Problème nVidia 8400GS sur TV LCD 1080I 37" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:17:23
moi j'aurais pas acheter ce genre de carte bas de gamme pour ce que tu veut faire avec
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:35:14
Pourquoi tu dis bas de gamme ? Oublie le mot BlueRay si c'est ce qui te fais dire cela ^^
Je cherche pas une CG pour faire de la 3D ou jouer, car là je serais parti dans de la 2xx
Là je recherche juste à pouvoir envoyer un signale en résolution de 1920 x 1080 entre ma télé LCD 37" et mon HMPC et ainsi pouvoir regarder mes fichiers vidéos dessus ^^ et donc je ne vois pas le but d'investir 300Euro dans une CG HMPC non ?
Donc est-ce que c'est bien une mauvaise prise en charge du VGA du LCD qui ne permet pas cette résolution ?
Si j'achète un câble DVI -> HDMI est-ce que je peux garder ma CG ?
Sinon la question sur la 9500GT reste tjrs ouverte svp ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:38:54
| bob_le_marrant99 a écrit : Je présume donc que ma CG ainsi que la prise VGA ne supporte pas le full HD ? |
salut,
tu présumes mal, depuis des lustres toutes les cartes vga supportent les résolutions jusqu'au 2048. Utilise driver cleaner pour désinstaller tes driver nvidia, ensuite réinstalle les suivant la procédure.
au fait, tu ne veux pas utiliser le dvi de ta 8400gs vers ta télé ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 00:35:51
Merci c_planet de ton aide !
Alors j'ai fais cela sans succès à croire que le VGA présent dans ma télé ne supporte pas la résolution HD (1920x1080) bizzard ce truc !
Malheureusement ma télé n'a pas de prise DVI, seulement du VGA pour le PC ou des HDMI 1.3.
C'est pour cela que je me demande si un câble DVI->HDMI (je sors en DVI de ma CG pour aller dans de l'HDMI de ma télé) ne serait pas un bon compromis ?
Mon seul "soucis" c'est que vu le prix du câble j'aimerais être sur qu'avec un tel câble je puisses utiliser la résolution 1920x1080 ou si les câbles HDMI quand ils sont branché depuis une CG on des restrictions ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 00:59:21
la seule restriction que tu auras en dvi>hdmi c'est que tu n'auras pas de son via la télé (pour ce faire il te faut une nvidia avec sortie hdmi ou une ati hdxxxx).
mais je maintiens que, au départ, on pense assez vite que t'as peut être un souci de driver ou de configuration software, donc il se peut que ton problème soit répeté sur la sortie dvi.
| Citation : à croire que le VGA présent dans ma télé ne supporte pas la résolution HD (1920x1080) |
si c'était le cas tu obtiendrais un écran noir ou un écran interpolé mais le bureau ne se mettrait pas tout seul en résolution inférieur.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 15:28:56
| bob_le_marrant99 a écrit : Pourquoi tu dis bas de gamme ? Oublie le mot BlueRay si c'est ce qui te fais dire cela ^^ |
Je vais te répondre Amigo
J'ai acheté ce cable DVI vers HDMI, et ça marche du tonnerre
Par contre pour les Blue Ray si ton écran est pas HDCP ainsi que ta carte, c'est cuit
Je l'ai acheté chez mediamarkt à 100 frs
A plaisir amigo ![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
Marsh Posté le 10-08-2009 à 07:20:24
Des petites News alors j'ai acheté la CG Asus 9500GT avec sortie HDMI directement sur la CG et je l'ai donc branché en HDMI -> HDMI sur ma Télé et cette fois je peux monter en 1920x1080 alors qu'avant non. Je n'ai rien changé d'autre
Et comme ça je suis directement HDCP.
Merci également de ton info poto ^^
Par contre un truc que je comprends pas c'est que si je mets la résolution full HD de ma télé 37" soit donc 1920x1080 le bureau de Windows est trop grand et je ne vois ni le bouton démarré de Windows ni le Systrey ou il y a l'heure ... J'ai du aller dans le panneau de config de ma nVidia pour réduire la résolution afin de tout avoir (je me rappel plus précisement quelle résolution cela me donne tellement le chiffre est bizzard) !
Vous savez de quoi cela peut provenir ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 09:24:35
alors pour ta resolution en vga, sur casi toutes les tv tu es limité a 1360*768
donc meme avec un full hd tu ne peux pas depaaser cette resolution
seul moyen, le dvi ou le hdmi
pour ton bureau, si tu as une carte nvidia tu vas dans le panneau de controle
il doit y avoir une option pour regler l image en fonction de la tv. avec des fleches tu reglera de facon a ce que les bords de l image se trouvent sur les bords de ta tv. c est tres simple. a faire avec la resolution 1920*1080
avec ma sharp j avais cette option
par contre un autre mec du forum ne l avait pas.
ca doit dependre de la tv.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:48:04
Merci de ta confirmation sur la résolution Jonathans en VGA sur une télé lcd.
Et oui j'ai du faire comme tu l'explique avec les flèches.
Juste pour info perso, je me demande bien pourquoi sur une télé lcd full HD en indiquant la résolution full hd dans les drivers le bureau est trop grand ... un peut abusé sur ce coup là ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 17:24:25
>bob le marrant,
c'est quoi les référence exact de ta télé toshiba ? (le modèle)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 01:23:30
| Jonathans a écrit : doit y avoir une raison technique car il prevoit le truc dans les pilotes. |
c'est une option plutôt prévue à la base pour les crt qui fonctionnent avec de multiples résolutions et taux de refresh, et qui ne possèdent pas un recentrage automatique au pixel près (puisque la taille du pixel dépend de la cg)
| bob_le_marrant99 a écrit : |
personnellement, j'essayerais de trouver le réglage qui ajuste l'écran via la télé elle-même avant de modifier les paramètres de sorties de la cg (parce que techniquement on ne sait pas comment réagit la télé, si ça se trouve elle est en interpolation.)
Marsh Posté le 03-08-2009 à 20:21:35
Bonsoir,
J'ai un HMPC composé d'une CG nVidia 8400GS branché sur une télé LCD.
Avant j'avais un écran Samsung 32" et donc ma CG branché en VGA dessus en résolution 1360x768 tout était OK.
Mnt je suis passé à une Toshiba 37" full HD donc 1920x1080 et quand j'indique cette résolution à ma CG je n'arrive pas avoir l'affiche et quelques seconde après je suis à nouveau en 1360x768 (tjrs par prise VGA). Je présume donc que ma CG ainsi que la prise VGA ne supporte pas le full HD ? (les derniers drivers de nVidia installé)
J'ai donc vu pour une somme bon marché une CG 9500 GT avec prise HDMI, je pourrais donc directement brancher ma CG en HDMI sur ma 37", mais est-ce que la génération 9500 GT de nVidia supporte la résolution full HD de 1920 x 1080 ?
Et je présume que si je passe par le HDMI je peux sans problème un jour rajouter à mon HMPC un lecteur BlueRay pour visonner des films, ce que le VGA ne supporte pas d'après les restrictions des droits d'auteurs ?
Le tout fonctionne sous Windows MCE 2005 (XP).
Merci d'avance pour vos renseignements.
Bonne soirée.
