probleme d'alarme,molex X800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:20:18
| zephire a écrit : Bonjours à tous, j'ai une X800 pro sapphire.Lorsque je demare mon pc ,il est affiché à l'écrant que la prise molex n'est pas branché:j'étein le pc je débranche et rebranche et ca passe.Mais la ca me le fait tous le temp et à chaque redémarage,donc pas possible d'arriver sous windows.La carte est neuve ,jviens de la changer au SAV |
Si tu viens de la changer ça veut dire que ce n'est pas la carte.
C'est soit la prise molex soit un prob d'alim.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 13:32:43
J'ai le même souci sur la même carte... Quelqu'un aurait il trouvé une solution à un problème similaire ?
Un flash du bios de la carte ? Une soudure qui retire l'alarme ? Un désenvoûtement ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 09:23:39
J'ai le même souci avec une MSI que j'ai reçu hier...
Voilà ma config :
K8NE deluxe
A64 3400+
2x512Mo Corsair Value
HDD SATA Western Digital 200Go
Boitier Textorm 974MB + Alim Textorm DB Killer 385W
J'ai testé sur toutes mes molex, dans un autre PC rien à faire.
Par contre contrairement a Zephire je ne l'ai pas encore changer au SAV.
J'ai le week-end pour essayer de trouver si ca viens d'ailleur.
Good-Boy et Zephire vous avez résolu votre problème comment ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 00:42:32
Idem, soucis identique. Par contre je l'ai acheté d'occaz et elle n'est pas garanti.Qqun à la solution
Marsh Posté le 15-11-2005 à 10:06:17
quelles sont vos valeures sur le +12v ? (valeures à prendre dans le bios)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 14:08:33
Pourquoi le plus 12V? Avec le core center de la msi cela oscille entre 12.20 et 12.40 avec ma vieille 9800Se hercules que j'ai remis en attendant.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:23:55
Envoyez tt simplement vos cartes en SAV " encore ". C'est pas parce qu'elles reviennent du SAV qu'elles marchent
Hercules faut compter au moin 2 envois
les premières cartes qu'il renvoyent ne fonctionnes jms ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:15:19
