Problème avec HDD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 03:50:46
faut la disquette des drivers SATA de ta carte mere et appuyer sur F6 au premier demarrage de l'install de winxp.
Apres il te propose de partitionner, formater puis ca roule.
je l'ai deja fait 2 fois sur une NF7 et ??? me souviens plus, ca marche bien
PS : il faut windows SP1 !!
PS : Le seul probleme que j ai rencontré etait avec une carte SATA PCI sur ma vieille abit KT7A
Marsh Posté le 06-02-2004 à 05:54:51
Et surtout la bonne version des pilotes S-ATA
. Ca m'en a fait voir ça
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:33:29
Appuyer sur F6 et installer les drivers, ça je l'ai fais. Win XP a commencé à s'installer. Puis au premier redemarrage je repart à zéro. Si je boot sur le disque dur, ça me dis "table de partition invalide".
Mon DD n'est pas reconnu dans le BIOS. Au demarrage, chargement du BIOS sans trouver de DD puis arrivée d'une seconde page qui cherche les periphérique sataraid et là, mon DD apparait. C'est le seul moment où je le vois.
Que dois-je faire pour que tout fonctionne correctement ?
PS : les drivers sata sont ceux du constructeur et correspondant au modèle exact de ma carte mère.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:00:05
Ca depend de la carte mere, sur une neo2 i865 (et pas la 875), le DD est reconnu sans la D7 de driver
Fo configurer le Sata sur le 1st channel et les lecteur de cd/dvd sur le 2nd channel (P-ata)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:48:31
J' AI UN PROBLEME AVEC UN HDD HITACHI 7k250 IL NEST PAS DETECTER O DEMARAGE DE L'INSTALATION DE WINDOWSXP Pro ET JE TROUVE PAS LES DRIVERS AIDER MOI SVP mm qd je F6 et j'ia aps d7 fourni avec la carte mère et mon HDD et fournit OEM
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:56:42
| babour1 a écrit : J' AI UN PROBLEME AVEC UN HDD HITACHI 7k250 IL NEST PAS DETECTER O DEMARAGE DE L'INSTALATION DE WINDOWSXP Pro ET JE TROUVE PAS LES DRIVERS AIDER MOI SVP mm qd je F6 et j'ia aps d7 fourni avec la carte mère et mon HDD et fournit OEM |
T'AS BIEN UN CD POUR TA CM?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:57:44
| Vahia a écrit : Appuyer sur F6 et installer les drivers, ça je l'ai fais. Win XP a commencé à s'installer. Puis au premier redemarrage je repart à zéro. Si je boot sur le disque dur, ça me dis "table de partition invalide". |
Mets HDD0 en premier dans ta séquence de démarrage bios.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:58:36
J'ia un CD pour ma carte mère mais windows XP demende un disquete qd onf ait F6 et ya pas moyen de maitre un CD
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:59:35
| babour1 a écrit : J'ia un CD pour ma carte mère mais windows XP demende un disquete qd onf ait F6 et ya pas moyen de maitre un CD |
Et copier le dirver sata sur une D7 à partir du CD?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:19:26
bas jessaye mais je ses pas ces lekel et fo un fichier .oem pcq sinon sa peu pas marcher je recherche sur le CD en ce moment
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:15:09
salut vahia, as-tu essayé de mettre dans le bios, en 1er boot SCSI ? si çà ne donnait rien une autre question :
as-tu partitionné ton disque avec partition magic ou un autre soft autre que XP ? si oui as-tu bien mis partition active au partionnage ?
a+
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:17:24
| babour1 a écrit : bas jessaye mais je ses pas ces lekel et fo un fichier .oem pcq sinon sa peu pas marcher je recherche sur le CD en ce moment |
babour j'ai eu le même pb que toi, t'as un cd de drivers pour ta cm, il faut chercher sur ce Cd le rép où il y a ce fameux fichier .oem, alors tu mes tous les fichiers de ce rép sur une disquette, c'est cell-là que tu insèreras quand xp te le demandera après avoir fait F6.
et là çà devrait rouler.
a+
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:02:54
Oui, j'ai dait tout ça. J'ai tenté un truc. J'ai viré toutes le partitions et j'ai lancé l'install de xp. Là j'ai partitionné avec xp, puis il s'est arreté au milieu du formatage pour me dire que mon lecteur SCSI (je pense que xp confond SCSI et SATA) n'était pas terminé. ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:20:45
| Vahia a écrit : Oui, j'ai dait tout ça. J'ai tenté un truc. J'ai viré toutes le partitions et j'ai lancé l'install de xp. Là j'ai partitionné avec xp, puis il s'est arreté au milieu du formatage pour me dire que mon lecteur SCSI (je pense que xp confond SCSI et SATA) n'était pas terminé. ça veut dire quoi ? |
Depuis 2004 as-tu résolu ton pb de boot sur HD SATA ? Ma CM est très récente : MSI K7N2 platinum.
Malgré les drivers SATA à l'install au 1er redémarrage j'ai le message :"table de partition invalide" !!!!
Marsh Posté le 06-02-2004 à 03:45:08
Bonjour, j'ai un souci. Je monte un ordi avec un seul HDD qui n'est pas IDE mais SATA. J'ai voulu installer win xp, mais il ne trouvait pas mon disque dur. Alors j'ai trouvé qu'il fallait installer les drivers pour le sata. C'est chose faite. L'installation commence... tout se passe très bien.
Après le premier redemarrage, 3 possibilités :
- soit je boot sur le cd et il ne trouve pas mon disque dur
- soit je boot sur le cd, je réinstalle les drivers sata et là windows me propose de réinstaller xp
- soit je boot sur le HDD et ça me dis "table de partition invalide".
Que faire ???
ça fait des heures que je suis dessus, j'en peux plus, à l'aide...
Merci d'avance !!!
