Problème Nvidia Geforce GTX570 code 43 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2012 à 21:28:27
Bonsoir
du calme sur les up, c'est un forum, pas un tchat ni un SAV
Alors, si tu peux tester ta carte dans un autre PC et ton PC avec une autre carte...
mais ce que tu décris laisse peu d'espoir pour ta carte vidéo...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 21:34:11
Oui desolé c'est juste parce que c'est assez frustrant comme situation le pc a moins de 6 mois ( monté par LDLC ) GAINWARD GTX570 PCIE 1280MB PHANTOM c'est ma carte graphique le soucis c'est que tout a l'heure j'ai tentais de l'enlevé mais je n'ai pas réussi ( ne l'ayant pas monté moi même ) je ne sais pas si il y a des vis
Marsh Posté le 24-09-2012 à 22:14:02
alors, quand tu regardes le PC face à toi, tu dois voir d'un coté des cables d'alimentation sur la carte vidéo à droite, et, à gauche, une ou deux vis pour attacher la carte au boitier...tu débranches les cables, tu défais les vis, et ensuite, en bas à droite de la carte graphique, au niveau du port PCI-Express ( le slot dans lequel la carte est enfoncée) il y a un petit loquet en plastique.
et là tu pourras sortir ta carte.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 13:41:30
| alein a écrit : alors, quand tu regardes le PC face à toi, tu dois voir d'un coté des cables d'alimentation sur la carte vidéo à droite, et, à gauche, une ou deux vis pour attacher la carte au boitier...tu débranches les cables, tu défais les vis, et ensuite, en bas à droite de la carte graphique, au niveau du port PCI-Express ( le slot dans lequel la carte est enfoncée) il y a un petit loquet en plastique.  |
Merci j'ai démontez la carte et rebranché mais effet limité c'est a dire que dalle ^^ je nai pas d'aute pc pour tester la tour  mais lorsque j'ai remarquer la présence de 4 périh"rique Nvidia audio high definition je me suis demandé se que c'étais je les ai désinstallez ainsi que ma GTX570 et lorsque sa redémarre sans les nvidia audio HD les bugs a l'écran n'apparaissent plus , jusqu'ua moment ou windows installe automatique les nvidia audio HD sans mon accord et les bugs reviennent . Par exemple la ma CG n'est pas installez et pourtant les 4 périph nvidia audio HD sont la ( ainsi que les bug ecran ) donc si ma carte n'est pas installez dans le pc sa doit venir des truc audio nan ?
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:47:00
Bonjour a tous et toutes,
La raison de ma venu ici est liée a un problème concernant ma carte graphique une Nvidia Geforce GTX570 j’étais entrain de regarder une vidéo lorsque mon écran c'est mis a avoir des soucis ( des petites formes un peu bizarre partout ) puis des lignes blanches tout le long de mon écran et mon ordinateur s'est éteint a la suite de sa.
Lorsque je l'ai redémarré la résolution de l'écran étais passé a 800x600 et le programme nvidia me disais que aucune carte graphique n'étais connecté a l'écran je me suis donc rendu dans les périphériques et je me suis aperçu que la carte graphique avais étais déconnecté : Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43) j'ai tentais de réinstallez le dernier driver sur le site nvidia mais toujours pareil, j'ai tentais la version précédente sur le site mais soit je me suis trompé soit sa marche par car écran bleu lors du reboot
J'ai tenté aussi de rebrancher les câbles de la carte graphiques mais sa n'a rien changé non plus, je suis vraiment foutu donc me voila ici espérant trouvez une solution a mon problème
