Problème performances 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:11:36
Hello, avec la 1080, faudrait OC un chouillat ton 6600K
cela aiderai pas mal les choses
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:17:09
Si tu constates ça que sur OW tu t'en fous c'est un soucis avec le jeu. Ce qui ne m'étonnerait pas de la part de blizzard ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:21:06
| chriskenoby a écrit : Hello, avec la 1080, faudrait OC un chouillat ton 6600K |
hum.... c'est quoi le rapport avec son probleme ? Ok il y a un redface du coup c'est juste pour la blague ? ... sur le même jeux il avait pas de problème avant et il en a maintenant... donc je ne vois pas trop ce que l'OC du CPU vient faire la
Sinon, tu as changé des trucs sur ta config ? materiel ou software ? drivers ?
Ca va etre un peu long parce que du coup il va falloir passer en revu un peu tous les composants (pour la partie hardware) et aussi la partie software...
Du coup, regarde le CrystalDisk de ton HDD, fais un memtest pour ta mémoire. Ton alim à quel age ?
Tu peux vérifier aussi le comportement de tes CG avec afterburner ? Regardes si quand tu observe des lags il y a des changements dans les fréquences ou une charge exceptionnelle sur le GPU ou CPU.
edit : et +1 pour au dessus ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 19:53:44
que la 1080 est a quasiment 2x les perfs de la 970, et si le jeux était fluide avec cette dernière, il ce peut que maintenant le 6600K "stock" ai du mal a alimenter la 1080
et j'aime bien le redface
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:45:40
Aussi mon cpu est en général poussé à 100% en jeu, du coup je sais pas si c'est normal ou si il est assez faible, ça me pèterait légèrement le cul de le changer pardonnez moi l'expression.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:51:12
tu a déjà contrôlé les températures du cpu en full ? c'est avec le rad d'origine ? il ce peut qu'il throttle !
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:52:25
Mon alim a genre 1 an plus ou moins exactement (noel 2015), l'HDD peut avoir une influence sur ça ? Je vais voir ça (after burner).
Aussi, j'ai jamais osé oc mon cpu de peur de faire une connerie ^^
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:53:32
Chris c'est à dire ? C'est avec un corsair hydro H110i GT, donc pas le rad d'origine.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:54:45
| osamodaboy a écrit : Chris c'est à dire ? C'est avec un corsair hydro H110i GT, donc pas le rad d'origine. |
il a quoi comme température ton proc a 100% ?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:28:20
Tu as le problème sur tous les jeux ?
Si tu peux faire un 3D mark 2 ou 3 fois et vérifier que le score est correct ![]()
Marsh Posté le 30-01-2017 à 18:51:43
et ai installé ce monstre dans mon pc, donc je vous détaille la configuration ci dessous :
j'ai obtenu il y a de cela 3 mois une GTX 1080 (Asus strix). J'ai donc dit au revoir à ma petite 970 chérie
Intel i5 6600K (non overclock)
Corsair vengeance 2x8go DDR4 3200Mhz CAS 16
CM : Asus Z170 Pro Gaming
Alim : Be Quiet Pure Power L8 cm 530W
WC pour le refroidissement du CPU.
Donc jusque là, tout va bien, elle roule sur tous les jeux les plus gourmands (heureusement pour le prix me direz vous), mais ça c'était avant le drame..
En effet, depuis environ 3-4 semaines, je ressens de forts ralentissement sur Overwatch, qui n'est pas gourmand pourtant. Je le faisais jusqu'à présent tourner à environ 120fps minimum, et maintenant je peine à dépasser les 80 en jeu, et pire : je descends vers 55fps en combat (parfois moins
Aujourd'hui, je me suis dit qu'il devait il y avoir un problème sur le cpu, style un malware, j'ai installé les logiciels nécessaire au lavement, j'ai tout bien effacé ce qui pouvait gêner, j'ai même désinstallé des programmes non malveillants pour voir. Et pas de changement particulier, je rame toujours autant. J'ai essayé autre chose à l'instant : j'ai remis ma 970 en place et je constate bien une différence (aussi bien dans les performances que dans la température (ma 970 monte facilement à 60°c voire plus sur OW), et j'ai toujours de grosses chutes de fps que je ne rencontrais pas il y a 2 mois. Que se passa ?
Aidez moi s'il vous plaaaait
