Problème démarrage pc - Faut il changer carte mère ?
            Problème démarrage pc - Faut il changer carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2017 à 18:41:30
Un membre de ma famille a une tour achetée en grande surface disons il y a 4ans
Acer Aspire M3985
Carte mère Micro-ATX
Intel core I5 3350P
Nvidia GT620 2gb
6Gb DDR3
!! allez savoir pourquoi une barrette Hynix HMT351U6CFR8C-PB : 4Gb PC3-12800
et 1x Nanya de 2Gb PC3-10600 !! J'ai toujours entendu qu'il fallait la meme capacité et le meme modèle/marque.
Bref, le problème le pc "démarre" - 3 bips - s'éteint et se relance. Cela peut durer très longtemps et puis au gré de son envie, le pc ne va émettre q'un bip et démarrer normalement.
3 bips j'ai pensé tout de suite à la RAM. (vérifier avec le type de CM)
J'ai fait un test avec une clé bootable et Memtest - 0 erreurs
Test 2 :
Enlever barrette n°01
Enlever barrette n°02
Changer le slot des barrettes
Ca démarre (en ayant attendu le cyle de 3bips, coupure, redémarrage plus ou moins long)
Auriez-vous d'autres pistes en tête ?
J'ai bien pensé à l'alim mais je n'ai sous la main qu'une vieille alim Antec avec nb de broches différents.
Sinon ca va finir par "tout" changer .... 2 choix :
- garder un max de pièces (Alim / DD / CG / Lecteur dvd / Boitier)
et donc l'idée est de changer CM / Proc /Ram
- Tout changer (mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs !)
2 choses qui me gênent :
- Windows OEM (je tenterais la création d'un compte windows et lié la licence à ce compte) vu que le PC fonctionne par intermittence. Pas envie de me lancer dans une install au risque que la liaison avec le compte windows bug (je sais c'est mieux de repartir propre)
- Compatibilité d'une nouvelle CM avec le boitier et les différents éléments du boitier (4 ports USB sur le dessus / lecteur de carte en facade)
Merci de votre retour.
Yo
