Problème disque dur / erreurs CRC mode PIO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2010 à 13:51:14
Il y a des chances qu'il rende l'âme en effet, as tu un autre disque sous la main histoire de tester ta CM si ça le fait sur tous les disques?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 14:07:26
oui j'ai 3 disques dur le disque système ( velociraptor ) fonctionne sans problème .
Du nouveau ! je viens de rechanger de port sata sur la cm, echanger la prise d'alim sata du dd et reboot, jai supprimé à nouveau le canal ide et mon disque dur remarche en udma a 80mo/Sec et semble ne plus faire d'erreurs crc, dois je en conclure que mon alimentation sata était mal branché/ déféctueuse ? ou mon cable sata un peu trop plié ?
c'est la 2ème fois que ca m'arrive en 1 an et la 1ère fois j'ai failli jeter le disque dur avant que je réalise que c'était mon cable sata le problème ...
JE vais quand même tout backup pendant que çà marche on sait jamais...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 14:09:03
jai parlé un peu vite pendant ma copie massive de backup il m'a refait 2 erreurs crc à l'instant...
Vraiment chiant ce problème.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 16:09:49
bon je comprends plus rien après avoir interchangé 4 nappes sata et alimentations sata tjrs le même soucis maintenant ca me le fait aussi sur mon 3eme dd ( 650 erreurs crc ) et il s'est mis en mode pio Oo
help ! seul mon velociraptor continue de fonctionner a plein régime, mon controleur sata en train de mourir ??
Marsh Posté le 13-10-2010 à 16:42:00
on peut avoir plus d'infos sur la config : carte-mere, chipset, alimentation, ventilation dans le boitier, temperature des HDD etc?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 16:55:05
alors :
carte mère p5e3 asus
2go ram ddr3 1333mhz
1er dd système ( wd velociraptor 300go ) >> sain
2eme dd stockage ( wd black 500go ) >> 4mo/sec passe sans cesse en pio
3eme dd stockage ( wd blue 650 go ) celui la me sert de backup du 500go je le laisse tjrs debrancher et je le rebranche que pour faire une save, mais aujourd'hui l'ayant rebranché pour test il me fait lui aussi des erreurs crc et rame la mort.
pas de problème de température j'ai un boitier p182 avec 3 ventilos ( noctua nhu12p sur le proc ) les dd sont a 35° max en ce moment ( 30 le velociraptor )
alimentation 500watts enermax liberty ( jamais posé de problème jusqu'a aujourd'hui cette alim )
pour info, j'ai déjà eu un problème presque similaire il ya quelques mois et j'avais déjà suspecté un truc louche sur mon controleur sata, après que mon dd principal ait planté et et m'avait lui aussi fait une erreur E/S, j'avais résolu le problème en changeant de disque dur et de nappe sata, après coup j'ai rebranché le dd qui merdait sur un autre port sata avec une autre nappe et il remarchait Oo ( je l'ai quand même jeté dans le doute )
là ce qui est louche c'est que mon velociraptor ( sytème boot sans pb mon pc fonctionne nikel, mais les 2 autres disques durs démarrent je peux explorer le dd même si ca rame un peu ( mode pio a 4mo/Sec ) j'ai pu backup la majorité sur mon dd systeme,
Marsh Posté le 13-10-2010 à 17:00:09
chose importante aussi mon raptor black est assez récent ( seulement 6840h de fonctionnement )
et surtout ! mon raptor blue est quasi neuf 28h de fonctionnement
je sais plus trop vers quelle piste me diriger, mais je suis certain qu'il est impossible que les 2 dd flanchent le même jour ou presque, sauf si mon alim les grille mais si c'était le cas j'aurais pas un pc stable je pense...
autre info utile : j'ai monté mon ventirad noctua hier donc j'ai démonté et remonté mon pc ( je monte et démonte mes pc depuis +15 ans donc je fais gaffe en général ) j'ai laissé les dd dans leur cages durant l'opération, j'ai juste débranché et rebranché le cable sata de la cm, le pc a marché toute l'après midi d'hier sans soucis et hier soir paf =)
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:02:38
Pour moi c'est la CM, tu peux essayer aussi de brancher un DD sur un SATA externe au cas où.
