Carte graphique SAPPHIRE HD4850 1Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:39:01
Salut, oui si elle a un port PCI express 16X de libre ( http://mtodorovic.developpez.com/h [...] cieAgp.jpg ) et que ton alim permet de l'alimenter. Donc il nous faut plus d'info sur ton alim et ta carte mère STP.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:45:50
oui jai 1 slot 16x libre et une alim 550w antec
2g de ram processeur duocore e6300 @1.86mhz
rien de branché en molex et en pci
carte mere msi 7301 mais bios bridé packard bell
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:53:14
Le bios bridé c'est pas grave.
Ok donc très bonne alim, mais il te faut rajouter de la ram (2 Go de plus ), si tu veux plus de perfs.
Tu as des ports de ram libre ?
Sinon si tu t'en fiches oui tu peux mettre une HD 4850.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:58:12
jsuis au max de ram
solde 34 euros rdc ca vaut le coup non,,??
j ai que 512 a 64 bit en ce moment
la 1g a 256 bit
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:10:35
34 euros une 4850 neuve oui ca vaut le cout, tu la trouve a ce prix mais en occase généralement.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:27:31
ReplyMarsh Posté le 01-02-2014 à 18:28:32
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-802-GOO-[Composants]-[RSYS:31:437791]-49598307014#!moid:MO-B2E69M22437038
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:37:59
| djorec a écrit : par contre chipset ati sur cg et ma cm est chipset via cela est compatible??  |
Oui sans problème.
| djorec a écrit : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-802-GOO-[Composants]-[RSYS:31:437791]-49598307014#!moid:MO-B2E69M22437038   |
Ca va te changer, la 4850 est une bonne carte, certe dépassée par rapport aux nouvelles générations, mais parfaitement homogène par rapport au reste de ta configuration.
Par contre t'as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:41:26
Je poussoie. Monté sur le micro de mon fils, elle fait tourner GTA IV sans problème.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:54:43
antec 550w
ssd 64g
hdd barracuda 320g a 7200tr
2g de ram
dans un boitier zalman z9 plus et ventilo enermax ets t40 tb pour e6300@1.86mhz
jai supprime dvd
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:56:38
j ai le budget pour mettre une carte msi gtx 660 gaming mais je pense au desequilibre avec ma config
a moins d une idée de votre part
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:59:31
je sais petite carte mere mais j evolue au fur et a mesure car jai trouvé preneur pour mon bell dans sa config d origine a 360 euros
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:12:15
jai vu une config pareil a  la mienne a 4g de ram mais d apres msi ma carte mere peu pas jy comprend pu rien sinon je garderai mon vieux bell , je joue juste a word of tank mais je rame
un peu quand meme
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:27:53
Pas de raison que la hd4850 ne fonctionne pas sur ta config.
Un lien?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:54:55
| djorec a écrit : jai vu une config pareil a  la mienne a 4g de ram mais d apres msi ma carte mere peu pas   |
non, non, ce lien...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:58:10
ReplyMarsh Posté le 01-02-2014 à 20:15:14
Si si :
Main Memory
• Supports two unbuffered 240-pin DIMM of 1.8 Volt DDRII DRAM
• Supports up to 4GB memory size.
• Supports DDRII 533/400 memory interface.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:18:13
les test crucial et kingston ne me donne pas a 4g, ils restent a 2g et bonjour le prix a 4g au cas ou je vois
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:07:44
T'as 2 slots sur ta carte mère, 2 x 2Go y'a aucune raison que ca marche pas.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 10:16:48
Salut assure toi d'avoir un OS en 64 bits pour avoir 4 Go.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 13:39:56
Juste un post pour signaler que je viens de monter une 4850 aussi sur config similaire (un E6320 avec 2Go de DDR2)
Contrairement à ce que je pensais au départ ... bonjour le CPU limited !
Sauf que dans mon cas, je peux pas passer a 4Go de RAM, la carte mère l'accepte pas.
Des news de !'OP de ce topic (Djorec) pour savoir ce que ça donne dans son cas ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:28:40
bonjour
est ce que ma msi 7301 dans un packard bell avec bios bridé peut accepter Carte graphique SAPPHIRE HD4850 1Go
