Problème affichage - artefacts sur écran
Problème affichage - artefacts sur écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 10:52:33
Bonjour, j'ai un problème sur mon PC assez difficile à expliquer et très bizarre. J'ai des sortes d'artefacts qui apparaissent par moment sur l'écran. Ils apparaissent toujours plus ou moins au même endroit bien que parfois ça varie. Ce sont les sorte d'amas rose qui ressemblent à des accents  cironflexes de ce genre ^^^^^^
J'ai posté des images pour que ce soit plus parlant.
Mais dès que je change de fenêtre ou que je l'agrandis ils disparaissent. Par exemple si je l'agrandis, ils disparaissent mais si je la rétrécie de nouveau ils réapparaissent.
Ce problème est apparu du jour au lendemain sans que j'ai modifié quoique soit. J'ai restauré mon système à une date ou je n'avais aucun problème mais le problème est toujours présent.
La température de la carte graphique est toujours la même (70°C au repos pour une Geforce 8800GTX)
Je n'arrive pas à savoir d'où ça peut provenir !!! Est-ce que vous pouvez m'aider ???? Merci !
Voici quelques images en exemple :
http://img715.imageshack.us/img715/4479/problemeaffichage1.th.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/3757/problemeaffichage2.th.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/7987/problemeaffichage3.th.jpg
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:46:24
Vu que c'est un problème d'affichange, à priori, soit carte graphique qui commence à lâcher, soit l'écran.
Faudrait tester avec une autre carte graphique pour vérifier, tout simplement.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 18:10:06
J'ai testé avec un autre écran et j'ai le même problème. Ce serait donc la carte graphique qui commencerait à merder ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 18:33:20
Pas d'idées ?
