Problème de carte graphique : HS ou mauvaise config ? [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:34:15
Hello, c'est quoi la marque de ton alim ?
sinon je partirai sur une CG HS
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:34:36
salut fumix, c'est quoi exactement ton alim ?
edit:
a 19sec près hu hu
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:39:49
Merci de vos réponses les gars ! C'est une Cooler Master GX Bronze 650W
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:40:10
sur certaines config (pas forcement récente) il est parfois nécessaire de mettre le bios a jour pour la prise en charge de gpu récent..
c'est une idée comme une autre...
Remet ta hd 6750 va dans le bios et dit nous la version bios que tu as
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:47:29
Bsr Robin, la version du BIOS : Award Software International, Inc F8, 28/09/2011
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:51:34
Ton bios est pas a jour..
F8 de 2011 le dernier bios stable dispo étant le F13 de fin 2012 (il y a même un bios béta de 2014 mais celui ci est a éviter)
 je ne garantie pas que le problème sera résolu ! mais j'ai souvent entendu ces histoires de bios pas a jour pour des gpu récents...
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:58:15
D'accord je vais chercher un petit tuto et y remédier pour voir si ça peut la faire fonctionner !
Petite question (con), MàJ du BIOS = MàJ de la carte mère ?
Si ce n'est pas le cas (et que c'est possible) je peux aussi essayer du MàJ la motherboard tant qu'à faire...
Merci pour le coup de main en tout cas
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:01:31
MAJ DE BIOS = mise a jour du bios et donc de la carte mère en elle même, meilleur compatibilité, stabilité ... ...
SURTOUT ! NE MET PAS LE BIOS A JOUR VIA WINDOWS !!!
Prends pas le bios F14E !! Prends le F13
met le bios a jour via le bios ou via l'utilitaire bios Gigabyte mais jamais via windows !
si ta besoin d'aide hésite pas
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:08:04
Je vais le faire avec Q-Flash et en prenant soin de bien respecter les instructions et de prendre la version du bios qui correspond bien à la carte mère quand j'aurais un moment ce week-end ! Je réessayerai avec la GTX juste après
Je reviens ici vous dire si ça a fonctionné pour moi dès que j'aurais eu le temps de tester cette solution !
Encore merci pour ton aide et bonne soirée à tous.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 07:58:36
Salut, a tout hasard tu a bien brancher l'alimentation supplémentaire sur ta carte ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 11:40:16
Bonjour à tous, petit retour concernant mon problème !
Du coup j'ai bien mis à jour le BIOS en version P13 avec succès, au redémarrage : aucune image  (
J'ai donc testé la GTX 970 dans un autre PC pour voir si elle fonctionnait correctement et là aucun soucis !
Ce n'est donc pas à cause de la version du BIOS, et la CG n'est pas HS, ces hypothèses peuvent être écartées.
C'est donc un soucis de compatibilité entre la CG et la carte mère non ? Je ne vois plus que ça...
Marsh Posté le 30-07-2017 à 11:51:55
Hello.
- Mettre à jour le dernier BIOS était la chose logique à faire ; bon, ok ça n'a pas suffi.
- Je suis peu familier avec cette génération de carte-mère AMD : si dans le BIOS tu as accès à un réglage quelconque du genre "legacy" ou "UEFI" pour le ports PCI-E/graphique, essaie de le modifier (photos des pages du BIOS si besoin)
- Perso je suis assez "joueur", j'aurais tenté le BIOS beta 14E : @robin42800 : pourquoi lui as-tu déconseillé ? parce que c'est un BIOS beta ou parce que tu sais que ce BIOS en particulier pose problème?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 11:57:32
| zonka a écrit : Hello.  |
Salut zonka
je le déconseille car visiblement fumix29 est pas très très l'aise avec ça machine.. enfin je me trompe peu être
Mais tu as raison moi le premier j'aurai chargé le beta aussi, mais après pour faire un downgrad si besoin, fumix29 risque d'en chier un max si il est pas trop doué à ce niveau si ce bios lui conviens pas pour une raison ...  surtout que cette carte est plus mise a jour niveau bios depuis un moment pour espérer charger un bios supérieure si besoin,
Dans tout les cas non absolument pas, j'ai jamais rien entendu de mal de ce bios beta !! visiblement il ne pose pas de problème...
Zonka tu penses que le bios beta est la justement pour les série GTX 9** ou cartes récentes en général ?
Dans les compatibilités ce bios est dit compatible avec : FX-8370 / FX-8370E / FX-8320E ...  mais comme tu dis çà ce tente !
Marsh Posté le 30-07-2017 à 12:15:43
Bonjour à tous les deux !
Donc selon vous en tentant la P14E ça a une chance de gagner en compatibilité ?
Ce serait étonnant qu'il faille passer sur un BIOS Beta pour avoir la compatibilité avec une carte qui plus est assez grand public...
Sinon je suis moyennement familier du milieu info, après je sais lire les tutos et exécuter les taches, mais pas jusqu'à bidouiller dans le BIOS c'est clair...
Marsh Posté le 30-07-2017 à 12:30:52
Flasher un BIOS beta = la même chose qu'avec un BIOS 'normal' techniquement.
Je pense que le côté 'beta' = quelqu'un chez eux a pris 5 minutes pour bricoler du code (avec un peu de chance c'est le code pour reconnaissance de cartes graphiques 'modernes'), et c'est 'sans garantie' de leur part.
