Problème HD6850 très étrange. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:44:05
Bonsoir Fantomatuc
J'ai eut le même problème il y a fort longtemps avec une carte ATI9700pro, (ça ne me rajeunit pas), c'était l'alim qui se mettait en sécurité à cause de l'appel en courant trop important, elle était suffisamment puissante pourtant... et c'était pas une noname !
Alors l'essai d'une autre alim pourrait être intéressant.
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:47:50
merci a toi, et même si c'est peu probable ( 500w avec ma config devrait être largement suffisant ), je testerais sous peu le temps que je recup une alim un peu mieux.
Ceci dis je le repete j'ai essayer en débranchant tout part le processeur et la ram avec ma cart et ca marchais pas malgré les tout juste 150w potentiel utilisé au démarage...
Encore merci, d'autre idées ? je suis vraiment a cours -_-
Marsh Posté le 10-04-2011 à 21:53:59
ce n'est pas le nombre de watts qui comptent c'est l'ampérage supporté sur un rail
,ta carte doit tirer sur un ampérage trop élevé pour les rails de ton alim je pense...
Marsh Posté le 11-04-2011 à 02:20:59
c'est quoi ta config ? mon frère à eu un problème avec une carte graphique à cause d'un problème similaire, une 9600GT. il a du mettre la 8800 gts de sont miroir pour que tout marche sans problème, l'alim est une CX 400. sa venait peut être de la carte mère un peut trop vieille .
Marsh Posté le 11-04-2011 à 03:56:43
c'est p-e l'étage d'alimentation de la carte mère qui a pété, regarde les gros condensateur sur la carte mère voir s'il y en aurais pas avec le dessus boursouflé. La 6850 tire quand même 50-75W du port PCI-E, donc de la carte mère.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 07:22:56
Harloc971 a décrit une possibilité de probleme auxquel je n'ai pas du tout pensé et je vais m'empresser ce soir d'essayer une alim monstros.
Sinon itsigo, ma config est a l'intérieur du spoiler, et ma carte mère a moins de 2 an alors que cette carte en a + ^^
hyksos_sowo, je fais toujours tourner mon pc avec ma petite 8600gt donc l'alim carte mère marche toujours, il n'y a qu'avec les HD6850 que ca ne marche pas
Marsh Posté le 11-04-2011 à 07:43:14
la 8600gt consomme moins que la 6850.
Une alim de carte mère qui est mourant peut fonctionner quand même si on lui en demande pas trop.
C'est pas très long à regarder, ouvre le boîtier, utilise une lampe et regarde le dessus des condensateur, ça te prendra pas plus que 30 secondes.
Je dis pas que c'est ça, mais par expérience je te dis juste que c'est une possibilité.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:13:43
c'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 20:55:13
mon alim n'est pas très vieille c'est une apache jx p250a 480w.
Je vais tester une autre alim dans peu de tmeps ( ce soir )
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:15:23
sa à l'air d'une alim de merde, inconnu pour moi, achète toi une alim de marque ou tu détruira ta carte graphique
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:24:50
Il s'agit en effet d'une daube et j'ai essayer une alim de barbare et la miracle ... ca marchee !!!!!
Merci beaucoup a vous d'avoir insister sur l'alim car en effet tout le reste allais a merveille ><
Pour un budjet de 60-70euros max vous pensez que je peux trovuer une alim potable avec un rendement de 80% ou plus ? laquelle ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 23:07:52
alim 80PLUS BRONZE, fabriqué par seasonic
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
alim 80 plus GOLd
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111180.html
Marsh Posté le 12-04-2011 à 07:11:28
Tu pense que une 500W suffira avec ma config ? vu que j'ai deja 480w meme si c'est une alim de merde, je sais pas si je fais bien de prendre q'une 500w. Sinon elle me plairai bien celle la
Marsh Posté le 12-04-2011 à 09:46:42
Non, tu n'as pas déjà 480W, on t'a dit que c'était une merde, donc dans le même genre qu'heden ou advance, c'est à dire une pourriture de 200W avec une étiquette "480" collée dessus... Avec des tensions minables qui détruisent à petit feu les composants du PC, et aucune protection...
Et oui, une VRAIE 500W est largement suffisante pour une 6850
Marsh Posté le 12-04-2011 à 18:00:35
^^ Merci beaucoup je préfére l'alim gold et elle rentre dans mes tarifs ♥
Sujet résolu merci a tous !
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:36:49
Salut a tout le monde !
