Problème lors de l'installation du drivers de la carte graphique
Problème lors de l'installation du drivers de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:48:52
Bonsoir,
Cette après-midi, j'ai lancé un jeu et 5m plus tard le PC a redémarré tout seul et lorsque je suis arrivé sur le bureau, le drivers de ma carte graphique s'est désinstallé tout seul. Je l'ai réinstallé, il m'a demandé de rédémarrer le PC, au moment d'arriver sur le bureau, j'ai un écran bleu et le pc redémarre en boucle avec le même écran bleu etc...
La seule possibilité d'arriver sur le bureau est de démarrer le PC en mode sans échec (avec prise en charge du réseau). J'ai essayé de formater mais le problème persiste. J'ai essayé d'installer 2 drivers moins récents que le dernier en WHQL mais le problème reste le même. Lorsque j'ai ouvert avec le logiciel whoiscrashed, le fichier dump correspondant à l'écran bleu le soucis est : dxgkrnl.sys.
Ensuite j'ai eu un 2eme message : nvlddmkm.sys J'ai essayé de résoudre ce soucis grâce à ce tuto que j'ai trouvé : http://www.commentca...sys-la-solution
Malheuresement, sans succès...
Config actuelle :
CM : MSI 770 g-45
CPU : AMD Phenom II x4 955 3.2 GHz
CG : Gigabyte GTX 460
RAM : G.Skill 8go 1600Mhz PC3 12800
J'espère que vous pouvez m'apporter des précisions sur mon problème. Merci d'avance pour vos réponses.
Bhqk
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:19:12
Bonsoir, tu as quoi comme alimentation ?
C'est quoi ton OS ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 01-02-2014 à 21:02:34
Salut, corsair HX 650W Modulaire et windows 7 -64 bits
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:19:37
Tu est sûr de ton disque dur ?
Tu as une autre carte graphique pour tester ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:46:58
oui mon disque dur ya pas de soucis, mais je pense que ma carte graphique est HS. J'ai réussi à installer un vieux driver datant de septembre 2012 (306.19 je crois). Le pc a démarré sans écran bleu mais arrivé sur le bureau, des pixels qui forment des carrés sur l'écran et le pilote graphique qui n'arrête pas de cesser de fonctionner.
Donc voilà... il y a plus trop d'espoirs je pense
Marsh Posté le 02-02-2014 à 00:30:34
Oui je pense aussi que ta carte graph est HS, c'est pour ça qu'il faut tester avec une autre.