Sinon c'est peut-être juste un BIOS beta 'a la con' qui change la gestion des ventilateurs ou l'ordre des menus du BIOS, évidemment
Marsh Posté le 30-07-2017 à 12:32:33
perso je ne pense pas qu'avec le Bios Beta cela marche mieux.....
Marsh Posté le 30-07-2017 à 13:06:32
Gigabyte ne détail pas le bios, ils font chier... C'est pas cool !
Marsh Posté le 30-07-2017 à 13:22:42
Salut j'ai le même soucis mais à l'inverse de toi. Moi c'est une cm msi z77 gd80 qui est couplé à une gtx 560ti gigabyte et bien de mon côté j'ai de l'image mais au bout d'un certain temps l'image devient noir. Mais quand je branche sur un autre port pcie ça fonctionne et pourtant quand je met ma 970gtx msi sur le port qui ne fonctionne pas avec la 560ti ça fonctionne.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 13:59:33
| sneye a écrit : Salut j'ai le même soucis mais à l'inverse de toi. Moi c'est une cm msi z77 gd80 qui est couplé à une gtx 560ti gigabyte et bien de mon côté j'ai de l'image mais au bout d'un certain temps l'image devient noir. Mais quand je branche sur un autre port pcie ça fonctionne et pourtant quand je met ma 970gtx msi sur le port qui ne fonctionne pas avec la 560ti ça fonctionne.  |
560 ti en surchauffe, pâte thermique a changer !
Marsh Posté le 30-07-2017 à 14:27:24
Souci qui n'a strictement rien à voir, ce n'est pas un problème de compatibilité, mais de carte graphique fort vieille avec pâte thermique à changer comme le signale chriskenoby.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 15:49:03
J'y ai pensé et c'est vrai qu'elle chauffe pas mal. Mais pourquoi elle fonctionne sur un autre port pcie ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 15:57:40
Bon, je vais changer ma carte mère. Des idées de bonnes références de carte mère qui pourra tenir la route pour les prochaines années ?
(compatible 970 GTX et le AMD FX 8120 cela va de soit !  )
Si vous avez des idées, que ce soit du neuf ou de l'occasion qui irait bien avec ma config pour plus ou moins 100 euros max ce serait super, merci !
Marsh Posté le 30-07-2017 à 16:05:51
dommage j'ai vendu m'a Gigabyte Ud5...
super carte
Marsh Posté le 30-07-2017 à 16:14:49
Je partirais bien sur une Gigabyte GA-990FXA-UD5 pourquoi pas..
Qu'apporterait-elle de plus par rapport à celle que j'ai actuellement ?
La CG aurait plus de chance de fonctionner avec celle-ci ?
Marsh Posté le 30-07-2017 à 16:22:45
j'ai tester quelques cartes et notamment une gtx 980 et cela fonctionnais, après dire que ta gtx va fonctionner, cela demande une concertation avec Mulder !
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:51:30
D'autres idées peut-être ? Car je n'ai pas trouvé cette carte en occasion et elle ne se vend plus neuve... Merci !
Marsh Posté le 26-07-2017 à 21:31:24
Bonsoir everybody
Je viens vous demander conseil car j’ai un souci de carte graphique et je ne vois pas d’où il pourrait venir…
Je viens de récupérer le PC d’un ami que j’ai entièrement nettoyé pour remettre en ordre de marche. L’ayant eu pour 0€ je me suis dit que j’allais investir un peu pour le transformer en machine un peu plus costaud et enfin remplacer ma PS4 par un vrai PC de jeu !
J’ai du coup prévu ces changements :
- RAM de 4 à 8Go
- HDD 500 remplacé par un SSD Samsung de 256go
- Remplacement de la CG ASUS AMG Radeon HD 6770 (1go) par une MSI Nvidia GTX 970 (4go)
J’ai donc fait une clean install de l’OS, démonté, nettoyé l’ordinateur, puis remonté les nouvelles pièces.
Et là, à mon grand désarroi, rien ne s’affiche sur le moniteur quand je lance l’ordinateur, pas d’image.
La GTX 970 CG est bien branchée (les deux ventilos qui tournent et logo MSI allumé), j’ai vérifié le branchement, changé de port PCI. Rien à faire, ça ne renvoie aucune image…
Et ce n’est probablement pas une histoire de pilote car quand je rebranche l’ancienne carte Asus AMD, l’écran s’affiche normalement (certes pas dans la résolution max tant que le pilote de la CG n’est pas installé mais au moins j’ai une image !).
Ma question est donc : Pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas ?
Mes hypothèses :
1) Mauvais branchement, mais même si je ne m’y connais pas tant que ça en informatique je ne pense pas que ce soit ça (j’ai tout vérifié et aucun soucis en rebranchant l’ancienne CG)
2) Problème de pilote (mais dans ce cas pourquoi cela marchait avec l’ancienne CG alors que le pilote n’était pas non plus installé ?)
3) Je me suis fait avoir, la carte achetée d’occasion est HS (pourtant elle est absolument clean d’apparence, les ventilos tournent et le rétroéclairage fonctionne, ça ne veut peut-être rien dire vous me direz…)
4) Incompatibilité de la CG avec le reste de la config (je vous la mets juste en dessous pour que vous puissiez me donner votre avis)
Configuration :
- Carte mère : Gigabyte GA-990XA-UD3
- Processeur : AMD FX 8120 (8 core / 3.1 GHz)
- Alimentation : 650 W
- RAM : Corsair 2x4Go
- Stockage : Samsung 256go SSD
- Boitier : Antec Dark Fleet DF-85
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider à finir mon premier PC de jeu !
