Problème Asus 660 DCU II OC écran noir... [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:25:57
je ne pense pas que ca vienne de la carte graphique alors...
Pourrais tu essayer de mettre, dans ton bios, ta ram en 2T (et bien vérifier que le voltage appliqué est bien celui préconisé par le constructeur des barettes) ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:36:26
Je vais allez faire un tour dans le Bios alors et essayer ça, dans le BIOS tout est en auto et par défaut pour l'instant.
Le plantage m'a généré un fichier dump.
Si quelqu'un s'y connait en dump? J'ai ouvert le fichier avec l'utilitaire BlueScreenView mais je pige pas trop.
A priori 3 fichiers sont en cause : dxgkrnl.sys, dxgmms1.sys et nvlddmkm.sys.
ça ressemble à des fichiers Directx et Nvidia en tout cas...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:41:21
le dump est souvent remplis de message générique...
Si la ram a un soucis en envoyant des infos à un process, Windows va accuser le process...
le bios par défaut, depuis mes soucis de ram en 1T qui faisait des freezes aléatoire, je reste méfiant sur certains trucs...
Vois si ca tient déjà 24h
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:50:31
Re Rayaki. je reviens du BIOS. En effet c'était sur 1T pour le command rate en auto. Par contre je suis sur du 11-11-11-28 en auto alors que mes barrettes sont certifiés 9-9-9-24.
Je présume que ce qui peut le plus peut le moins donc laisser sur 11-11-11-28 ne changera rien? La tension est à 1.5V par défaut ce qui correspond bien.
Merci en tout cas pour ton aide... J'espère que c'est juste un problème de réglage et non pas hardware.
J'ai plus qu'à tester en tout cas. J'ai eu 2 plantages sur 1h, si c'est pas trop aléatoire ça sera peut être assez facile à discerner, je croise les doigts.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:59:04
et dire que je viens de commander une GTX 660 pour éviter d'avoir une HD 7870 défectueuse!!  sauf que moi c'est la MSI TFIII, elle me revient à 197 euros car j'avais un bon de réduction de 8 euros chez RDC
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:59:07
si ce n'est pas en 9-9-9-24 comme prévu, je te conseille d'attendre un peu avant de le mettre ainsi...
c'est le XMP qui remonte mal (ou que tu n'as pas activé)
Mais moi le XMP me collait du 1T que ma ram n'aimait pas, du coup une fois la stabilité revenue avec 2T, j'ai mis manuellement les paramètres de synchro ram et rulez
c'est tout le mal que je te souhaite
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:32:28
Raté je viens de planter. Mon PC s'est carrément coupé pour se rallumer 1 sec après. Le 2T ne change rien.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:09:31
arf
il faut donc eliminer le facteur ram...
Reste:
-> le CPU, la chaleur dans la tour (qui peut causer des soucis au cpu et à la carte graphique), l'alimentation, les drivers de la mobo
quand ca plante, c'est avec une appli particuliere ? ou n'importe ?...
quel OS ?
ta tour est elle bien ventilée ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:24:36
CG ou ALIM //
Quelle température carte graphique?
les DC2 V1 ont quelques fois des soucies de contact RAD /GPU
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:29:10
Le CPU est bien ventilé, c'est pas le ventirad d'origine, c'est un Cooler Master Hyper TX3 Evo et il n'est pas oc.
J'ai une Zalman Z9 U3 bien ventilé, elle m'indique 20°C Max.
Je viens de faire un stress de la 660 avec OCCT, elle dépasse pas 61°C. Je n'ai pas eu de plantages pendant les 15min de stress.
Je suis sur Windows 7 64bits. Pour l'instant Battlefield, 3 plantages en moins de 3h et dans l'aprem, un plantage sur la démo technologique Nvidia de Dawn...
J'ai pas encore essayé d'autres jeux mais vu le genre de plantages je pense qu'un autre jeux du style Crysis fera planter la machine.
Y'a une appli pour tester l'alim? Sur OCCT? 750W y'a ce qu'il faut pourtant. :S
Je vais essayer voir du coté de l'alim...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:50:22
Bon j'ai fait un stress avec OCCT sur l'option Power Supply pendant 15min. Les coeurs du proc sont au max à 55°C. La carte graphique à 61°C. ça ne monte pas plus haut et ça n'a pas planté. Bon 15min c'est assez court faut dire.
J'ai des plantages sur Battlefield 3 en moins d'une heure à priori... J'ai pas trop d'idées là.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:51:12
test avec OCCT "power supply"
edit: tu m'as devancé, mais tests plus longtemps...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 02:11:04
En regardant dans ma tour, j'ai enlevé un petit cache bleu sur la carte graphique qui protégeait la connectique du SLI. Ce genre de cache sur le bas sauf qu'il était sur le dessus :
Il me l'avait pas enlevé lors du montage. Vous pensez que ça pouvait créer des plantages?
J'ai refait les 2 premières missions de Battlefield en mode fenêtré en surveillant la température. Pas plus de 58°C pour le GPU.
Par contre le GPU est à environ 1150 Mhz presque tout le temps (gpu boost en continu?). ça me parait beaucoup étant donné que ce n'est pas le modèle TOP que j'ai.
Sur le site d'Asus c'est de base 1020 Mhz pour le modèle OC avec un Boost à 1085 Mhz et le modèle TOP c'est de base 1072 MHz et avec un Boost à 1137Mhz.
