problème sli gtx 680 normal + lightning
problème sli gtx 680 normal + lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2013 à 14:40:43
Salut les enfants  :hello:
J'ai une petit soucis, j'ai eu récemment une gtx 680 lihtning en plus de la mienne (gainward V2 caca).
J'ai flashé le bios de la gainward avec tension à 1.21V ca qui me donne en fréquence 1188 au gpu et 1728 à la mémoire (de base 1110 et 1500), je suis tombé sur un gpu incroyablement moisi  :cry:
la lightning de base tape 1215 au gpu et 1728 à la mémoire pas poussé plus loin sur elle avec le bios normal, avec le bios ln2 débloqué des 1er serie de lightning je tape 1346 au gpu et 1824 à la mémoire.
Sous 3D mark 2011 ca donne du 16K+ donc aucun soucis avec les 2 cartes aux fréquences différente;
Gainward : 1188.1728
Lightning : 1215.1728
la viens le problème, des que je passe la lightning en bios ln2 avec les fréquences 1348.1728 j'ai des chut de fps par exemple sous 3D mark 2011 ca tombe à 13k.
C'est normal docteur ? ou ya un soucis ...
ma config:
I5 2500k @ 4.8Ghz
asrock extreme4 gen3
2x4G en 1866 cas9
pour les températures la gainward passe pas les 65° en burn et la lightning dépasse pas les 70° en burn avec le bios ln2 avec 1.36V sur le gpu
Marsh Posté le 10-12-2013 à 15:38:26
Il faudrait pas normalement que les deux cartes soit a la même fréquence ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 16:00:29
exacte il faut que les 2 GPU sont de la même fréquence
Marsh Posté le 10-12-2013 à 18:42:39
Il paraîtrait que non pour les mêmes fréquences ...
Cependant, je serais pas surpris que 2 CG aux fréquences vraiment =/= ça merde un peu.
NB : Quid des températures ? car les 2 cartes cotes à cotes et avec un très gros OC, ça doit chauffer, donc la carte baisse en fréquences pour réguler, donc ça baisse en perf ?
Message édité par Mini_BN le 10-12-2013 à 18:43:32
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:17:57
si les fréquence de la première carte est oc et l'autre non il aurais pas un problème de performance?
essaye plutôt de mettre les 2 gpu au même niveaux a fréquence stable pour OC.
Message édité par djfred 2 le 10-12-2013 à 19:19:44
Marsh Posté le 11-12-2013 à 08:36:26
salut alors j'ai test au même fréquences et j'ai moin de perf que desynchro, au niveau temp les 2 cartes tourne sous 70° en burn
Depuis les gtx 6xx avec le gpu boost qui est différent sur chaque carte Nvidia a permis au sli de tourné a des fréquence non synchro a cause de la t° de la 1er carte qui chauffe plus que le 2eme(+70°) mais je n'ai pas de soucis de chauffe loin de la, ca dois peut-être venir du trop gros écart de fréquences  1188=>1348 non ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 09:11:52
je suis pas trop sli je suis plus crossfire. l'architecture est différent :D
je laisse un pro nvidia te répondre :D
Marsh Posté le 11-12-2013 à 10:25:23
Tu as peu être moins de performance générale, mais tu dois surtout avoir moins de problème de "frame stuttering" donc un ressentit en jeux plus agréable non ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 11:13:36
en jeux ca ne change rien mais en bench sur haeven j'en ai pas mal
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:29:58
tu a essayer de Désinstaller la mise à jour de Windows update du 15/03/2012 (KB2670838) si elle est toujours active. de le désinstaller. petite astuce que j'ai vue sur google :D
Marsh Posté le 11-12-2013 à 22:49:11
oh je savais pas ^^ j'ai testé les cartes molo  :sweat:  et au dessus de 100mhz de différences sur les gpu les perfs baisse
Message édité par dukenuken le 11-12-2013 à 22:58:50
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:05:25
:non:
Depuis la sortie des Kepler , en SLI les CG ne fonctionnent plus à la mème fréquence (avec le principe du fonctionnement du boost tu as obligatoirement une différence de fréquence).
Dukenuken , lance un bench et fais toi une courbe avec MSI afterburner et regarde précisément ce qui se passe principalement sur la courbe de la fréquence du core.
Regarde aussi ton observateur d'évenements..
Le bios LN2 est un bios bidouillé il se peut tout à fait qu'il pose des problème en SLI...
Message édité par Space le 11-12-2013 à 23:06:56
Marsh Posté le 12-12-2013 à 07:49:51
j'ai deja une courbe avec précision X (marche bien mieux qu'afterburner chez moi) pour les cores reste collé a leur fréquences max en bench donc pas de soucis
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:02:04
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:25:20
space: est se que tu as bien lue avant de me répondre  :jap:
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:43:24
sans le mise à jour KB2670838 pareil au dessus de 100mhz d'écart les perfs baissent
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:58:35
peut-être cpu limité? c'est du costaud quand même les 2 gtx 680 oc :D
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:59:17
cpu limited le scrore en bench baisse ? il reste pas constant ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:28:57
oui quand tu vois la limite du proco il faut arrêter OC du gpu tu fait quand même un bon score 16k c'est déjà pas mal.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 10:32:43
oué juste par curiosité c'est quoi le asic quality dans gpu-z ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 18:52:39
Une note attribuée à ton GPU.
Une note qui tend vers 100%, en gros, sera pour un GPU qui consomme peu, qui est très performant, et qui s'OC super bien.