Je viens poster ici pour la première fois car je me retrouve dépassé par un problème qui dans mon "monde" ne devrai pas exister, j'ai déjà fais tout sorte de recherche et le seul cas qui pourrais y ressembler ne me conviens pas, sa "solution miracle" a été de changer de carte mère, une choix impossible pour ma part.
Je vous explique :
Je viens d’acquérir une sapphire Hd6850 et est essayer de l'a monter sur mon pc. Résultat sans appel : aucune image n'apparait malgré le ventilo ( alimenté par l'alim et non la carte mère ) de ma CG qui marche.
J'ai vérifié donc tout les cables 1 par 1. Mis en dvi, vga ou Hdmi. Flasher avec la derniere version ma carte mère. Désactiver tout ce qui était en rapport avec un chipset video dans le bios. Tester la carte e nayant préalablement enlever tout les composants ( sauf processeur et ram ). En bref => rien a faire elle ne veut fonctionner.
Cependant je l'ai testé chez un ami et tadam, elle marche chez lui. Essai a nouveau chez moi et tadam, ca marche toujours pas.
Je vous met le petit résumé everest de mon pc cependant je ne vois où est l'incompatibilité sachant que ma carte mère est plus récente me semble t'il que ma Carte graphique.
Résumé
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i5 750, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Asus P7P55 LX (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Mémoire système 4087 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (01/03/11)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8600 GT (1024 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8600 GT
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (LLS080014200)
Multimédia:
Carte audio VIA VT1708S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage ANABHSU2 IDE Controller
Disque dur ST31500341AS ATA Device (1500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Udisk Flash Disk USB Device (241 Mo, USB)
Disque dur WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (1863 Go, IDE)
Lecteur optique URQ 8HEF4T6J0P SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 64520 Mo (1444 Mo libre)
Taille totale 64520 Mo (1444 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.12
Adresse MAC principale E0-CB-4E-EB-15-E1
Carte réseau Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) (192.168.1.12)
Périphériques:
Imprimante \\ETERLOU\Canon MP170 Series Printer (Copie 1)
Imprimante \\PASCAL-PC\Canon MP170 Series Printer
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
Périphérique USB DeathAdder Mouse
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1102
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système E0AD3BE5-6C21DF11-80C0E0CB-4EEB15E1
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P7P55 LX
Version de la carte mère Rev X.0x
Numéro de série de la carte mère MT7002K27700672
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Debug - PCI
B00 D00 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - DMI Host Bridge
Offset 000: 86 80 31 D1 00 00 10 00 11 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 E0 41 00 20 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
Offset 0A0: 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - PCI Express Root Port 1 (x16/x8)
Offset 000: 86 80 38 D1 07 01 10 00 11 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00
Offset 020: 00 F4 D0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 0D 60 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
Offset 0A0: 00 00 01 31 80 25 08 00 C0 03 00 00 00 00 01 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Address Mapping/VT-d/System Management Control
Offset 000: 86 80 55 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 83 00
Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 04 00 0F 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 DF 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 DC 00 00 00 1C 01 00 00 00 00 00 00 FC
Offset 0E0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 20 20 3F 12 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F01: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Semaphore and Scratchpad Control
Offset 000: 86 80 56 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 80 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
B00 D08 F02: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - System Control/Status
Offset 000: 86 80 57 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
Offset 080: A4 82 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
Offset 090: AA 01 00 00 24 00 00 00 08 04 00 00 22 05 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 09 00 00 00 E7 22 02 05 11 09 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F03: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Miscellaneous Control
Offset 000: 86 80 58 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 2C 01 14 90 E7 02 00 00 00 00 00 00 79 60 52 01
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 43 07 00 00 F0 AA 18 00
Offset 060: 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0A0: 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 02 40
Offset 0B0: 01 00 00 00 01 F0 FF FF C0 20 40 00 00 F0 FF FF
Offset 0C0: C0 40 44 00 00 F0 FF FF 82 49 48 00 02 F0 FF FF
Offset 0D0: 01 00 00 00 01 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Link
Offset 000: 86 80 50 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00
Offset 060: 88 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 90 08 38 00 10 00 00 3C 06 06 00 00 5F 00
Offset 0D0: 45 0E 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 81 04 01 00
Offset 0F0: 38 00 10 00 00 00 00 00 66 10 11 01 66 10 11 01
