Problême avec 9700 pro gigabyte... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:09:30
enlève une des 2 barettes, là ça devrait booter
j'ai déja eu ce probleme avec ma A7N8X-dlx (meme ram aussi
) qui restait bloquer sur la 1ere page, j'ai enlevé une de mes ram et ça a booté normalement, ensuite je l'ai remise et tout fonctionnait comme avant ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:19:37
Ok, merci, je vais essayer ça ce soir
Sinon, d'autres idées au cas ou ? ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:01:48
Bon, après essai, y'a du mieux, mais c'est pas encore ça
Si j'enlève une barette ça va jusqu'à l'ecran d'après avec la detection du sata, et ça va pas plu loin...
Et encore, il faut que la barette soit mise le + à droite sinon ça bloque toujours au debut...
Help
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:05:24
une ti4200 creative, et pas de pb avecn tout comme avec une geforce 3 ou 4, ainsi qu'une radeon 9200...
Y'a qu'avec la 9700pro que ça déconne ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:16:15
Comment ça désinstallé ?
J'ai pas désinstallé les detonator avant, mais ça n'avait pas posé de pb avec la 9200 que j'abais essayée y'a peu, et là ça bloque au moment du bios, donc bien avant le chargement des pilotes ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:48:47
essaye un clear cmos, d'enlever la pile 15mn, ou alors t'as peut-etre un lecteur qui "merde"
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:58:43
Bon, bah j'essayerai demain le clear cmos et la désactivation des lecteurs , au cas ou
Mais bon c'est bizarre qu'il n'y ait que cette carte qui déconne ... ( même si elle fonctionne très bien sur un pc qui n'a pas besoin d'une telle carte ![]()
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:03:20
si la carte fonctionne bien sur un autre PC ce n'est pas elle le probleme
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:06:37
Bah oué c'est ce que je pense aussi, mais reste à trouver la source du conflit entre mon pc qui fonctionne très bien sans cette carte, et la carte qui fonctionne très bien hors de ce pc
Merci pour tes idées en tout cas ![]()
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:25:51
Bon, je viens de faire quelques nouveaux essais
J'ai remplacé les barettes de RAM samsung par une de 256 MO mitsubishi pc2100 , et comme avec ma RAM ça bloque après l'ecran de bios, y'a un petit tiret en haut à gauche qui clignotte et ça reste comme ça ...
J'ai aussi essayé la carte dans une autre config :
CM k7s8xe
athlon 1800+
256 Mo mitsubishi pc2100 ( celel que j'ai aussi testée dans mon pc)
alim noname 250W ( ne rigolez pas
Et là ça fonctionne...
Conclusion : pb de compatibilité entre mon a7n8x e deluxe et la 9700 pro ?????
Ou alors un reglage dans le bios ?
Je précise que cette carte n'est pas pour moi mais pour un pote qui a une nf7 s v2 , barton2500+ et 2*256 Mo samsung...
J'ai donc un peu peur que ça fasse pareil chez moi que chez lui, mais comme il habite pas tout près faut que j'attende qu'il vienne chez moi, prendre la carte et l'emmener en bretagne pour la tester, donc si chez lui ça fonctionne pas non plus c'est pas pratique...
Des idées ??? help ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:54:31
je suis sur le point d'acheter une gigabyte 9700Pro j'ai lu qu'il y avait des incompatibilité avec certaines cartes mères également...
http://www.ldlc.com/critiques/PB00014777_1.html
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:00:57
Merci pour le lien, en effet elle a l'air de ne pas aimer plsuieurs cartes mères
En fait cette carte était pour un pote qui a presque la même config que moi ( abit nf7 s au lieu d'asus a7n8x e deluwe ) , donc comme chez moi ça démarre pas j'avais peur que pour lui ça déconne aussi...
Mais après test , le pc démarre sans pb chez lui
Sauf que j'ai juste essayé d'aller dans windows pour le moment donc j'espère que dans les jeux ça déconnera pas !!
Et comme moi je pensais passer à la 9800 pro, je me demandais si ça ferait la même chose ...
Apparement c'est juste cette carte qui a des pb de compatibilité, c'est déja ça
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:58:26
j'achete la mienne ce soir...j'espère que sur une Asus P4PE ça passe...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 20:55:26
Salut à tous, j'ai acheté sur ce forum il y a peu une carte gigabyte 9700pro, et j'ai un petit probême avec, quand je l'installe, le pc se fige au tout premier ecran , quand il devrai verifier la quantité de RAM, etc ...
J'ai bien branché l'alim de la carte
J'ai donc essayé sur un autre PC, et là ça fonctionne sans pb, donc je comprends pas
Ma config :
a7n8x e deluxe
barton 2500+
2*256 Mo samsung 3200
alim fortron 350W
Et la config ou ça fonctionne :
k7s5a
duron 1Ghz
384mo sdram
alim noname 300W
Quelqu'un aurait il une idée de ce qui pourrait provoquer une incompatibilité, à moins que ce soit un reglage du bios ou autre ??
Pour le moment j'ai une geforce4 4200 et aucun pb avec
Merci d'avance si vous avez une idée pour m'aider
