Probleme frequences rafraichissement Radeon9660Pro [resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:37:13
| cosmoschtroumpf a écrit : bonjour a tous |
spèce de *ù*ù$**ù$ù !
cette petite formalité accomplie
, voyons ton problème
va donc voir dans les paramètres avancés d'affichage=>affichage, puis clike sur la barre grise au dessus de ton moniteur. Dois yavoir un menu déroulant "remplacement de la vitesse de raffraichissement".
voila ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:52:26
rage3Dtweaker pour tes fréquences et ton O/C:
http://www.rage3d.com/r3dtweak/dload/R3Dtweak39b.zip
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:32:13
ben y'a rien de tout ca qui marche.
J'ai beau demander à quelque programme que ce soit de mettre une fréquence supérieure au 60Hz au-delà de 1024, ça me laisse toujours en 60Hz. Seul Powerstrip arrive à augmenter efficacement la fréquence.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:24:48
Ca ne marche toujours pas
Vous avez vraiment pas une idee de comment faire ?
Merci !
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:55:30
[EDIT]
J'ai trouvé la solution : propriétés avancées d'affichage, onglet "affichages" (celui ou y'a les moniteurs), on clique sur un moniteur, et on desactive "utiliser l'information DDC"... Et là, quand on change de fréquence, ca change de fréquence. Trop puissant. Merci le readme des drivers Omega.
[/EDIT]
bonjour a tous
j'ai une radeon 9600 pro gigabyte avec les catalyst 4.1 sur windows xp. Auparavant, j'avais les drivers 3.8. J'ai eu des problèmes de fréquences (60Hz quelle que soit la résolution et la fréquence que je demandais), et j'ai gravement galéré pour forcer des fréquences supérieures.
J'avais utilisé powerstrip, reforce, et d'autres logiciels, et seul powerstrip marchait. A un moment, miraculeusement, ca marchait sans powerstrip.
J'ai installé par-dessus les 3.9, ca marchait toujours.
Mais récemment, j'ai désinstallé ces drivers pour mettre les 4.1. Et la, c'est le drame : DMC le forcage des fréquences. Alors powerstrip marche toujours, mais c'est ultra-lourd l'écran des tips of the day qu'on ne peut pas fermer au démarrage, d'autant plus que cet écran reste de plus en plus longtemps (25 secondes actuellement, 5 au départ).
Alors si vous aviez une technique pour forcer les fréquences sans powerstrip, ca m'intéresse...
Merci !
PS: si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'insulter copieusement
Message édité par cosmoschtroumpf le 21-02-2004 à 00:35:43