B00 D10 F01: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Routing and Protocol
Offset 000: 86 80 51 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 00
Offset 050: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 080: 01 00 41 10 04 41 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
Offset 000: 86 80 3C 3B 06 01 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 E0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 90 9D DE
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 8C 00 87 0F 06 08 28 17 5B 30
B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Offset 000: 86 80 56 3B 06 01 10 00 06 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6C 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 10 33 16
Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 10 36 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 42 3B 04 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 E0 0C 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 5
Offset 000: 86 80 4A 3B 04 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 05
Offset 050: 00 00 01 10 E0 0C 24 04 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F05: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 6
Offset 000: 86 80 4C 3B 04 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 02 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 06
Offset 050: 00 00 01 10 E0 0C 2C 04 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F06: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 7
Offset 000: 86 80 4E 3B 07 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
Offset 020: F0 F7 F0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
Offset 040: 10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 07
Offset 050: 00 00 11 30 60 00 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
B00 D1C F07: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 8
Offset 000: 86 80 50 3B 07 01 10 00 06 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 00
Offset 020: E0 F7 E0 F7 F1 F2 F1 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 02 00
Offset 040: 10 80 42 00 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 08
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
Offset 000: 86 80 34 3B 06 01 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 D0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 70 76 DF
B00 D1E F00: Intel P55 Platform Controller Hub
Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 A6 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 20 F0 00 80 22
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
Offset 050: 0D 00 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel P55 - LPC Bridge
Offset 000: 86 80 02 3B 07 00 10 02 06 00 01 06 00 00 80 00
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 85 8F 8B D0 00 00 00 80 8E 83 87 F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 10 00 0F 3C 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 18 06 20 00 79 00 06 00 00 45 00 00 00 03 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 0A 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 11 91 00 E4 1C 44 B7 44 58 06 10 FB 07
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Ibex Peak PCH - 4-port SATA Controller
Offset 000: 86 80 20 3B 05 00 B0 02 06 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 AC 00 00 81 A8 00 00 01 A8 00 00 81 A4 00 00
Offset 020: 01 A4 00 00 81 A0 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 040: 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 F0 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 0F 83 83 01 00 00 20 02 50 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller
Offset 000: 86 80 30 3B 03 01 80 02 06 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 C0 FF F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel Ibex Peak PCH - 2-port SATA Controller
Offset 000: 86 80 26 3B 05 00 B0 02 06 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 BC 00 00 81 B8 00 00 01 B8 00 00 81 B4 00 00
Offset 020: 01 B4 00 00 81 B0 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: MSI NX8600GT-E (MS-V088) Video Adapter
Offset 000: DE 10 01 04 07 01 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 F6 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F4
Offset 020: 00 00 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 62 14 82 08
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 62 14 82 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 E0 84 2C 01
Offset 080: 10 29 00 00 01 35 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Offset 000: EC 10 68 81 07 05 10 00 03 00 00 02 08 00 00 00
Offset 010: 01 D8 00 00 00 00 00 00 0C F0 FF F2 00 00 00 00
Offset 020: 0C 80 FF F2 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A3 83
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 AC 02 02 C1 8C 00 00 10 50 10 00 11 3C 07 00
Offset 080: 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 CC 03 80
Offset 0B0: 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
B03 D00 F00: VIA PATA Controller
Offset 000: 06 11 15 04 05 01 10 00 00 85 01 01 08 00 00 00
Offset 010: 01 EC 00 00 81 E8 00 00 01 E8 00 00 81 E4 00 00
Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8F 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 70 03 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 04 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 05 90 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 00 11 00 00 80 00 00 00 20 09 00 11 4C 03 00
Offset 0A0: 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: A8 A8 33 B6 17 17 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0D0: 30 00 09 00 00 02 00 00 02 01 00 00 8A 13 12 00
