tu veux dire j'imagine, sans doute pas mieux qu'une pitoyable heden ou advance qui sort 150W en respectant aucune norme de sécurité avec un rendement minable...
Marsh Posté le 30-06-2009 à 02:02:39
Kingus 4300 a écrit :
une super alim
marque Xilence
 :lol:  :lol:
ah non, elle est vraiment jolie, mais tout à fait silencieuse  :pt1cable:
j'ai ajouté du -5V, ça partait pas, le ventilo du CPU ne faisait encore qu'un tour ou deux, puis rien. en creusant encore un peu, j'ai vu que ces nouveaux standards avaient aussi croisé les fils vert et gris. ça n'a pas suffit, après un coup de fer à souder, plus rien ne tournait. j'ai remonté l'ancienne alim.
du coup, j'ai ce machin silencieux avec un patch qui fait du -5V. ça me servira bien un jour  :pt1cable:
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.21 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.21 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.21 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
tout va bien.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 02:21:51
Quelle soit jolie ou pas c'est pas ça qui va en faire une super alim  [:doc_prodigy]
Et qui plus est une Xilence power machin chose est tout sauf une super alim  :o
Marsh Posté le 30-06-2009 à 09:08:37
à 15€, pour mon C3 et quelques DD, elle aurait été parfaite. je viens de cliquer sur un autre machin: plus en vente (à titre définitif).
