Au secours Problème disque dur NTFS Devenu RAW!!!!!!
Au secours Problème disque dur NTFS Devenu RAW!!!!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:41:18
Au secours Problème disque dur !!!!!!
J'ai un problème avec mon disque dur sous XP Pro SP1 le système de fichier a changé : il est passé de NTFS à RAW du coup je n'ai plus accès aux données du disque.
J'ai le message suivant: F n'est pas accessible il est peut-être endommagé ou illisible.
C'est grave docteur?
Que puis je faire?
Est ce que je peux le récupérer ou est il foutu ?????
Dites moi que je peux le sauver car toutes mes données sont stockées sur ce disque
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:47:16
RAW ca veut dire cru en anglais...
En bref, ca risque d'etre cuit pour recuperer tes donnees  :(
C'est signe que la table de partition et/ou la MFT ont pris un gros plomb.
Tu peux toujours essayer de brancher ce disque en slave sur le Pc d'un pote ayant aussi XP pour voir si un eventuel chkdsk arrive a corriger le pb, mais je n'y crois pas trop...
Bonne chance
Marsh Posté le 05-02-2004 à 16:51:28
soit chkdsk, soit essayer avec GetDataBack, file scavenger....
Marsh Posté le 05-02-2004 à 17:03:47
si c'est juste un pb de FAT (ou mbr, mft...)... ça doit être récupérable par voie software avec peu ou pas de pertes de données.
Ca peut être l'oeuvre d'un virus ou un bête bug de windowd
Par contre ça peut aussi trahir une panne matérielle du disque, et là...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:27:45
C'est ton disque systeme ou un de datas ??
Tu arrives a booter quand meme ou pas du tout ?
Ton disque n'a peut etre perdu "que" le type de partition, mais pas le contenu de la FAT ni son intégrité, et si tu arrives à booter sous Win tu peux remettre le type de partition que tu veux grace à l'utilitaire PTEDIT32.EXE livré avec Partion Magic.
En double cliquant sur le type de la partion foireuse il t'ouvre une liste ... tu choisi ce que tu veux comme nouveau type, tu fais "Set Type" et c'est reglé.
Sinon un bon soft de recupération de datas y a GetDataBack FAT ou NTFS :)
Bonne chance.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:00:37
Sinon avec l'ultimate boot cd (2.0) tu as des softs comme Ranish partition manager qui devrait te permettre de reconstruire ta table des partitions...