Offset 0E0: 8E 46 12 00 8A 13 12 00 8E 46 12 00 00 00 00 00
B3F D00 F00: Intel QuickPath Architecture - Generic Non-Core Registers
Offset 000: 86 80 51 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 86 80
Offset 040: 20 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B3F D00 F01: Intel QuickPath Architecture - System Address Decoder (SAD)
Offset 000: 86 80 81 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 10 11 11 00 00 33 11 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 A0 58 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: C3 0D 00 00 C0 0F 00 00 C3 11 00 00 C0 11 00 00
Offset 090: C0 11 00 00 C0 11 00 00 C0 11 00 00 C0 11 00 00
Offset 0C0: 11 11 11 11 00 00 00 00 11 11 11 11 00 00 00 00
B3F D02 F00: Intel QuickPath Interconnect - QPI Link 0 Control
Offset 000: 86 80 90 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 00 01 8F 08 00 00 00 00 30 00 30 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 86 00 00 00 00 55 45 06 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 7F 00 05 06 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B3F D02 F01: Intel QuickPath Interconnect - QPI Physical 0 Control
Offset 000: 86 80 91 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 050: 12 01 0C 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B3F D03 F00: Intel IMC Registers
Offset 000: 86 80 98 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 0C 00 00 00
Offset 060: 89 44 02 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 0E 00 00 00 00 00 00 00 40 03 00 00 11 08 00 00
B3F D03 F01: Intel IMC Target Address Decoder
Offset 000: 86 80 99 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 0C0: 01 01 01 01 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00
B3F D03 F04: Intel IMC Test Registers
Offset 000: 86 80 9C 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 09 00 FF F0 01 00 80 0B 03 10 10 04 E7 00 01 03
Offset 050: 0A 00 00 1E 0A 00 00 00 15 00 00 00 01 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 07 00 00 38 00
Offset 0B0: EF CD AB 89 80 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 0F 00 11 00 28 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0A 00 00 00 00 00 00
B3F D04 F00: Intel IMC Channel 0 Control Registers
Offset 000: 86 80 A0 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 32 74 3F 06 40 01 00 00
Offset 060: B8 0A 90 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 58 0B 06 08 10 00 00 00 50 06 00 00 03 00 00 00
Offset 080: 58 44 34 12 14 B5 00 00 89 F3 2A 00 4A EC 54 02
Offset 090: 9C 02 10 00 90 1A 40 60 F0 3D 01 00 50 62 E4 03
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 01 01 04 04 01 01 01 02 05 09
Offset 0B0: 05 06 05 09 18 FF AF 0D E0 01 00 00 50 14 00 00
Offset 0C0: 10 05 03 00 04 01 02 00 10 0A 09 00 00 0A 00 00
Offset 0D0: 09 0F 00 00 2F 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 10 05 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B3F D04 F01: Intel IMC Channel 0 Address Registers
Offset 000: 86 80 A1 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 02 00 00 00 10 00 00
Offset 050: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 E0 FF 01 00 00 00 00
B3F D04 F02: Intel IMC Channel 0 Rank Registers
Offset 000: 86 80 A2 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00
Offset 050: 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B3F D04 F03: Intel IMC Channel 0 Thermal Control
Offset 000: 86 80 A3 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 80 D9 0A 11 FF 01 FF 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 6D 6D 6D 6D 00 FF 03 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 28 22 28 00 00 00 00
B3F D05 F00: Intel IMC Channel 1 Control Registers
Offset 000: 86 80 A8 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 0D0: 09 0F 00 00 30 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
B3F D05 F01: Intel IMC Channel 1 Address Registers
Offset 000: 86 80 A9 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
B3F D05 F02: Intel IMC Channel 1 Rank Registers
Offset 000: 86 80 AA 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
B3F D05 F03: Intel IMC Channel 1 Thermal Control
Offset 000: 86 80 AB 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 27 22 27 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.f.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........03/11/08
C000:0040 ..................1.b................."..:......PMIDl.o.......
C000:0080 .....3^AM...|.......................................1...........
C000:00C0 .........5..........................HWEAPCIR............f.......
C000:0100 G84 p403 SKU 0006 VGA BIOS..MSINV088MS.341......................
C000:0140 .................Version 60.84.6B.00.19 ...Copyright (C) 1996-20
C000:0180 06 NVIDIA Corp..........G84 Board - p403h06 ...............Chip
C000:01C0 Rev ..........................................................
C000:0200 BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L.....M.....N.....
C000:0240 P.....S.....T.....U.....V.....c.....x.....d.....i.&.....<.......
C000:0280 ...........k.`..................\\v...........hH....Fzz.........
C000:02C0 ....................T...............y.......B......PQ..k.(.....#
C000:0300 ..#........d.:.........k.`...Se..=...10/11/07..........D......j.
C000:0340 ..........J.A.;.;.P.\.Z.q.. .j...........J.A.;.;.,...B..1.X...
C000:0380 2.5.X.R.^.v...G.....J.........k.Q.{...J.S.....W...X.X.V.X.X.X...
C000:03C0 a.X.A.m.f.N.N.N.P.....N.n.j...q.N.r.t.D...U.x...z...............
Debug - Unknown
Monitor ID ACR015C: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Monitor Model ACER H235HL
Message édité par Fantomatuc le 10-04-2011 à 19:13:18
