probleme fenetre ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2017 à 18:22:03
j'ai oublier de dire que j'ai se bug pendants que je joue c'est quand je reviens sous Windows 10 bureau
que toutes mes fenetres Windows son noir comme ca
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:39:26
Tu as testé ce que ça donne sans la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 17:57:05
c'est sur ces malin mec lol
Marsh Posté le 30-01-2017 à 18:18:15
oui ?
c'est de l'humour ou tu n'as pas bien compris ?
Au cas ou, tu as deux sorties graphiques sur la cm (1 DP et 1 hdmi) qui sont liées à ton processeur et qui permettent de te passer de cg.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 07:55:39
ca resou pas le probleme lol
je suis en DP 1.2
Marsh Posté le 31-01-2017 à 14:41:02
oki
Ca permet d'éliminer la partie graphique de l'équation.
Au cas ou, tu n'as pas un autre écran, une tv, sur lequel testé ta machine ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 15:58:51
non j'ai pas d'autre ecran et ma TV est pas 4k
mais je suis pas sur de moi
mais pourtant je sais pas pourquoi mais je suis presque sur que ca viens de mon ecran
il est encore sur garantie je vais voir pour un retour ou je l'ai acheter
j'ai aucun moyen d'etre sur sauff tester mon ecran ou je les acheter
Marsh Posté le 31-01-2017 à 16:20:41
Re
que ta tv soit 4k ou pas ne change rien.Si tu n'as pas de pb avec alors oui, raisonnablement on pourra incriminé l'écran.
Et as tu essayé de diminuer la résolution et de voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 31-01-2017 à 16:42:38
Pour moi, ton problème viens de ton systeme.
Commence par virer tout ce qui t'es inutile, fait une MAJ de tes pilotes.
Vire tout les programmes non pertinent au démarrage.
Test sur ta TV, mais il est probable que cela fasse pareil.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 17:05:07
kentin5601 a écrit : Pour moi, ton problème viens de ton systeme. |
mon system non ca je suis sur
mon system est nikel et tout les drivers sont corect
et j'ai fais une reparation de Windows 10 en decembre qui a resolue plein de bug
j'ai d'ailleurs essayer une reinstalation de Windows 10 sur un autre SSD et tester se ug dans mon jeux
et cetait le meme bug
donc le system c'est impossible
et je pense que si je teste en HD normal (2K) ca nbe budera pas
je suis sur que ces lier au 4k et ecran
si ca viens pas de l'ecran ca viens surement de la carte mere
mais je vois pas comment la tester
Marsh Posté le 31-01-2017 à 17:36:11
Si le problème est présent avec un systeme fraichement installer, que ton écran n'est pas en cause, il reste ta carte graphique. la carte mère j'y croit moyen.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 18:05:37
Re
Le truc n'est pas d'être sûr mais de savoir.
Si ça passe sur du full hd avec ton écran, alors oui, ça vient du 4k (cg ou écran)
Si tu as le même pb sur ta tv, alors non, ça ne vient pas de l'écran mais de la cg.
Si ça plante en full hd sur ton écran alors le pb est autre ...
Bref, il faut tester
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:47:22
Bonjour bon voila j'ai tester mon écran dans d'autre mode
en mode HD normal donc 2K aucun bug en 60Hz jeux et windows 10 et ni en 30 Hz jeux et windows 10
au lieu de mode 4k dans nvidia quand je suis seulement en mode pc 3840x2160 60Hz ou 30hz sa bug pas
ça bug uniquement quand je suis dans nvidia 4k 3840x2160 30Hz dans windows car y a pas de option 60Hz
et quand je suis donc en 60Hz dans les jeux ces le rapport entre les deux mode qui fais buger et ralentir aussi
ou c'est un bug de mon écran qui a pas de option 60hz en 4k
ou un bug de nvidia mais ça dure depuis +8 mois alors je doute que ce sois un bug de nvidia
je vais plus tôt voir avec le SAV ou je l'ai acheter pour qu'il font des test
mais je pense plus tôt que le mode DP 1.2 60Hz bug sous windows 10 a cause d'une panne de se connecteur
Marsh Posté le 09-02-2017 à 04:15:44
je viens d'acheter le dernier moniteur ASUS 28" LED - MG28UQ
je tout de suite tester en mode 4K 3840 x 2160 60Hz
c'est impecable tout marche bien
plus de fentre noir quand je joue
je pense que mon PB287Q est en panne de puis le debut
sur le mode 1.2 du display port
je vais le renvoyez c'est prochain jours ou je les acheter
pour le faire reparer
et vais le revendre apres
mais le tester avant quand je vais le recevoir
pour etre sur qu'il a bien ete reparer
se bug de fenetre noir c'est bien lier entre le mode 4k 30Hz sous Windows 10
et mode 4K 60Hz sous les jeux
en plus se dernier moniteur ASUS 28" LED - MG28UQ
a pas de sintillement en test
mais par contre display widget bug
il se lance mais se ferme aussitôt ou redemarre quand je clic
faut que j'attend une MAJ asus je pense
Marsh Posté le 29-01-2017 à 17:56:30
j'aimerais votre avis sur se bug regarder sur se screen ?
depuis que je suis passer en carte graphique 1080 Asus ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING
et écran PB287Q
bizarrement sous windows 10 je suis que en 3840x2160 30Hz au lieu de 60Hz
mais dans les jeux je suis bien en 60Hz
mais je sais pas si ces lier a ça
mais quand il y a trop de monde dans la zone
certains fenêtre windows 10 1607
comme windows explorer et outlook et paitnshop pro x8 passe en noir comme vous voyez sur se screen lier
pour moi je pense que ça viens que de l'ecran
mais je me demande tout de même si ça pourrais venir
1 écran
2 carte graphique
3 Mémoires vive (RAM) 16Go plein a 50% parfois mais jamais full
4 problème carte mere buss pci express vieille z87 deluxe/dual
quand pensez vous et sur est ce que quelqu'un a déjà vus se bug?
@+ Stormwin
@+ StormWin Ssi-Ruuk
