probleme carte mere fujisthu d1381
probleme carte mere fujisthu d1381 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:21:26
bonjour,
j'ai un petit problème avec une nouvelle carte mere que je viens d'installer sur un pc.Voici la config:
CARTE MERE MICRO ATX FUJITZU D1381 socket478+PROCESSEUR CELERON 2,2GHZ+VENTIRAD
                         DETAILS TECHNIQUES
Dimensions:24,4x24,4
Chipset INTEL 845G
CPU socket 478 FSB 400/533 Mhz
Supporte CPU jusqu'à 2,5Ghz
Vidéo i845 intégrée (Un port AGP 4X est disponible)
Audio AD1981A(AC'97) intégré
LAN 82559ET (10/100 Mbit/s) intégré
2 banks mémoire DDR (2Gb max),512Mo installé
2 IDE ATA 66/100, 1 FDD
4 USB in, 2 USB ext
1 VGA, 1Com in, 1 com ext, 1 LPTI
3 PCI, 1 AGP
Entrées/sorties Audio...
Je l'ai branchée suivant le manuel du constructeur ,voir:http://fr.ts.fujitsu.com/support/manuals.html
Donc ,lorsque j'allume le pc ,allime tourne ainsi que le ventilo du processeur mais rien ne s'affiche a l'écran.
je voudrais savoir si il faut faire une manipe particulier et si oui laquelle?
merci pour toutes les réponses.
