Problème connection PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:58:27
si tu a des sous bah tu change ton pc mort de rire :-) nan mé tu change ton instalation...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:01:47
Vérifie dans le bios le FSB du processeur...
Tu peut nous detailler ta config?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:04:43
Sorry mais je n'y connais rien en informatique. Comment puis-je faire pour changer mon installation. Et le FSB du processeur, je dois vérifier quoi?
Merçi encore pour votre aide.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:06:21
Il est vrai que de charger les reglages par defaut du bios resoudrai surement le probleme...
c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:09:55
Je n'ai pas le pc ici, je n'ai plus en tête la configuration, d'ailleurs je n'y connais pas grand chose comme déjà dit. J'aiessayé le load setup default, mais rien n'a été résolu.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:14:26
Le modele de ta carte mere et de ton processeur m'aurait beaucoup aider dans ton cas.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:16:28
Merçi quand même pour toutes vos réponses. Si je ne trouve pas de solutions, j'essayerai de vous fournir toutes ces infos.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:17:45
Ok pas de problémes dés que tu a ces infos conatcte moi sur mon adresse MSN j'essayerai de résoudre ton probléme.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:22:45
J'ai eu le même problème : le fsb se modifiait tout seul ! Soit ça ne bootait pas du tout, soit direct bios avec le message. En fait c'était mon modem PCI qui déconnait. Mais ça pourrait être une autre carte PCI. Il faut essayer de démarrer avec le minimum : 1 DD, RAM, CG.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:53:38
Je suis nouveau sur ce forum, j'espère que je post mon message au bon endroit.
Voici mon petit problème....
Il y a peu, il m'est devenu imposible de me connecter sur mon PC. J'arrive directement sur le Award Bios Setup Utility et plus précisément dans la partie Advanced avec comme message d'erreur :
"During the last boot-up, your system hung for an improper CPU speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sur the CPU speed conform to the specification of your CPU".
A noter que parfois l'écran apparait directement noir. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? On m'a dit de cliquer sur load default/ factory settings dans le menu, mais je n'ai trouvé que load set up default dans le menu exit et rien ne se passe lorsque je clique sur exit et save change.
Merçi d'avance pour vos réponses.
