probleme dans les jeux
probleme dans les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:46:30
salut les gars ,
j'ecris pour vous demander conseille
pendant que je joue a mes jeux entre 15 min et 1 heure mon pc va beugé mais un beug terrible
le son fixe l'ecran repasse a l ecran noir et je doie l enteidre completement jai remarquer que c'ete des que je depasser les 75 FPS
j'ai fait les test des drivers la je suis au 78.01
-A7N8X
-barton 3200
-1024 2 kingstown 256Mo 1 corsair 512Mo
-GeForce 6800 LE
-alim LG 480 alim a 3 mois
avez vous une idée??
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:38:18
Essaye de l'underclocker comme ça tu dépasseras pas les 75 fps...    :whistle:
Sinon avec tes anciens drivers ça faisait la meme chose ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:18:28
Une surchauffe peut-être ? Tu as des sondes ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 23:11:48
oui mon soft de mesure c'est le soft de nvidia le seil critique et afficher a 135 degres et moi je suis a 80 degres max sur farcry!!!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 17:18:27
80 deg, c'est quand même assez élevé ?
T'as le température du CPUG ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 22:02:41
80 cla temperature du gpu au cpu je suis a 55 degres max sur les jeux et apres de 20 Min de cpu burn je suis a 64
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:49:52
Tu as testé ta config avec une autre CG ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:26:06
oui et pas de bug!!! c la carte mais c'est pas normal qu'elle bug dans les jeux qui sont pas gormand!!! sinon farcry gtr doom3 pas de probleme!!!
sinon qd je joue a F1 challenge 99-02 je doie jouer en 1280*1024 sinon en 1024 je bug de suite des fois meme pas le temps de faire 1 tour!!!!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:30:37
sans parler de 135 degrés , j ai jamais vu un composant electronique qui supporte ca (a part mon fer a repasser..)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:32:58
80 je repete c'est le gpu mais les gigabye c encore plus haut que ca niveau temperature!!!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:56:40
ça me fait penser à un problème d'alim même si c'est assez bizarre :o
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:08:01
j'ai pencerais a ca en premier aussi mais je l ai changer et c'est pareil
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:16:03
Pour GPU 80deg c'est jouable et 55 pour un CPU aussi donc a priori c'est pas de la surchauffe...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:31:21
pour moi aussi ce n'est un probleme de temperature
j ai essayer different OS (c'est pareil)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:47:04
Elle est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:49:24
nan
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:21:06
Oups... :D
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:52:20
moi aussi sa fesai la meme, meme defois apres 5 min de jeux...
et le truc c'etait le tadiateur cpu qui etait monter a l'envers ^^
Marsh Posté le 22-09-2005 à 10:11:42
salut,
le radiateur je n'est pas pu le mettre a l'enver c'est un ZALMAN (un rond 12cm de diametre en cuivre)
 il et sysmetrique
merci du conseil s'aurais pu etre ca!!!
Marsh Posté le 29-09-2005 à 13:56:04
plus personne a d'idée???
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:03:38
Test ta CG sur une autre config...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:14:26
ba le probleme c'est que j ai un 2 eme pc mais lui c un duron 700mhz il et pas asser puissant pour mes jeux
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:16:09
mais hier sous farcry ca a beugger j ai reussi a faire un ctrl alt suppr et j ai reussi a voir le message la memoir ne peut etre read!!!
pour moi c une coincidence qu'est ce que vous en pencez?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:18:32
change ta ram man.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:00:52
Ouais mais c'est la ram video ou ram vive ? Sinon fait un memtest de ta ram vive.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:03:56
a mon avis un memtest s'impose sa rram vive doit poser pb ....
Marsh Posté le 29-09-2005 à 17:07:59
Pourtant c'est de la Kingston + Corsair
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:35:08
Timmings trop agressifs?
Memtest oué.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:03:18
Pense pas Corsair assure à ce niveau mais Kingstonunpeu moins mais reste potable...
Message édité par monsieur buj le 29-09-2005 à 21:03:52
Marsh Posté le 29-09-2005 à 21:07:40
Meme le memtest kan meme.
Meme si ca vient pas de tes barretes, si ya des erreurs c'est mobo powa
Marsh Posté le 30-09-2005 à 11:47:31
bon apres une nuit passer avec memtest AUCUNE ERREUR
Marsh Posté le 30-09-2005 à 19:07:01
L'autre alim aussi pb?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:04:59
mon ancienne alim n avais rien du tout je l ai changer car tout le monde ma disque que mon alim ete pas asser puissante
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:37:34
80° c'est trop.
Ventile mieux ton boitier.
netoie le aussi.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 23:02:13
mettez vous d'accord sur les temperature des GPU les gars!!!!
Marsh Posté le 01-10-2005 à 09:18:54
pour une 6800GT GPU 80°/75° max
pour 6800 GPU 75° max
6800LE GPU70/75° max
c'est ce que je pense alors apres à vous d'en tenir compte ou pas
moi ma 6800 elle est à 50° en full max
o/c à 64° full max
Marsh Posté le 01-10-2005 à 09:34:22
De toute facon cherchez pas un composant a 80° c'est toujours trop.
Imagine, ton core est a 80°, c'est limite de chez limite, mais et tes puces mémoire?
Ventile mieux ton boitier et reviens nous voir :)
PS: Le zalman vf700 est formidable, -15° en idle comme en full
Marsh Posté le 01-10-2005 à 10:52:18
ou rajoute un ventilo sur ton boitié au niveau de la carte graphique (celà amrche tres bien au moins 15° en moins en full chez moi)
et au moins tu ne perdra pas la garantie de ta carte graphique
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:01:17
je vais essayer j ai reperer un ZALMAN VF700 Cu
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:48:00
c'est un ventilo pour carte graphique ça non? :??:
