Problème cg ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2017 à 18:55:58
Bjr
Je dirais que c'est plutôt un problème de pilote.....
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:02:36
Cela m'étonnerais j'ai à plusieurs reprise réinstaller ces derniers, essayer une autre version et le problème reste toujours le même
Marsh Posté le 29-01-2017 à 20:59:36
Les problèmes arrivent désormais en étant uniquement sur internet
Marsh Posté le 29-01-2017 à 21:09:31
Vérifie à tout hasard si ton câble n'a pas bougé. Si il est bien enfiché sur l'écran et la CG.
Marsh Posté le 29-01-2017 à 21:11:43
Oui c'est ce que j'ai déjà fait, changement de pâte thermique aussi dans le doute d'une surchauffe mais cela n'a rien changer, j'ai essayer avec une autre CG mais pas assez puissante pour faire des test en jeux correct ( même avec tout en mini )
Marsh Posté le 30-01-2017 à 09:19:36
La dernière fois que j'ai croisé ce genre de problème, c'était l'alimentation la coupable
Marsh Posté le 30-01-2017 à 11:01:27
Hélas non je n'ai pas de 2ème écran pour tester, j'ai rechanger la CG de port PCI et changer les slot de ram ( avant port 1 et 3 maintenant 2 et 4 ) pour le moment je n'ai pas re eu de crash à voir sur le reste de la journée
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:56:53
Recrash à l'instant , je m'oriente donc vers un problème d'alimentation donc ? La mienne date de fin 2012 peut-être qu'elle a fait son temps
Marsh Posté le 30-01-2017 à 18:12:27
Ca vaut le coup d'essayer
Marsh Posté le 30-01-2017 à 18:59:00
Vers quel type de modèle devrais m'orienter du coup ? car je souhaite changer la config ( Cm/Proco/Ram peut être la CG aussi ) d'ici 2/3 mois pour repartir sur quelque chose à jour
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:42:40
Les retours sont bon niveau alim chez corsair ? Ils en ont de dispo en 650W dans le magasin ldlc près de chez moi
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:18:07
entrope a écrit : Les retours sont bon niveau alim chez corsair ? Ils en ont de dispo en 650W dans le magasin ldlc près de chez moi |
Corsair ça dépend laquelle. Après comme tu as une boutique LDLC, le mieux c'est de prendre une alim LDLC (Seasonic rebadgées), valeurs sûres!
Pour la puissance tout dépendra de ce que tu prends en config et principalement d'un multi-GPU, car les composants consomment moins. Aujourd'hui on peut faire tourner une bonne config gamer (i5/i7 + GTX 1060 ou RX 480 sur 450W).
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:21:17
Juste pour voir, tu peux désactiver l'OC du CPU et/ou vérifier "au doigt" si les rads sur les VRM de la carte-mère ne sont pas bouillantissimes en charge?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:24:10
il m'est déjà arrivé la même chose, résolu en changeant le câble HDMI
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:27:29
Merci pour les réponses, je verrais pour l'alim alors,, niveau config je resterais probablement sur une seule CG. L'oc est enlever depuis 3/4 jours car j'ai fait un reset du bios pour voir si le problème pouvait venir de là.
Les températures ne sont pas excessive sur Hw Monitor ni au toucher sur le proco, qu'appel tu rad des vrm ( je ne connait pas ce mot ^^) ?
J'ai pas regarder pour le cable hdmi à vrai dire je testerais cela
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:30:07
Les VRM sont l'étage d'alimentation qui gère les tensions du socket/CPU, et classiquement mis à mal avec les gros FX 6 coeurs ou éventuellement dans ton cas un FX 4 coeurs overclocké (en gros si on se rapproche de >125W pour le CPU).
Ta carte-mère est plutôt bien pensée dans la mesure où il y a des dissipateurs dessus, ce qui est relativement rare (et ça devrait être obligatoire).
Juste une piste comme ça.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:34:07
Comme cela ? http://www.ginjfo.com/wp-content/u [...] UD5_07.jpg
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:45:55
Voui les VRM sont les petits composants carrés visibles sous les radiateurs.
C'est tellement souvent source de problèmes sur ce type de carte-mère que je l'évoque, mais ça n'est pas forcément la cause de ton bug.
Sinon, tu peux essayer d'enlever ton overclock, et si ça semble résoudre le problème, c'est soit la surchauffe des VRM, soit l'alimentation.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:54:38
Ca vient de crash avec un autre cable hdmi, pour ce qui est de loverclock il est enlever depuis 4/5 jours ( j'ai remit le bios par défaut ) les vrm sont très chaud effectivement ( par contre jsuis cuisto donc j'ai l'habitude de la chaleur )
Marsh Posté le 31-01-2017 à 08:34:50
Je vais à ldlc ce matin, je pense prendre une corsair vs650, des avis autre que celui du site ? J'ai eu encore un crash ce matin au bout de 5 min en étant juste sur internet en ayant éteind le pc toute la nuit, donc totalement froid à l'allumage
Marsh Posté le 31-01-2017 à 10:06:22
Les séries "VS" et "CX" de Corsair ne sont pas les meilleurs, à éviter si possible.
S'ils ont du Bequiet (plus cher, certes), ce serait mieux ; ou une alim LDLC = Seasonic.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 12:36:47
Jai prit une ldlc modulaire, je vais voir si le problème revient ou non
Marsh Posté le 31-01-2017 à 15:36:45
Le problème n'est pour le moment pas revenu, par contre la différence est flagrante, avant ma cg était relativement bruyante en jeu, maintenant avec les même réglages je ne l'entend plus du tout à croire qu'elle ne tourne pas ( hw monitor montre que si )
Merci à toute les personnes m'ayant aider à trouver la source du problème
Marsh Posté le 29-01-2017 à 18:23:16
Bonsoir, voilà depuis 1 semaine je rencontre des problèmes quand je suis en jeu, assez aléatoirement l'écran s’éteint puis se rallume en restant noir avec le jeu qui continue de tourner et les ventilos de la CG qui se mettent à tourner à fond.
Je compte changer entièrement ma config mais ne peu pas avant fin mars, mais peu prendre d'ors et déjà une Cg en attendant le rest, voici ce que j'ai actuellement :
Proco => AMD FX-4100 Black Edition Oc à 4.40 GHz
Ventirad => Cooler Master Hyper 212 Evo
CM => Gigabyte GA-970A-UD3
RAM => 2 x 4 Go DDR3 Kingston à 666.63 MHz
CG => R9 290 Tri-X OC (UEFI) - 4 Go
Alim => Antec HCG - 620W
J'ai bien évidement surveiller les températures de la CG mais ne me semblais pas anormale par rapport à d'habitude, le problème sembler se régler quand je débrancher la carte du port pci puis la rebrancher mais le problème est revenue, j'ai tester avec des réglages au plus bas possible, drivers différend mais cela revient toujours.
En partant du fait que cela est du à la CG ( je n'ai d'ailleurs pas de problème de chauffe/drop fps ou artefact et pas d'autre carte sous la main pour tester cela ) vers quelle carte devrais-je m'orienter qui pourra forcement être dans la config ( Encodage/Stream/Ecran 144Hz probable ) que j'aurais prit vers fin mars ?
