probleme 9700 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:32:12
non ,mais j'ai demonte et remonte plusieur fois le silencer!
ptite precision au premier montage l'alim du silencer etait mal enfoncee donc le ventilo ne tournait pas , mais j'ai coupe l'uc au bout de quelques seconde ,
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:35:12
Ok, pas de risques alors ... ben ta carte a pris un coup alors, peut etre de l'electrostatique ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:50:24
j'ai fait la meme betise que toi, j'ai voulu changer le ventilateur et puis au redémarrage les memes symptomes. Je pense que la carte est hs.
9700pro avec vga silencer
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:53:29
drapeau
si quelqu'un a eu les memes problemes et qui a trouvé une solution.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:52:36
je pensse que j'ai serais trop fort les vis de fixation du silencer ! pourtant vraiment pas comme un bourin !!!
je vois pas mis a part le mauvais serage se qui aurais nické la carte !
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:54:50
si quelqu'un est interresé je revend ce put....de silencer 1 , jamais servit , snif
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:06:41
mais ta pas essayer de remettre le rad d'origine
tu pourrais etre surpris des fois
ps: tu es dou?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:06:10
salut , cherbourg , non c'est vrai j'ai pas remis le rad d'origine ! je vais essayer mais je n'y crois pas du tout !
j'ai demonté et remonte au moin 5 fois le silencer !
Marsh Posté le 28-10-2004 à 23:55:20
JE VIENS DE MONTER MON RAD D'ORIGINE ? MAIS PAS DE MIRACLE MEMES SYMPTOME !!!
j'ai flingué ma 9700 pro qui marchait si bien ! snif !
je m'explique toujours pas ou j'ai merdé !
ma premiere boulette en plusieurs annees de bidouillage !!
c'est certainement au serage ! bien que je ni croit pas trop !( j'ai fait maxi 3 tours de vis de chaques cotes !) d'autres personne on t'elle eu ce probleme ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:04:15
Ah oui un conseil pose tes mains souvent sur le "bloc " de ton pc pour te "decharger" ^^
Voilà j'ai grillé une carte mère moi comme ca ...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 00:13:43
J'en entends souvent parler, mais j'ai du mal à comprendre comment une pitite joute peut flinguer une carte
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:03:33
salut opif on est exactement dans la meme situation, j'ai aussi essayé de remettre le ventilateur d'origine et pareil, ma 9700pro est hs
c'est la dernière fois que j'installerais un autre ventilateur sur ma carte graphique.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:24:27
vas dans la section vatercooling pour parler de ca.
Mais moi je serais toi, je lawatercoolerais mais il faut avoir un bon budget car il faut acheter la pompe, les waterblocks, tuyo, raccord, airtrap, .......savoir si tu veux du LPDC ou HPDC.....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:36:18
il faut acheter un système de wartercooling, mais ce n'est pas sur que ca fonctionne, donc pour l'instant cette carte va rester dans un carton.
je vais opter pour l'achat d'une 6800, peut etre le modele leadtek
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:35:12
peut-etre qu'il y a une soudure seche sur le proc.....il faudrait que tu trouves le moyen de souder toutes les pattes du GPU....en industrie on dispose d'un machine spéciale qui chauffe le corps entier des puces sur cms...il se pourrait qu'une patte ne fasse plus contact avec la carte....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:42:41
il y a une solution...il faut appliquer du flux aux pinceau entre le pro et la carte au niveau des pattes..on peut asperger sans risque.
FLUX
Certains métaux d'apport ont besoin d'être accompagnés d'un flux, appliqué avant la soudure.c'est une Pâte décapante pour soudure à l'étain.. Le flux (ou la pâte décapante) est destiné à permettre l'adhérence du métal d'apport sur les pièces à souder.il doit etre sous forme liquide comme de l'eau...
après il faut plonger la carte dans un bain d'etain en fusion..la soudure est immédiate et vient adhérer sur les pattes en contact avec le flux meme dans les endroits inaccessibles(sous le core du proc)..cette méthode est impressionnantes...c'est la méthode de soudure à la vague...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:02:12
merci mais la procedure de soudure est trop compliquee pour moi.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:48:51
merci pour tous ces conseils mais quand je regarde la carte atentivement je vois rien de deterioré et toi italexandre comment ca t'ai arrive , trop serre ou quoi !
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:04:46
j'ai un peu serré, il est vraiment fragile ce processeur
mais je pense que c'est plutot une histoire d'électricité statique
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:26:07
je viens de r'acheter une powercolor 9700 pro ,j'ai toujours mon silencer 1 tout neuf , je ne sais pas si je dois faire une nouvelle tentative de pose ! ca me fait fliper !
bien que le ventilo d'origine est aussi bruyant que celui de ma his (hs)
je peut mettre quoi comme pate thermique pour remplacer celle fournie d'origine (vide a force de montages et demontages sur la premiere CG)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:17:05
| opif a écrit : je viens de r'acheter une powercolor 9700 pro ,j'ai toujours mon silencer 1 tout neuf , je ne sais pas si je dois faire une nouvelle tentative de pose ! ca me fait fliper ! |
j'ai une question, pourqoi tu veut absolument mettre un nouveau rad sur ta carte?
elle est pas bien comme ca?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 00:23:02
et bien c est pas de bol quand mm moi il marhce vien mon VGA silencer 2. quand tu fai des manip sur ton matos info touche du bois!! dans tout les sens du termes moi ce ke je fai quand je demontte un truc de mon pc je debranche l alim et je rappuis sur le bojnton ON pour vider tout le courant qui stagne dans les condos
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:17:36
salut a tous , mon ati 9700 pro marchait tres bien mais etait tres bruyante , apres avoir monté un artic cooling silenter 1 l'affichage sur l'ecran est illisible (pleins de traits et carres !!)j'ai demonté et remonte plusieur foi le silenter , mis plus de pate ou moin de pate thermique a chaque remontage mais a chaque fois meme resultat ecran ilisible (je precise que je monte regulierement des pc et je ne suis pas du genre bourrin !)
merci de m'aider
