Problème 6600GT pov dans BF2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:37:26
tu n'utilise pas Fraqs pour voir ton fps car moi, il me cause des soucis sur battlefield 2. sinon commande pour avoir fps dans btf 2 il faut ouvrir la console le petit 2 et taper renderer.drawFps 1 et j ai les parametre par defaut en detail max et j'ai entre 50 et 60 fps
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:05:59
Si, j'utilise Fraps, mais même sans lui j'ai des soucis.
J'ai aussi viré toutes les taches de fond que j'avais, rien n'y fait. Rassure moi, on peut jouer à BF2 avec détails max sans saccades avec 6600gt + athlon 64 3000+ 1024 Ram Corsair C2 ?
Quand je dis saccades, c'est 1 image par seconde, hallucinant, alors que les FPS restent à 80.
Ce soir, j'essaierai aussi de changer les pilotes (77.50, j'ai lu sur le topic officiel que ce sont les meilleurs) et de mettre mon BIOS de CM (asus A8N SLI) à jours.
Si demain rien n'a changer et que j'ai des soucis dans d'autres jeux (FarCry, Doom3, HL2), je ferais marcher la garantie satisfait remboursé et je reviens chez ATI.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:41:08
tu as ce probleme en reseau ou aussi en solo, maintenant chez ati il ya aussi des soucis avec bf2 va voir sur topic officiel dans la section jeu. voir aussi si tu n'as pas active aa et anti truc dans ton driver et dans le jeux en même temps
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:03:57
J'ai désactivé l'AA et l'aniso dans les drivers, activé la vsync. J'ai pas essayé en solo, j'essaierai ça ce soir aussi (suis au taf là
Je vais jeter un oeil sur le topic officiel de bf2.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:05:28
desacte vsync car plusieurs joueurs ont des problemes avec
Marsh Posté le 05-07-2005 à 14:20:06
Bon, j'ai testé FarCry, HL2, Doom3 (woohoo, 60fps en ultra high) et de nouveau BF2, sur les 3 premiers aucuns soucis (plus de saccades dans HL2 ni FarCry comparé à avant, je redécouvre ces jeux) toujours quelques saccades sur BF2, mais ça semble aller mieux avec le temps, en tout cas beaucoup moins que dimanche =>
Pourtant, j'ai touché à rien...
Sur SOF2, en fait ce n'est pas un mini décalage, mais c'est que l'image devient legerement floue lors des mouvements (comme de la remanence) alors que j'ai un CRT, ça me fait bizarre vu que ça fait 3 ans que je joue à ce jeu avec une image nette
. Il y a peut être un réglage a effectuer, mais je ne sais pas lequel, ça fait comme si la souris avait un micro tremblement lors des mouvements, du coup ça devient un peu flou.
Voilà,
Merci encore
A+
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:20:48
Q:[J'ai aussi viré toutes les taches de fond que j'avais, rien n'y fait. Rassure moi, on peut jouer à BF2 avec détails max sans saccades avec 6600gt + athlon 64 3000+ 1024 Ram Corsair C2 ?
Quand je dis saccades, c'est 1 image par seconde, hallucinant, alors que les FPS restent à 80.]
R:Tres simple, sur certaines machines, j'ai du augmenter la memoire a 1.5gig voir 2gig. Si tu regarde tes process tu te rendra compte que le jeu tourne entre 700mo et 925mo de memoire. Avec l'antivirus désactiver et tout, il m'arrive de tourner a 1.10gig de memoire utiliser durant le jeu. C'est pour ça que tu tourne a 80fps et qu'il y a du lag... la carte video n'a rien a voir dans ça.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:53:51
Yep, avec le temps j'ai remarqué qu'il faut environ 5mn de jeu saccadé pour qu'il soit correctement chargé en mémoire. Ensuite tout roule.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:30:03
Sur mon ancienne config XP-m 1go ram et 6800, il fallait retirer le max de truc avec le gestionnaire de taches avant de jouer, pour jouer tranquille.
comme ca, ca passait @ 35 fps stable en 1280*960 aa2x et aniso 2x
Marsh Posté le 04-07-2005 à 09:56:53
J'ai installé hier ma 6600gt (point of view), Splinter Cell 3 fonctionne correctement, pas de problème apparant, par contre, Battlefield 2 saccade (impossible de jouer) avec les détails au max, pourtant, j'ai 80 fps constamment à l'écran. En détails médium 800x600, ça commence juste à être correcte (des fois, je déplace la souris et à la fin du déplacement, le crosshair revient qq millimètres en arrière (comme si lag) après le mouvement), abusé, c'est le niveau de détail que j'avais avec mon ATI 9500pro qui tournait parfaitement.
Niveau pilotes, j'ai les derniers forceware Version: 77.72.
De même, dans sodier of fortune 2, j'ai l'impression d'avoir une sorte de mini décalage entre la souris et l'écran. C'est pas aussi précis qu'avec la radeon.
Vous avez une idée ?
Je testerai ce soir FarCry en full détails pour voir.
PS : j'ai déjà enlevé les coussinets sous le rad, T° du GPU à 57°C en 2d.
CPU à 40°C.