Déjà c'est pas un problème de température non plus...Tout à l'heure ça avait planté mais pas cette fois-ci.
Je verrais demain, là il est un peu tard.
Si vous avez des idées. N'hésitez pas.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:40:48
Bon après test du matin de nouveau plantage au bout de 8min. Youhou!
En décochant l'option redémarrage automatique j'ai obtenu un bel écran rose avec un son en boucle, reboot au niveau de la tour et lors du redémarrage Windows un rapport mentionnant un Bluescreen. Du coup j'ai de nouveau un fichier dump. Je sais plus quoi faire.
Pensez-vous que cela vienne de la carte graphique?
J'ai une semaine pour un échange standard en boutique. Faut que je sois sûr, pas envie de passer pour un guignol...
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème:	BlueScreen
  Version du système:	6.1.7601.2.1.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux:	1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode:	116
  BCP1:	FFFFFA80073B14E0
  BCP2:	FFFFF8800FF14630
  BCP3:	FFFFFFFFC000009A
  BCP4:	0000000000000004
  OS Version:	6_1_7601
  Service Pack:	1_0
  Product:	256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\103112-9032-01.dmp
  D:\TEMP\WER-10701-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:44:45
| chtitbout a écrit : Bonsoir à tous,  |
ya les taux de retour ici :
http://www.hardware.fr/articles/88 [...] nts-7.html     (Edit)
coté 7870, rien d'affolant.
pas encore de chiffre concernant les gtx 660
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:44:52
Analyse du dump avec BlueScreenView :
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:54:54
Bon bah vu avec la boutique, passage chez eux pour effectuer les tests...
Je sens que ça va me souler cette histoire. Le problème est assez aléatoire en plus!
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:06:03
Test avec les pilotes 310.33 Béta de Nvidia. Nouvel écran noir après 45min de jeux. Redémarrage du poste et nouveau fichier dump.
Il est différent cette fois :
De plus, par moment il me semble entendre des cliquettements dans la tour...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 13:11:57
Bon je crois avoir trouvé un problème voir le problème.
En refaisant un tour dans le boîtier, j'ai remarqué que l'alim était bien chaude.
J'ai le ventilo de l'alim qui ne tourne pas... est-ce normal? Il se déclenche automatiquement ou c'est en continu? C'est une AKASA 750W. Je fais un OCCT power supply là pour voir si il se déclenche.
Me reste plus qu'à vérifier si les cliquettements avant plantage viennent de l'alim...
Edit : après 30min , les cliquettements que j'entendais sont bien présent et de plus en plus fort. Ils proviennent bien de l'alim qui est très chaude avec le ventilo qui ne tourne toujours pas...
Je pense que mon PC doit se mettre en sécurité d'où c'est plantages répétitifs.
Me reste plus qu'à allez la faire changer. En espérant que le problème vient tout simplement de là.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 18:05:12
De retour avec le ventilo de l'alim qui fonctionne. C'était tout simplement un câble à l'intérieur qui le bloquait. Le câble a dû descendre pendant le transport au niveau du ventilo. :S
J'ai fait un test OCCT Power Supply pendant 30min, pas de plantage. Faut dire que sur OCCT le PC n'a jamais planté...
Plus qu'à tester Battlefield pour voir, j'ai jamais réussi à enchaîner 3 mission sans plantage.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 22:45:49
espérons que ça n'est pas endommagé ton alim, sinon faire jouer la garantie...
On se disait aussi, curieux. o_0
Marsh Posté le 31-10-2012 à 22:49:26
Alimentation à changer : C'est pourri comme marque. Elle ne fourni pas 750W. C'est comme Heden et LC Power.
Il faut acheter du Seasonic, LDLC, Antec... de 500w.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 00:00:00
Bon bah topic a marqué comme résolu.
Je viens de finir le solo de Battlefield 3 et aucun plantage maintenant. (3-4h de jeux environ)
ça provenait bien de l'alim qui se mettait en sécurité.
Tout ça pour un câble à l'intérieur qui bloquait le ventilo lol.
Pourtant slr56 les Akasa ont bonne réputation. Les tests que j'ai pu voir montre que ce sont de bonnes alims.
Merci à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:22:03
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un PC complet hier avec une Asus GTX 660 OC. Je décide de tester Battlefield.
Le tout ultra en 1920x1080 entre 35 et 60 fps, rien à dire le jeux est fluide.
Malheureusement en 1H de jeux, j'ai eu le droit à 2 plantages écran noir, son en boucle puis redémarrage de la machine.
Le même problème que les 7870 il me semble! J'ai pris exprès une 660 pour ne pas être emmerdé et c'est raté!!!
Avez-vous déjà eu ce retour de pannes sur les 660?
Plus d'infos sur la config :
Alimentation : Akasa Venom Power 750W
Carte graphique : Asus GTX 660 DirectCU II OC 2Go
Processeur : Intel Core i5 3570K - 3.4Ghz
Ventirad CPU : Cooler Master Hyper TX3 Evo
Mémoire : G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 CL9 8Go (2x4Go)
Carte mère : Gigabyte GA-Z77-DS3H
SSD : Samsung 128Go 830 Series
Pilotes NVIDIA 306.97.
Je précise que rien n'est OC à part la carte graphique mais normal car c'est d'origine.
Une idée? je suis dégoûté!
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:07:04
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
