Problème compatibilitée ddr ballistix - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:26:08
Avant d'ajouter tes PC 5300 force tes PC6400 en PC5300...
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:32:21
Je vais tester fixer en ddr en pc 5300 je te dis sa de suite ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:37:04
1)Booter uniquement avec les PC 6400 les forcer en PC 5300.
2)Eteindre le PC
3)Inserer les PC 5300 rebooter, et venir nous dire si ca marche :-)
[EDIT] Nous dire ce que tu as comme CPU...parce que suivant les cas je pense qu'il vaut mieux se contenter de 4 gigas...typiquement pour les core 2 quad qui ont besoin d'une grande bande passante pour pas etre bride par le bus memoire trop petit a se partager entre 4 CPU.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:40:53
Je vient de reboot à l'instant avec les 6400 @ 266 x 9 2400 mhz (lol)
Oui pardon je n'es pas donné ma config la voici :
Cm asus p5b premium
Q6600
2x2go 6400 ballistix
raptor 74go
maxtor 250go
Je reboot en mettant les 5300 et je pris tres fort ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:55:48
Yeah , j'ai juste installé les 5300 en plus mais sa ne bootais pas , j'ai ensuite pensé a boot avec uniquement les 5300 sa a boot correctement , j'ai éteint puis installé les 6400 , et nikel 6go reconnu merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:58:10
J'allais te proposer cette derniere solution...parce qu'il faut aussi que les timing jouent ^^
Content que ton probleme soit resolu et d'avoir pu y contribuer d'une facon ou d'une autre.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:04:28
Merci à toi ben j'ai laissé en 4-4-4-12
Maintenant savoir si sa reprendre les 333 pour etre @ 3ghz comme avant histoire d'etre perf
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:16:35
Pour monter si haut il va surement falloir passer en 5-5-5-12 ou 5-5-5-15...Mais c'est pas impossible ;-)
Marsh Posté le 03-08-2009 à 21:28:37
Non mais j'es remis mes réglages @ 3ghz sa passe @ 3.1 mais pas stable sous wow
3ghz avec 6 go de ram avec un raptor sa me parait très sympa ![]()
Marsh Posté le 03-08-2009 à 18:13:22
Bonjour à tous
Je suis l'heureux détenteur d'un kit crucial ballistix 2x2 go 4go pc 6400 super timmings rien à leurs reprocher .
Cependant j'ai aussi dans un tiroir un kit de même marque Ballistix mais en pc 5300 et se sont 2x 1go , vu que je n'oc pas je me suis dit que sous Windows 7 je pourrais bénéficier des 4 rams sur mon pc mais si je met les autres rams mon pc se fige avant le bios
Je me disais que 6go serais pas mal vu que je joue beaucoup et que je fait tourner énormément de choses en même temps .
Si quelqu'un avais la solution , j'en serais très content
Merci de m'avoir lu
Message édité par krishka le 03-08-2009 à 18:14:28
