problème Fujitsu Scaleo P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 12:17:05
regarde tes température... sinon change d'alim
Marsh Posté le 03-08-2009 à 12:20:09
Il ne peut plus lancer quoi que ce soit, dur de voir les temps...
Dur aussi de voir d'où vient la panne si il n'y a pas de bip au démarrage. Ca peut être l'alim comme ça pourrait être autre chose.
C'est quoi ton alim dis moi ?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 12:32:39
alim fujitsu = bouzasse
sinon tu as essayé un cmos.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:17:05
| redbull9111 a écrit : alim fujitsu = bouzasse |
alim fujitsu = souvent FSP = Fortron
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:36:59
| Sheeloo a écrit : C'est quoi ton alim dis moi ? |
je viens de regarder, et mon alim est une Delta Electronics de 340W max
| redbull9111 a écrit : sinon tu as essayé un cmos. |
et non, je n'ai pas essayé de cmos
je vais tenter, on verra bien
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:49:00
si tu en as une sous la main pour faire des tests
Marsh Posté le 24-11-2009 à 14:34:29
Bonjour à tous
j'ai réussi à trouver une alimentation !!
la mauvaise (ou bonne) nouvelle, c'est que cela n'a pas marché... j'ai les mêmes symptômes qu'avec mon alimentation d'origine
je n'ai plus qu'a chercher une carte mère pour tester mon proco ^^
Bonne journée
Marsh Posté le 03-08-2009 à 12:09:10
Bonjour à vous
. Même chose que le précédent, j'abandonne.
je poste ce message à la suite d'un plantage avec mon pc, dont voici la configuration:
- CM: MSI MS-7293
- Proco: Intel E4300@1.80Ghz
- CG: GeForce 7500LE
- HDD: Seagate 320Go
- RAM: 2Go DDR2
Voici les symptômes:
Alors que je commençais juste à jouer à css (full screen, 1024X768), mon pc freeze, impossible de faire quoi que ce soit, extinction au bouton. Je relance, pas de problème dans une utilisation bureautique/internet. Je tente donc une nouvelle session de css, re-freeze
Le soir même, mon frère regarde un film sur WMP (full screen, 1280X960), et le pc freeze encore une fois, mais cette fois, impossible de l'éteindre au bouton, mon frère débranche la prise. Je tente de le relancer, mais impossible, tout les ventilos tournent à fond, aucun bip système, rien à l'affichage. Après avoir enlevé la RAM, j'ai le droit à un bip long, mais il s'agit de la seule réaction du bios que j'ai pu obtenir.
Je n'ai malheureusement aucun composant en rab, et je ne peut donc pas faire d'autre test. Je me tourne donc vers vous pour me donner, si possible, une solution.
