Probleme 290X PCI E sur 2nd port par la 1er impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:28:47
je compend pas ce qui gène dans ton boitier que tu puisses pas mettre la CG sur le slot du haut ?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:38:48
ah la plaie...
Je comprend pas trop j'ai la même carte mère que toi et j'arrive à exploiter les 2 PCIE 16X
Par contre j'ai la CG sur le port du haut....
Je pense que celui qui t'as dit d'ouvrir le second port pensais à un réglage dans le BIOS, même si je vois pas trop lequel...
Sinon tu peux toujours démarrer ton ordi avec la carte graphique intégrée pour aller voir dans windows si ta 290x est bien reconnue.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:44:14
Je la vois pas 290X dans le device manager.
On m'a dit que de base il n'est pas ouvert.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:46:22
Et la cage HDD n'est pas amovible.
Le port sur lequel tu branches ta carte est un x16 mais fonctionne en x4, ce qui permet d'installer des longues cartes mais en gros tu as ça :
Ton x16 est cablé comme un x4.
Par contre il faut peut-être qu'il y ait une carte graphique dans le premier x16 pour que le deuxième fonctionne, en tout cas il n'y a aucune option dans le BIOS pour forcer le port à fonctionner.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:50:53
ReplyMarsh Posté le 13-11-2015 à 09:02:00
| Foxraider a écrit : Je peux démarrer le pc a l'exerieur de la tour pour tester ? |
Of course tu peux, tu mets la carte mère sur son carton, tu sors l'alim du boital et roule.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:03:22
+1 c'est la seule solution pour avoir ta CG cablée en 16X
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:07:36
Autre solution, l'échange de ton boitier contre un qui a la place de caser ta R9 290.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:12:05
Le R1 chez Zalman, il me semble qu'il est assez grand. Il te faut une bonne ventilation donc pas moins de 50€ et 3 ventilateurs.
Ton budget ?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:22:18
Le z1 irait bien mais dabord je vais test que la cg marche bien.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:25:06
en occasion tu peu voir sur le forum ici même http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Si tu vois un boitier tu demandes au type de mesurer histoire d'être sur et voilà
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:27:46
Le Z1 est pas mal en effet pour son prix, seulement 2 ventilos mais c'est déjà ça.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:41:49
Du coup vous etes sur que c'est impossible de booter sur le 2nd port ?
Personne n'a rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 13-11-2015 à 09:44:30
Non, pas sûr pour ma part.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 13:36:48
j'ai reessayé mais ca marche pas meme sur le pci e 1
J'arrive meme pas installé les drivers par l'installation.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 02:09:53
Probleme connu, j'ai essaye pleins de solutions d'installation du driver et rien a faire.
J'ai fini par trouver en supportant l'extremite de la carte graphique qui "tombe" sous son poids et fait mal contact dans le slot.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 14:10:26
euh...c'est n'importe quoi
a moins de simplement enfoncé la carte dans son port, y a bien des vis ou des clips sur son boitier pour empeché la carte de tombé sous son poid
Marsh Posté le 22-11-2015 à 20:23:30
| _yoh17_ a écrit : euh...c'est n'importe quoi |
T'es le deuxième qui me dit ça, sauf que c'est ce qui a résolu mon problème.
J'ai passé 2 jours justement à trouver pourquoi j'avais ce problème, en passant par la mise à jour bios, le clear cmos, ddu + reinstall et tout le tralala...
J'ai vérifié l'état de mon slot pcie et rien à signaler de ce coté la.
Et d'ailleurs c'est de la logique, ta carte elle a des vis que d'un coté au niveau de connecteur et le slot pour la maintenir en place. Ben si t'observes bien, tu verras que c'est assez light pour la maintenir comme il faut.
Essai juste de tenir une plaque metallique rectangulaire de 5kg uniquement par 2 cotés perpendiculaire, tu verras bien.
D'ailleurs voila une video :
https://www.youtube.com/watch?v=HfYms1EIDYU
C'est sure, je suis surement un connard avec ma solution, mais si tu préfères t'emmerder avec des downclock de CG et tout alors que c'est un problème physique ben libre à toi
Et un type qui utilise la meme solution sur le dernier post :[url] http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] n-fix.html[/url]
Mais bon comme moi, il a est surement passé pour du n'importe quoi et c'est pour ça qu'il n'a pas eu de réponse.
D'ailleurs, c'est une logique qui semble expliquer, pourquoi des types envois leur CG 10 fois en SAV, a chaque fois elle revient non defectueuse et pourtant ils n'arrivent pas à la faire fonctionner. Tout simple car ils ont peut etre un banc de test qui place la CG horizontalement, ou autre montage qui permet de bien faire contact ...
Tu m'as vraiment énervé espèce de débile, j'apportais ma réponse pour aider à la base car j'ai bien vu que c'était un problème récurrent mais plutot compliquer à résoudre. Toi tout ce que tu trouves à faire, c'est apporté une réponse de merde.
Il est libre d'essayer et de venir donner son avis ensuite, mais c'est ça lui fait deja une piste simple à explorer avant de commencer à faire des mise à jour bios, se dire que la CG est pas compatible avec la CM, faire 36 aller retour avec le SAV, etc...
Je dirais que c'est débile avec des CG d'il y a 10 ans, mais avec les actuelles qui font plus de 500gr et 30cm de long, c'est pas déconnant de commencer à avoir ces soucis la.
Marsh Posté le 13-11-2015 à 08:11:17
Bonjour j'ai acheté une R9 290X
Mais malheureusement je ne peut faire booter le pc avec le 2 nd port.
Il n'y a pas de signal par contre au 1 er démarrage de la cg j'ai vu le logo Windows mais ensuite plus rien.
On m'a dit de forcer l'ouverture du 2nd port mais je ne vois pas comment.
I 5 3570 K
Z77 g 43 msi
Et z9 plus [#008D71][/#008D71]qui est trop petit pour l'avoir au 1 er port
Merci Beaucoup
