ProBleME install 2eme disque dur
ProBleME install 2eme disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:39:27
Bonjour a toute et a tous.
Voila donc en faite j'ai un 2eme disque dur a la maison!! et jaimerai bien linstaller(juske la, tout est apeu pré normal) dc je met les jump ou cavalier (sa dépend D gens) en esclave je branche bien le disque au milieu de la nappe IDE, ensuite je le branche kan meme ac lalim!! éh oui! et voila maintenant jalumme le pc, jvai dan le BIOS et la ya pÔ une seule trace du disque!!!
j'ai essayer de le metre tt seul, mais sans réussite voila jsé plu koi faire jme demande si mon BIOS nest pa tro vieu!! il a tt de meme environ 3-4 ans sans jamé avoir fé de mise a jour dc voila!! jespere ke vs pouré maider.
aller @+
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:40:13
tu peu nous donner ta config stp ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:44:35
alor ba G un vieu pc genre AMD Athlon 1,30Ghz - 384 ram - radeon VE - disque dur seageate 40G - pi la carte mere va falloir ke jvoi sa..
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:46:02
c sa ma carte mere jcroi
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique S3 ProSavage
État du contrôleur graphique Désactivé
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:48:28
je sais que si ton pc est trop vieux, il n'acceptera pas les disque de gde capacité. je pense qu'une mise a jour du bios suffit pour que tout rentre ds l'ordre ...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:49:21
grande capacité, grande capacité... le nouveau ne fait que 80G
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:50:44
Voila si sa intéresse kelkun lé caractéristike du 1er disque dur :
Propriétés du périphérique ATA
Identifiant du modèle ST340810A
Numéro de série 5FB0RJ6J
Révision 3.34
Paramètres 77545 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78165360
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 38167 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Gestion de l'économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA
Fabricant Seagate
Nom du disque dur U Series 40810
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 147 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 680 g
Latence moyenne de rotation 5.55 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 436 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Recherche piste à piste 1.2 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 6.5 s
Marsh Posté le 04-07-2005 à 01:56:29
et esque kelk1 pourai méclaire sur cette mise a jour du BIOS ou flachage a ske G vu, aparament c a asser risquer mé jaimeré bien savoir kan mm.
merci davance
