Problême utilisation RAM sous 7 64bits - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:43:41
Je pense que les 4 Slots de mémoires ne sont pas identiques, c'est pour cela qu'il ne peut pas les utiliser tous les quatre en même temps.
Pour faire 8 Go il faut je pense 2 x 4 Go sur les slots de même couleurs.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:42:14
Euh ouai, ça serait assez paradoxal pour une CM censée être en dual channel, nan ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 15:04:21
Justement Dual channel veut dire deux par deux.
As tu bien mis deux barrettes identiques sur une même couleur de slot.
Tu peux faire un essai deux par deux pour voir si à chaque fois elles sont bien exploitées.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 15:20:44
Cette carte mère a des soucis assez chroniques en config 4x2 Go.
Vérifie en premier lieu que le CPU est correctement installé (pas de pins tordues) car le contrôleur mémoire est situé sur le CPU.
Vérifie ensuite très soigneusement l'enfichage des RAM dans leur slot.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 22:20:07
Tout est bon, et les 4 barrettes de RAM sont les mêmes (achetées en même temps)
Marsh Posté le 12-04-2011 à 00:22:29
| ccp6128 a écrit : Cette carte mère a des soucis assez chroniques en config 4x2 Go |
Ho là là oui !!!
Par contre, il me semble que le remapping est automatique sur cette Asus.
Reset BIOS effectué ?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 10:47:52
Un peu hors sujet mais où as tu chopper memtest pour window 7 64 bits ???
Suite à des soucis d'écran figé, j'aimerai savoir si ça vient de là
Sur le net, je ne trouve pas une version 64 bits
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:42:45
Il existe un Memtest For Windows
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:45:42
| Kingus 4300 a écrit : Il existe un Memtest For Windows  |
Et ça marche aussi bien ?
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:47:24
Le seul truc c'est qu'il teste pas la mémoire utilisée par windows, logique.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:50:42
On ne peut pas dire qu'un memtest86 soit difficile à utiliser alors pourquoi se priver !  Un ptit live CD Ubuntu dans un coin, ça peut toujours servir.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:53:34
Certes
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:10:32
Bonjour à tous et à toutes, après avoir fait maintes recherches, j'en viens quémander des conseils par chez vous, je m'explique : Je possède donc windows 7 64bits (professionel), 8 go de ram; le hic c'est que, certes windaube me reconnaît mes 8 go, mais il ne m'en exploite seulement 4 : (screens
WTF ?
Précisions : J'ai activé le remap du BIOS, j'ai décoché la limite de ram sous MSCONFIG, j'ai fait un memtest : OK, et j'ai essayé de changer d'OS..
Ma bécane :
CM : ASUS P7P55D-E
PROC : INTEL I7 860 @2,8GHZ
RAM : 4x2 KINGSTOM DDR3 @1300 mhz
CG : ATI 5870 HD 2GO
Merci d'avance !
