Probleme alimentation carte graphique??
Probleme alimentation carte graphique?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2010 à 17:38:26
Bonjour à tous!
voila j'écrit ce post parce que j'ai un probleme au niveau de l'affichage graphique qui persiste depuis quelques mois maintenant et je n'arrive pas à trouver de solution.
En fait, lorsque j'installe les pilotes de la carte graphique, lors du redemarrage l'ecran se fige et je peux plus rien faire (que se soit sous windows ou sous ubuntu). Sous windows j'ai eu un message d'erreur me signalant que ma carte graphique était sous alimentée (alors qu'elle avait toujours bien fonctionné mais l'ordi a 7 ans environ).
Du coup, l'ordi fonctionne mais ma config n'est pas optimale du tout (je suis en 1280x1024, alors que la résolution "normale est 1440x900), et je ne peut pas regarder de videos.
Autre chose qui me parait étrange, un pote m'avait installé vista pour tester et la le probleme avait disparu, la résolution était bonne et je pouvais lire des videos sans probleme.
A ce qu'on m'a dit jusqu'ici c'est que le problème devait être matériel, problème d'alimentation ou de la carte graphique, qu'en pensez vous?
Je vous donne ma config matérielle :
Carte graphique Sparkle Nvidia geforce 6600GT
Ecran Acer AL1916w
Carte mère ASUS A7N8X-E
Je vous ai raconté l'histoire en abrégé, j'ai formaté plusieurs fois, installé des versions differentes d'ubuntu et d'xp, differents drivers... rien n'y a fait...
Merci pour votre aide! Si vous avez besoin de plus de précision demandez les, j'suis pas expert donc j'ai pu oublier des trucs important!
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:41:33
Le PC a 7 ans, le bloc d'alimentation a bien du vieillir et ne délivre plus la même quantité et qualité de courant qu'au début de sa vie.  Vois si avec un bloc d'alimentation prêté, ça résout le problème.
Mon frère m'avait conseillée de bien dépoussiérer les ventilateurs du chipset et de la carte graphique.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:51:20
Hello, essaye avec une autre carte graphique, cela sent la CG hs, elle fonctionne en mode degrader, ou avec vista qui a un driver generique....et plantage l ors de l install driver NV.....
ça fume
Marsh Posté le 16-03-2010 à 00:08:46
merci beaucoup pour vos réponses, au moins ca circonscrit mes recherches à la carte graphique et à l'alimentation, c'est déjà une bonne avancée, je vais essayer de trouver une autre carte graphique compatible ou un autre ventilo pour voir.
La question que je me pose après c'est pour la compatibilité avec la carte mère, j'avais voulu tester une autre carte graphique mais elle ne rentrait pas...
Merci pour tout en tout cas!
Bonne soirée!
Message édité par argeleb1 le 16-03-2010 à 00:10:04
Marsh Posté le 20-03-2010 à 08:18:17
carte mere A7n8x socket A, c est de l AGP qu il te faut..... ;)
ça fume