2 DD qui crame en même temps et en plus en ayant les mêmes symptômes c'est quasi impossible.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:03:31
désolé pour les triple post...
j'ai continué mes tests toujours plein d'erreurs crc sur les 2 dd de stockage sur les 5 ports sata libre, j'ai eu le droit de nouveau a l'erreur D'E/S, j'ai échangé la grappe d'alimentation sata de mon alim avec une neuve ( alim modulaire )
qu'est ce qui peut provoquer un soudain problème de dd ? ram ? cm ? alim ?
mais pourquoi le dd système continue de marcher dans ce cas...
je suis paumé sur ce coup... j'ai laissé brancher que mon raptor pour le moment histoire de creuser la question
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:16:08
L'esterne est en USB ou SATA externe qui ne passe ptêtre pas par les mêmes contrôleurs sur la CM
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:41:45
je viens d'emprunter a un pote un boitier externe sata usb pour tester çà justement, je tiendrais au courant de l'avancement.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:20:31
alors en usb mes 2 dd semblent fonctionner sans problème ( si ce n'est la limitation des 30mo/sec de l'usb ) le débit est stable jai fait des quick scan sur les 2 avec hdtune et il ne trouve aucune erreur, je ferais un scan long cette nuit, je peux copier entre les dd sans soucis...
Alors ce serait ma cm ou plus précisément les ports sata de ma cm qui sont en train de crever ? j'ai pas osé débranché mon raptor du port sata 1 qui lui fonctionne toujours de peur de faire merder un 3ème dd...
je pense pas que ce soit un cable sata car j'ai essayé 4 cables différents, l'alimentation semble rouler ( je testerais plus tard de brancher mon dd sur le boitier usb alimenté par mon alim pour voir )
si vous avez une idée merci d'avance à ceux qui ont eu le courage de me lire et me répondre ![]()
Marsh Posté le 14-10-2010 à 00:10:06
maj : tjrs la même merde, les dd marchent en usb mais pas en sata quel que soit le port ( hormis le 1 ou je n'ose debrancher mon dd systeme )
j'ai maté du coté de l'observateur d'événement windows et ca donne ces messages a répétition ( les dates coordonnent avec la première panne jusqu'a cette aprem ) :
Le périphérique \Device\Ide\IdePort4 n'a pas répondu dans le délai imparti.
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk0\D.
Une erreur de parité a été détectée sur \Device\Ide\IdePort1.
quelqu'un pour me confirmer que ce serait la cm ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 20:32:23
suite et fin ( j'espère ) de mon problème:
après avoir passé les tests hd tune sans pb j'ai mis un des 2 dd sur mon 2ème pc ( test hd tune de 2h15 ) 0erreurs copie stable rien a signaler de particulier, je remet le dd dans mon pc et de nouveau 4mo/Sec...
Du coup étant quasi sur que mon controleur sata était le problème j'ai supprimé tout les canaux ide / controleur sata et controleur raid de mon gestionnaire de périphérique et reboot
Miracle ( j'ose à peine y croire et je ne comprends pas pourquoi ) mais tout remarche , les controlleurs ont pourtant le même pilote en se réinstallant, mais plus aucune erreur crc sur hdtune, j'ai même remis mon 3ème dd/ copier 50go entre les 2 dd qui merdaient la veille ( 90mo/Sec )
Si quelqu'un a une réponse au pourquoi du comment je suis preneur...
J'étais a 2 doigts de changer de cm...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 13:46:27
un de mes disques dur de stockage ( western digital black) s'est mis a délirer hier soir pendant un download dessus et j'ai recu l'erreur "erreur de périphérique d'entrée E/S" après un reboot je constate que mon disque dur s'est mis en mode pio, si je supprime canal ide pour le réinitialiser en udma, il se remet en mode pio quelques minutes après le reboot.
J'ai déjà eu un problème similaire sur ma carte mère avec un autre dd ( c'était la nappe sata qui été déféctueuse ) mais là j'ai essayé 3 nappes 4 ports SATA et rien à faire...
le disque copie a 4mo/sec par accoup, il se bloque et repart, il faut 2mn pour copier 100mo.
hd tune me donne 913 erreurs CRC ( il en avait 0 hier avant le problème ) j'ai fait un scan rapide d'erreurs il a rien trouvé.
Merci de me donner des pistes si vous avez une idée, dd qui rend l'âme ?
